בעיה מוזרה עם הזיכרון 4GB DDR2
יש לי מערכת הפעלה 32 ביט XP PRO SP3
על הנייר המערכת הפעלה אמורה להיות קלה וזה עד שגוגל כרום עובד
יש לי 4 גיגה זיכרון אני רק פותח 4 כרטיסיות פתאום חצי זיכרון מתחסל
אני פותח במקביל משחק מחשב WORLD OF TANKS ב PF רשום ש 2.5 גיגה בייט תפוס
איך יגול להיות ? זה קורה לי גם ב WIN 7 32 ביט יש למערכת ההפעלה נטיה לזלול זיכרון ללא הבחנה
יש אפשרות לתקן את זה ?
נשמע תקין לגמרי. דפדפנים היום זוללי זכרון רב ביחס לעבר, וכרום במיוחד (אם כי לא חריג כמו פעם), ומשחקים - עוד יותר.
בשביל מה יש לך זכרון במחשב? כדי שיהיה ריק? :)
4 גיגה אמור להיות הרבה בשביל אינטרנט , מוסיקה וכו' לא ?
שאני עובד עם FF הזיכרון פחות בורח אבל הדפדפן פשוט חרא הוא לא ממש מותאם לכל האתרים הפריסה שלו מעצבנת לא אוהב אותו אבל מבחינת זיכרון הוא יותר קל .
למה הכרום כזה משתולל ? זה ככה אצל כולם ?
ה PF של המחשב שאני מפעיל את כרום קופץ ישר ל 3 גיגה כמו מטורף .
עוד משהו
בדרך כלל הכרטיס מסך OB לוקח זיכרון מהמחשב למה הכרטיס שלי GT430 לוקח גם זיכרון מהמחשב וזה לא מובנה וניסיתי להיכנס לביוס לראות אם אפשר לבטל את תוספת הזיכרון ואי אפשר רשום 64 - 128 - או MAX משהו כזה
גם שאני לוקח על 64 זה לוקח הרבה לכרטיס מסך
נערך על-ידי Chumlee
בימינו 4GB זה כבר לא הרבה. זה מספיק (לדברים שציינת בכל אופן).
אתה סתם מטריד עצמך מדברים שאין לך סיבה להיות מוטרד מהם.
השאלה היא למה אתה מריץ xp בכלל? לגבי כרום, תתקין adblock plus, זה יוריד את העומס ואת צריכת הזיכרון.
גם אני מריץ XP - לא מסוגל לעבור.
לגבי הפיירפוקס, לא אמורה להיות לו בעיה בתצוגה, תנסה להתקין אותו מחדש
אני עובד עם XP בגלל ש WIN7 קצת כבד על המעבד שיש לי פנטיום D .
חשבתי אולי לחבר לו כונן קשיח תושיבה סאטה 3 אבל הלוח ממילא תומך 2 אז זה לא יתן לי כלום , חשבתי שיעבוד מהר יותר .
אז בוא ואחדש לשניכם משהו. 7 פחות תובענית מxp ועובדת מהר יותר, 8.1 עוד פחות תובענית ועובדת מהר יותר גם מ7 ודורשת פחות משאבי מערכת.
זה לא בדיוק נכון. יש אופטימיזציות כלליות מדור לדור, אבל הרבה תלוי בדרייברים וביישומים שינצלו אופטימיזציות אלה. ולכן במרבית המקרים המערכת שתעבוד הכי טוב על חומרה מסוימת היא זאת שהייתה פופולרית כשאותה חומרה יצאה. גם אם יש דרייברים שעובדים כמו שצריך, הם לא תמיד הכי יעילים, ולפעמים יש באגים וקונפליקטים שמונעים לנצל בצורה מיטבית את יכולות מערכת ההפעלה החדשה.
בזמנו כש7 יצאה, היא עבדה בצורה יותר טובה אפילו על פנטיום 4 שבדקתי (עם מספיק זיכרון). היא יודעת לנצל את משאבי המערכת טוב יותר. כנ"ל 8.1. לא הכל וורוד אבל אני ללא ספק הייתי קופץ ל8.1.
64 ביט, אגב. חבל על כמעט גיגה שמתבזבז.
היא קצת תובענית יותר.
נערך על-ידי Xvertigo
אם הלוח אם תומך SATA2 ואני שם לו TOSHIBA SATA3 זה יעזור למחשב לעבוד מהר יותר ? או שלא ? בגלל הלוח ?
לא הבנתי מה הקשר...
אתה מדבר על דיסק קשיח או SSD?
בכל מקרה אתה תהיה מוגבל ע"י רוחב הפס שמספק ממשק הSATA2. אם מדובר בדיסק מכאני זה לא ישנה כלום. אם מדובר בSSD אז הוא לא יממש את מלוא הפוטנציאל שלו אבל יהיה מהיר בהרבה מכל דיסק מכאני.
אבל שאני מפעיל את ה SATA3 בלוח שתומך SATA2 ומריץ תוכנה PARKDALE כמו HDTUNE היא מראה שיש הבדל ענק בינהם בעיקר בקריאה
יש הבדל בין מה למה?
בזה אין ספק. ובשימושים מסוימים, אפילו על חומרה ישנה יהיה יתרון למערכת חדשה. בשוטף כנראה לא יהיה הבדל מהותי לשום כיוון. רק אם אתה מגיע לאיזה מקרה קצה של משהו שלא נתמך עשויה להיות לך בעיה. במיוחד במחשבים ניידים שיש להם הרבה חומרה ייעודית, ופחות בנייחים סטנדרטיים.
