מפרט למשחקים ופיתוח עד 6K כולל מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 6K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? ניתן לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא, אם יש צורך גדול אז 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ופיתוח תוכנה (הרצת סביבות פיתוח, אולי גם מכונה וירטואלית), צפייה בתכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Eclipse/Visual studio , VirtualBox, Lightroom
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Watch dogs, call of duty
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). גודל מסך עדיף 23/24 אינץ
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב/כונן DVD.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור תל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כנראה בחודשים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). תמיכה בUSB3, כונן קשיח SSD בנוסף לכונן קשיח 1/2TB.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אני מחליף מחשב פעם ב5 שנים בערך, כן שאני מחפש משהו כמה שיותר high-end שיספיק לכמה שיותר זמן קדימה.
נערך על-ידי DeshDesh
היה האמת די קשה להרכיב לך מפרט עם הדרישות האלה והתקציב הזה אז השתמשתי בחריגה. זה המקסימום שהצלחתי לעשות מחנות פלונטר המומלצת ביותר שנמצאת בתל אביב ותוכל לקחת את המחשב משם ללא משלוחה.
המארז גדול שקט מאוד מאוד ושמתי לך עוד מאוורר שיוציא חום שיהיה גם מאוורר כי המערכת שלך כבדה ופולטת מלא חום. מסך איכותי מאוד של DELL ומעבד חזק מהדור החדש שיעמוד בדרישות שלך. כרטיס מסך יש אלף אפשרויות אבל במסגרת התקיב שלך זה המקסימום שהצלחתי להוציא. מקווה שתאהב
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1384/1356
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H87-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 489/479
זכרונות - DDR3 - לנייח
AD3U1333W8G9-2 - ADATA - 8GB DDR3 PC3-10600 - CL11 - DDR3-1333 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 379/371
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R797TO-3GD - Gigabyte - RADEON HD7970 GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe 3.0 interface - Eyefinity technology support - DV...
כמות: - 1 - 1683/1649
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7PD128BW - Samsung - 128GB SATA3 6GB - 840 Pro Series - 7mm...
כמות: - 1 - 556/545
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 267/262
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-NE520W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 520W (Neo Eco) - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-le...
כמות: - 1 - 721/707
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 128/125
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
TwoCool-120 - Antec - TwoCool 120 - 120mm Case fan...
כמות: - 1 - 44/43
LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 867/850
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
6519.00 / 6389
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8587
יש זכרונות זולים יותר.
ניתתן לכלול כרטיס מסך עדכני יותר, חזק יותר ומשתלם יותר.
שים לב שכללת SSD מדגם ה-PRO שלא ממש משתלם, באותו סכום ניתן לקחת את ה-SSD של קרושיאל ובעזרת תוכנת ה-PrimoCache לגרום לו להיות מהיר אפילו מדגם ה-EVO של סמסונג, התוכנה עובדת בדומה לפונקצית הראפיד של סמסונג.
הנה הצעה אפשרית:
מעבד i7 חזק, כרטיס מסך חזק בעל 4 גיגה של זיכרון גרפי, לוח אם מעולה ומפוצ'ר, 8 גיגה של RAM, קירור מעבד שקט ויעיל, SSD בנפח 256 גיגה, קשיח מכאני ענק בנפח 2 טרה, באנדל מארז וספק עם מארז משתיק רעשים, מסך איכותי בגול 24 אינץ של DELL.
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560113[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1384/1356[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GA-H97-HD3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H97-HD3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
[td]₪470/461[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪335/328[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]N770-TF-4GD5.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]N770-TF-4GD5[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
N770-TF-4GD5 - MSI - Geforce GTX770 GPU - 4GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual...
[td]₪1811/1775[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT256MX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪552/541[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST2000DM001[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪392/384[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]P100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100-550W[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/td]
[td]₪645/632[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
מגיע שוב למלאי בסוף אוגוסט - שנה אחריות[/td]
[td]₪139/136[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]P2414H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]DELL[/td]
[td]P2414H[/td]
[td]LCD - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
במלאי - שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן[/td]
[td]₪945/926[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
6674 / 6541
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8595
אם זה משנה לTMS יש שירות איסוף והחזרה למשך כל תקופת האחריות שלPlonter אין ככה שבמקרה של בעיה זה יכול לצאת אפילו יותר וגם משלוח חינם שאצל Plonter זה 15ש"ח לדואר רשום ושליח 45ש"ח ועד 12 תשלומים לעומת 3 אצל Plonter אבל במקרה של פותח הדיון Plonter נמצאים בעיר שלו.
עידן שכחת לציין שPrimoCache זה עוד 29.95$(106.71ש"ח) וזה מוסיף לחריגה מהחריגה
http://www.romexsoftware.com/en-us/primo-cache/purchase.html
בכל מקרה אפשר גם משהו כזה עם R9 280X 3GB + 16GB RAM ועם Bundle מארז וספק עדיפים ועדיין יוצא יותר זול מPlonter מאחר והכרטיס מסך לא חדש ומגיע עם שנתיים אחריות
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1466
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪139
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪459
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪699
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X BULK OC 3GB - תקינים לאחר החלפת יצרן - אחריות לשנתיים
כמות: 1 - מחיר: ₪899
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪663
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪407
מסך:
Dell 24 Monitor - P2414H
כמות: 1 - מחיר: ₪921
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6478
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6349 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/rsuneqjw
נערך על-ידי rony2
לפני שתתחיל מלחמת המפרטים אני רק אשאל ... מתי מתוכנן לקנות את המחשב?
לפי מה שראיתי פותח הדיון רשם ״בחודשים הקרובים״ ...
^שמתי לב לזה, בדרך כלל עדיף לבקש מפרט באותו שבוע או ימים בודדים שבהם אמורה להתבצע הקנייה כי אחרת זה מיותר ובמשך תקופה של חודשים יהיו שינויים זה בטוח.
טוב אז ככה, הייתי בטוח שראיתי בתוכנות Premiere ולכן כללתי כרטיס מסך שכזה, כנראה שהשעה והעייפות אתמול גברו עלי, בהסתכלות שניה הכרטיס שכללתי לא משתלם לצורך העניין.
המפרט שכלל רוני מעולה, יש בו הכל עם כרטיס מסך משתלם מאוד.
mMmSak המארז מגיע עם שני מאווררים 140 מילימטרים, הוא אכן לא מהמאווררים שקיימים והכרטיס מסך הזה חמים מאוד אך עדיין אני מאמין ש-R4 יעשה את העבודה, תמיד אפשר להוסיף בו עוד מאווררים.
פותח הדיון, לאחר ששמתי לב שרשמת שהקניה מתוכננת לחודשים, כל שנשאר לי להגיד הוא שתחזור כשבוע לפני הקניה ונרכיב לך מפרט בהתאם לדרישות ולתקציב, שוק החומרה משתנה כל כמה ימים מבחינת מחירים, זמינות, מבצעים ומוצרים חדשים, בהצלחה.
תודה רבה לכם חברים,
אחרי שקראתי את התגובות שלכם בנוגע לזמן רכישה - אני חושב שארכוש את המחשב כבר בשבועות הקרובים.
ראיתי שכללתם מארז מיוחד מאוד לבידוד רעשים - אז אני מצטער ויכול להיות שהגזמתי קצת עם הדירוג רעש שלי - חשוב לי שהמחשב יהיה שקט (המחשב הנוכחי שלי מאוד רועש) אבל אני יכול לחיות עם רעש מינורי ואני לא דורש דממת אלחוט.
האם ישנו מארז מומלץ לדרישות מעט זול יותר?
תודה רבה שוב.
זה לא שהמארז הזה כזה יקר, שים לב שזה באנדל של מארז וספק, המארז הזה מעולה שקט ואיכותי.
לגבי המארז אני עם עידן.
מאחר ואתה מתכוון לרכוש בשבועות הקרובים תבקש מפרט שוב כמה ימים לפני הקנייה למקרה שיהיו שינויים.
היי שוב,
אני רוכש את המחשב כנראה עוד השבוע.
יש לי 2 שאלות לגבי הכרטיס מסך Sapphire Radeon R9 280X BULK OC 3GB שהוצע לי:
1. מה משמעות העניין שהוא לאחר החלפת יצרן? אני מבין שזה מוזיל את המחיר ויש אחריות לשנתיים, אך מה הסיכוי שאני אצטרך להתעסק עם תקלות כבר על ההתחלה? מבחינתי זמן זה כסף ואם אני אצטרך לרוץ לחנות פעמיים כדי להחליף אותו (גם במסגרת האחריות) אולי זה לא שווה לי ללכת עליו.
2. קראתי על הדגם הספציפי הזה של סאפיר בnewegg ויש שם ה-מ-ון ביקורות שטוענות שיש פאק בתכנון של הכרטיס ושהוא נוטה להפוך לא תקין יותר מהסביר. מישהו מכם יודע משהו על זה?
בלי שום קשר אם יש הוא הצעה לשנות את המפרט של רוני אני אשמח להצעות.
1. תשובה מקיריל כששאלתי אותו בגלל דיון דומה לעניין עם הכרטיס מסך
מדובר בכרטיסים שעברו תיקון/החלפה בחול במעבדות יצרן
לגבי ההתעסקות עם תקלות ולרוץ לחנות בגלל זה המלצתי גם על TMS אם חלילה במקרה של תקלה יש משלוחים חינם למשך כל אורך האחריות ככה ששליח בא עד אלייך לאסוף את המוצר חלק תקול או את המערכת כולה אם יש מצב כזה ובכלל גם במוצר חדש יכול לצאת מצב של תקלה בגלל זה יש אחריות רק שאצל TMS זה מגיע עם שירות שלא כל חנות מציעה.
2. למרות מה שכתוב בNewEgg פה בפורום שממליצים עליו ורוכשים אותו הרבה ממה שאני מבין כמובן בגלל המחיר בנוסף הכרטיס תקין אחרת הוא לא היה נמכר ואם היו בעיות אני מניח שהיו נפתחים על זה דיונים ואם לא תלך עליו אתה יכול גם לוותר על 16GB RAM ולרדת ל8GB .
כרגע אין עדיין מה לשנות במפרט.
נערך על-ידי rony2
