מחפש קירור לכרטיס מסך HD 6950
אהלן,
יש ברשותי כ.מ MSI HD 6950 בעל 2 מאווררים.
הוא התחיל להתחמם ושמתי לב שאחד המאווררים שלו הפסיק לעבוד. וכשהוא עובד הוא רועש כמו מטוס לא משנה כמה אני משחק עם AMD CCC.
אז חשבתי לרכוש קירור חדש פשוט שיעשה את העבודה.
כמו כן, אם יש אפשרות להחליף רק את המאוורר הדפוק אז בכלל יהיה מעולה!
אשמח לעזרה,
יום טוב :)
בעיקרון אם יש עדיין אחריות אז אין סיבה לא לממש.
אפשר להחליף קירור מלא וזה לא זול אבל זה יעשה את העבודה מעולה. אבל צריך להתאמץ כדי למצוא גרסה שתתאים לכרטיס שהוא לא רפרנס. מה הדגם המדוייק של הכרטיס שלך?
יכול להיות שאפשר להחליף רק את המאוורר הסורר, אבל צריך שתענה על השאלה הקודמת.
תודה על התגובה.
אחראיות כבר לא בתוקף, עברו מעל 3 שנים.
הדגם המדויק הוא MSI TWIN FROZR III 6950, הקירור שלו אמור להיות די טוב.
רק 1 מתוך 2 המאוורים רועש ממש כשהוא עובד, יש אפשרות אולי לשמן אותו או להחליף לגמרי?
פחות מתאים להוציא 200+ שקל לקירור חדש בתכלס.
כן, הקירור הזה נחשב מעולה. מה מצב באבק? (אבק יכול לגרום לקירור להמע רועש ובמקרים קיצוניים גם לא להסתובב)
תנקה את המאווררים מאבק. תראה שהבעייתי יושב טוב כי אולי הוא נוגע בדפנות ומרעיש. ואז תשמן אותו. אתה יכול גם את השני על הדרך.
מספיק טיפה אחת של שמן. והוא כבר ימרח תוך כדי סיבוב.
נערך על-ידי Teknik
המאוורר לא נוגע בדפנות, נראה שהוא יושב טוב.
בנוגע לאבק אז אין אבק על המאוורר עצמו, היה קצת וניקיתי.
בקשר ללשמן אז אין לי אפשרות כמו בתמונה שצירפת, אין לי באמצע חור שאפשר לפתוח. זה פלסטיק, איך זה יכול להיות בכלל :/
רעיונות?
החור הוא מהצד השני, זה שפונה לצלעות הקרור עצמן. אתה תצטרך לפרק את מעטה הפלסטיק עם המאווררים.
יש מאווררים כאלה שאין להם את החור הזה. אזי זה רק להחליף מאוורר.
אבל תבדוק את הצד השני כמו שאמרו.
זה נראה לי אחד הדברים הקשים לפרק את כל הגוף קירור הזה.
אני אנסה בכל מקרה תודה!
- - - תגובה אוחדה: - - -
אגב, יש תוכנה שאפשר לשלוט במהירות של כל אחד מהמאוורים של הכ.מ בנפרד?
יכול להיות שיש מחבר לכל מאוורר ללוח של הכרטיס אז אתה יכול לנתק אחד...
לא בטוח. סתם מהראש..
