פורסם 2004 במרץ 1122 שנים אני רוצה לעשות סידור חוטים עם שרוולים שזוהרים באור UV, איך עושים את זה ואיפה קונים את זה?(כאלה כתומים או אדומים כמו שיש בתמונות של לאן-פארטיז)
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים לא ידוע לי שיש בארץ סליביםאבל מה שכן יש ספרי זוהר ב UVויש צינורות גומי שקופים (כמו של אקווריום) שעם קצת מאמץ וסכין יפנית יכולים להפוך לסלילים כאלה כמו של הטלפון וללפף את החוטים בתוכםואז זה אמור לצאת לא רע בכלל =]או שפשוט מזמינים מהאינטרנט (מחול) סליבים..
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים אם אתה עושה את העניין עםצינור מציע לך אולי לצבוע את הצינור בספריUV (כמו שרצית...)או כמו שVatos-Locos אמר להזמין סליבים מחו"ל...(ואז זה מגיע מוכן...)סיזר
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים אם אתה רוצה לקנות אז יש מג'ב טק שם זה הכי זול ושירות טוב ומבחר מעוד גדולwww.jab-tech.com
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים אם אתה עושה את העניין עםצינור מציע לך אולי לצבוע את הצינור בספריUV (כמו שרצית...) או כמו שVatos-Locos אמר להזמין סליבים מחו"ל...(ואז זה מגיע מוכן...) סיזר לזה בדיוק התכוונתי שכתבתי שיש ספרי UV בכל מקרה זה אמור לצאת נורא יפה אם הוא לא יפקשש בחיתוך של הצינור.. ממש כמו במדריך של PC SPOT : http://www.pc-spot.co.il/guides/cable.php רק שאת הצינור תרסס בספרי רגיש ל UV (מה שהם לא עשו במדריך..)
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים למקרה שאתה לא יודע מזה ספריי UV...אז אפשר לקנות את זה בכל חנות לחומרי בניין ופשוט תבקש "צבע פלורסנטי"...בהצלחה!
