[עזרה] מקבל BSOD לעיתים קרובות
היי, בזמן האחרון (חודש-חודשיים) אני מקבל המון BSOD, זה בעיקר כשאני לדוגמא פותח הרבה סרטונים ביוטיוב בלי לסגור את האחרים, או סתם גולש עם הרבה סימניות, פעם זה היה קורה לדעתי בגלל טמפ' - הכרטיס מסך היה מגיע ל90 מעלות ואז המחשב היה מקבל, סידרתי את הבעיה עם TRIXX ככה שהמעלות לא עוברות את ה70-75 בזמן משחק או משהו.
כרטיס מסך: HD 7970 - עם הקירור סטוק. יושב אצלי בבית קירור של Arctic Xtreme ל7970 אבל אין לי מושג איך מתקינים וזה גם יהרוס את האחריות אז לא יודע...
מעבד: i5 3470
מה דעתכם חבר'ה?
מה כתוב במינידאמפ?
וכמה RAM?
* אם יש לך SSD, שווה לעדכן firmware, אצלי זה פתר כבר בעיות של BSOD.
מה כתוב במינידאמפ?
וכמה RAM?
אין לי SSD, ויש לי 8GB ראם.
ואין לי מושג, הנה תמונה;
http://jpg.co.il/view/53fa0b19ce519.jpg/
תעדכו דרייבר של כרטיס המסך.
עדכנתי ל14.7RC1, הבעיה אמורה להפתר?
אגב, פעם היה לי גם בעיה כזו שאם יש הרבה חלונות יוטיוב פתוחים זה עושה בכולם מסך שחור כזה עד שאתה סוגר חלק מהם, ממה זה נובע?
תודה!
כל פעם שאני פותח כמה חלונות של סרטונים (יוטיוב, פייסבוק, וואטאבר) זה עושה את הסרטון רגיל ואז שחור רגיל שחור... מה הקטע של זה?
יכול להיות עניין של פלאש
תמחוק קוקיז ואם אתה גולש עם כרום נסה תוכנה אחרת
הפסקתי לקבל BSOD, אם זה יקרה שוב אני אעדכן. תודה!
אני גולש בFirefox, ואו שהסרטון בצבע שחור ולא מציג כלום (סאונד כן עובד), או שהתוסף Shock משהו פשוט קורס ואז צריך לעשות רענן לעמודים עם Flash.
יש פתרונות?
קרה לי השבוע אותם תסמינים כמו אצלך , עם 7950.
לאחר שבצעתי עדכון דרייברים (לגירסת beta האחרונה)
השתמשתי במדריך להסרת דרייברים באתר
בנוסף עשיתי ניקוי באמצעות התוכנה הזאת DDU (משום שבמדריך לא הכל הוסר לי התוכנה בתשלום)
לאחר מכן הבעיה נפתרה.
נערך על-ידי shimonta
