ייעוץ | קניית מחשב נייד 14 ללימודים
שלום ,
עברתי על כמה וכמה שירשורים פה ואני צריך את עזרתכם גם.
* מטרות המחשב?
תואר ראשון במדעי המחשב , אינטרנט , אופיס וכו' , משחקים אולי FIFA לא יותר, חיבור המחשב לטלויזיה והרצת סרטים 1080HD
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט?
14
* רזולוציית המסך?
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט?
אם קיים בגודל הזה מקלדת מלאה זה עדיף
* משקל רצוי?
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות?
HDMI
* Bluetooth?
לא משנה
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? לפחות 500GB , אם יש אפשרות עתידית להוספת SSD זה עדיף
* כונן אופטי?
לא חייב
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית?
לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
DELL ASUS
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם :
לא מעוניין במסך מגע , מייקר , לא צריך , רק יכול לגרום לתקלות.
בעיקרון המחשב היה צריך להירכש כאן בישראל אך מישהו נוסע לתאילנד ושם זה הבנתי הרבה יותר זול אז כנראה אקנה שם לכן חייב להיות ממוקד מה לחפש. התקציב הוא 3000-3500 אבל בכל מקרה צריך להינעל על דגם/מפרט ומשם כבר נראה.
ראיתי את סדרת המחשבים Dell Latitude , באופן כללי איך הם?
נערך על-ידי roey1
טוב אני עובר על מפרטים ואלו 2 מחשבים שמתאימים לי פחות או יותר :
http://ksp.co.il/?uin=23874
http://ksp.co.il/?uin=23770
האם יש למישהו ניסיון איתם? מי עדיף?
האם בשניהם יש אפשרות לפרק את הצורב ולהרכיב SSD במקומו?
מבחינת מסך/רוזולציה האם זה קריטי ההבדל ביניהם?
באסוס יש אפשרות להרחבה של זיכרון למרות שכרגע 8GB מספיק ביותר.
באסוס כבר מקבלים 3 שנות אחריות.
מה ההבדל בין מעבד עם סיומת H וסיומת U?
תודה ושבוע טוב.
מישהו??
מה לאף אחד אין מה להגיד בעניין?
האסוס מאוד חזק ושוקל מעל 2 קילו. רזולוציה נמוכה מה שעשוי להפריע בתכנות. מעבד מאוד חזק.
הלנובו מאוד דומה מבחינת התכונות עם יתרון של מסך ברזולוציה גבוהה יותר. מעבד חלש יותר. שנת אחריות אחת ולא 3.
לדעתי בשניהם ניתן לפרק את הצורב אבל כדאי לך לחפש באינטרנט (ניתן פשוט לחפש את ספר ההוראות שלהם, זה כתוב שם).
אופציה מעניינת נוספת, אם אתה יכול לרכוש בתאילנד בזול יותר:
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=23771&txt_search=FLEX+2+14&buy=&minprice=0&maxprice=0
בעל מסך מגע אמנם (זה לא משנה כלום בנושא האמינות, זו טכנולוגיה ותיקה ומוכחת - יש לך את זה בסמארטפון וזה לא מתקלקל כל יום...), אבל המסך עצמו הרבה יותר איכותי (מסך IPS), מה שיהיה משמעותי גם בכל הקשור לזויות צפייה וגם בכל הקשור לצפייה ממושכת מבלי לעייף את העין.
ה-Z40 הוא אחד משני המחשבים ששאלת עליהם במקור והתייחסתי אליו.
ה-U430 יותר נייד (קל, סוללה טובה), אבל יש לו מסך משמעותית פחות טוב (גם פאנל וגם רזולוציה). כמו כן, יש לו גם כרטיס מסך הרבה פחות חזק. סביר להניח שהוא יסחוב פיפא לא רע, אבל אל תצפה למשחקים באיכות ורזולוציה גבוהה.
מוזר שב-Z40 הם לא רשמו כונן קשיח אבל באותו הדגם רק בצבע לבן כן מצויין בטח טעות.
בכל מקרה , האם יש למישהו ניסיון בהוספת SSD למחשב הנ"ל?
[h=1]Lenovo IdeaPad Z40[/h]
איזה "ניסיון" צריך בדיוק?
יש אפשרות להחליף 1:1 את הכונן הקיים או לשים SSD במקום הצורב. זה הכל.
ממליץ שתקרא על איכות הבניה של הדגם הזה.
