בעיה עם הלחצן השמאלי RAZER DEATHADDER
היום התחילה הבעיה
הלחצן השמאלי עובד אבל צריך ללחוץ ממש חזק כדי שיילחץ
עכשיו הקטע הוא שזה כל הזמן משתנה כאילו רגע אחד זה עובד בסדר ורגע אחרי זה עוד פעם יש את הבעיה הזאתי
יש מצב שזה קשור לחדירה של מים לעכבר או משהוו כזה?
אם הייתה חדירה של מים לעכבר וזה עכבר חוטי, אתה בבעייה לא רק מבחינת העכבר אלא גם מבחינת קצר שיכול להיגרם ולדפוק עוד דברים, שים לב.
לקחתי מגבת הרטבתי אותה קצת וניקיתי מסביב לעכבר
אולי חדר קצת מים לבפנים
בכ"מ אתה יודע מה אפשר לעשות עם הקטע של הלחצן השמאלי?
ניתן להחליף סוויצים בתוך העכבר זה לא כל כך מורכב
איך?
ניסיתי לפתוח את המכסה של העכבר אבל כל מה שהצלחתי זה לשרוט אותו וזהו
הבנתי איך לפתוח אבל השאלה יהיה אפשר להחזיר את זה אחר כך?
ואיך אני פותר את הבעיה עם הלחצן השמאלי? אין לי בעיה עם הגלגלת
ד"א עכשיו למשל עובד לי מצוין אבל עוד רגע יתחיל לעבוד עוד פעם גרוע
אתה יכל להגיד לי מה הקטע?
אני לא יכול לדעת בלי לראות את הסוויץ.
אני מבין שאין לך בעיה בגלגלת, הבאתי את הסרטון כדי שתראה איך פותחים את העכבר, סה"כ 2 ברגים מתחת ל- 2 הפדים הקטנים
תפרק את העבר ותבדוק אם לא נתקע שם איזה לכלוך או אם יש בעיה במגעים
איך?
כשאוכל לפתוח את העכבר לצלם לך מה שיש בפנים?
אני עכישו לא יכל לפתוח תעכבר אין לי תמברג המתאים עוד מעט כשיהיה אני אפתח
בכ"מ לעכשיו איך אפשר לבדוק מה הבעיה?
אוקי פירקתי תעכבר ומה שראיתי שאיפהשהלחצן השמאלי
אז יש כמו מקל קטן כזה שלוחץ אז הוא שבור בערך בחצי
בגלל זה צריך ללחוץ ממש חזק כדי שזה יילחץ כי זה לא מגיע
אפשר לעשות משהו או שזהו?
נשמע שצריך סוויץ חדש
מזה סוויץ?
בכ"מ שווה להתעסק בזה או לקנות עכבר חדש וזהו
קנה חדש.
חבל לך להתעסק עם זה.
קנה חדש.
דיי חבל בגלל חתיכת פלסטיק קטנה הלך העכבר
בכ"מ יש המלצות לעכבר חדש? עד 300 שקל
ד"א אחרי כל הניקוי העכבר עובד מעולה חוץ מזה שצריך ללחוץ קצת חזק כדי שיעבוד
מה אתה אומר?
נערך על-ידי IMAGUY1X
