פורסם 2004 במרץ 1122 שנים יש לי סט רמקולים TSS1 ויש באפשרותי להביא כרטיס Fortissimo II במחיר לא רעהשאלה אם הוא תומך ב5.1 ואם אני יוכל לשמוע סרטים בDTS וגם לשמוע מוסיקה בלי לשנות הגדרותובאיכות טוב והכל בכבל האופטי!!תודה לכל העונים!
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים תומך 7.1 והכרטיס ברמה בינונית לפי מה שהבנתי הרמקולים שלך באמת טובים אז לא ניראה לי שהכרטיס הזה ישפיע עלייך אופס לא שמתי לב שכתבת פורטיסימו 2 טעות שלי
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים הפורטיסימו 2 תומך ב5.1.אבל, כמו שציינתי כבר אין ספור פעמים - אין שום הבדל בין כרטיסי קול בשימוש ביציאה דיגיטלית!
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר אתה אמרת אין הבדלאז לא חבל על הכסף?160 שקל על הפורטיסימו2 וזהואו 300 על 3או אודגי במחיר גבוה יותר
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים לא ראיתי שזה אופטי...השאלה אם באמת אין הבדל בין דיגטלי לאנאלוגי...אומרים שלא, אבל לא נראה לי הגיוני, כי עדיין כרטיסים מסויימים תומכים בעוצמות שונות ובביטים שונים...ודרך-אגב, אמרתי שאין הבדל בין אופטי לדיגיטלי...
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים הפורטיסימו 2 תומך ב5.1.אבל, כמו שציינתי כבר אין ספור פעמים - אין שום הבדל בין כרטיסי קול בשימוש ביציאה דיגיטלית!מצטער שאני שואל פה ולא בתרד חדש (אין סיבה לאחד) לנה אין הבדל? אתה יכול להסביר לי? אם אתה צודק (ואני בטוח שכן אבל מעניין אותי למה) אז אין הבדל בין הכ. קול OB המעולה שמגיע עם ה ALbatron X8X800 Pro II (Via Envy 24PT) לבין Audigy 2 ZS לשמשל?
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים אני מניח שאין הבדלכי אות דיגיטאלי אמור להיות זהה בכל כרטיס, אין מפענחים, המפעחים הם ברמקוליםלעומת זאת, אות אנלוגי, זקוק לפיענוח בכרטיס, בתחום הזה יש הבדלים משמעותיים בין איכות המפענחים.
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים לא, הכל תלוי בDAC.אם הDAC בכרטיס קול איכותי יותר מהDAC ברמקולים אז עדיף להשתמש בו.אבל, DAC מאוד רגיש להפרעות סטטיות, ובמחשב יש המווןן הפרעות סטטיות, לכן ברוב המקרים, עדיף להשתמש בDAC ברמקולים.
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים למעשה, עדיף יציאה דיגיטלית-אופטית כי אז הפענוח של דיגיטלי-אנלוגי הוא ברמקולים ויהיו פחות הפרעות?יש לי סט רמקולים יחסית איכותי שכולל רסיבר למחשב (Yamaha TSS1) אז עדיף לי להשאיר לרמקולים את הפענוח?
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים מחבר למעשה, עדיף יציאה דיגיטלית-אופטית כי אז הפענוח של דיגיטלי-אנלוגי הוא ברמקולים ויהיו פחות הפרעות?יש לי סט רמקולים יחסית איכותי שכולל רסיבר למחשב (Yamaha TSS1) אז עדיף לי להשאיר לרמקולים את הפענוח?איזה כרטיס קול?
פורסם 2004 במרץ 1322 שנים אני קונה את הלוח אם של Albaron ל !64, דגם X8X800 Pro II, שמגיע עם כרטיס קול איכותי, ה VIA Envy 24PT, שכולל יצאה דיגיטלית אופטית. אני אשאיר את הפענוח לרמקולים ואעבוד עם האופטית.
