מחפש מאורר טוב למעבד
לא ידעתי איפה כדאי לפתוח את זה באתר (לא ראיתי פורום יעודי לנושא), אבל אני צריך מאורר מקרר למעבד i7-4770K עם OC שיהיה שקט וטוב.
מועבר לפורום קירור.
מה התקציב לקירור, לאיזה אוברקלוק אתה שואף להגיע, קל, בינוני, כבד?
באזור ה 250 שקל (אלא אם ממש שווה לשדרג לתקציב יותר גדול). אני מניח שאני אתחיל עם OC לאזור ה 4 ואם בעתיד ארגיש שאני צריך יותר אנסה זאת.
תריץ חיפוש בפורום תקבל הרבה המלצות, אם משהו ספציפי לא מובן או יש שאלה יותר נקודתית שאל כאן.
אני אישית ממליץ על הקירור שיש ברשותי כרגע, קירור מצוין, שקט ועושה את העבודה באוברקלוק
Noctua NH-U12P SE2 כמו כן המחיר שלו הוא 235 שח שזה בתקציב שלך.
יש עוד קירור שהייתי לוקח בחשבון וזה ה-
Coolermaster Hyper 212 EVO שגם אמור לעלות בסביבות ה-200
שני הקירורים האלה יתנו לך תמורה טובה למחיר, יהיו שקטים מספיק ויתמכו עד אוברקלוק בינוני, למטרה הזמנית שלך של 4ghz הם בוודאי יענו ואפילו עד 4.4... הכל תלוי על איזה צ'יפ נפלת..
איך ה mugen 4 ? הוא זול יותר ומגיע עם מאורר 140 מ"מ איכותי, לא עדיף ?
גם אופציה טובה מאוד,רק תיקח בחשבון שהנוקטואה מגיע עם שני מאווררים והmugen מגיע רק עם אחד ככה שתוכל לעשות קונפיגורציית push pull לקירור יותר טוב של המעבד עם הנוקטואה, לשיקולך...נ.ב המאוורר של הmugen הוא 120 MM לא 140
נערך על-ידי oza87
2 מאווררים או לא - במבחן התוצאה ה-mugen4 מקרר טוב יותר.
איך אפשר להיות וודאי שהמיוגן לא ימחוץ את הזכרונות ? אם אני מבין נכון המרחק חצי מהתושבת מעבד לסטיקים של הזכרונות אצלי יוצא שהמיוגן יהיה ממש על הזכרונות. מדדתי את הזכרונות ויצא כ 35 מ"מ האם זה בסדר ?
well - the answer is necessary which motherboard you use. I would say it works. The web page of G.Skill specify the height of both rams with 40mm (the heat fins of the Mugen 4 start at a height of ~ 41,5 mm). I guess the fan makes the problem, but you only need to move the fan to a upper position during the installation.
מקור:http://www.scythe-eu.com/forum/mugen-series/6793-question-about-ram-mugen-4-a.html
זכרונות עד גובה של 41.5 מ"מ הכל בסדר מעבר לזה תצטרך להרים קצת את המאוורר.
נערך על-ידי AvlK
אני רואה שב KSP יש מבחר די גדול בטווח המחירים, מה הכי טוב מהם ?SCMG-4000, i30 CO, NH-U12P SE2, NH-C12P SE14, NH-L12, NH-U25, NH-U14S, NH-C14
הזכירון שלי יוצא בערך מהבסיס עד לצלעות קירור כ 36mm.
תשובה כללית מאוד,
U14s - למה כללית כי אלו קירורים שונים עם התאמה לתצורות מערכת שונות, לפעמים עדיף קירור tower ולפעמים עדיף שוכב שוב תלוי בסביבה שאליה אתה מתאים את הקירור (סביבה הכוונה מערכת).
לא ראיתי הייחסות לסוגיה זו בבקורות לכן אשמח לשמוע עוד, אבל בגדול המערכת תהיה עם OC והמארז הוא nanoxia deep silence 1
נערך על-ידי dfc
כשיש מאוורר גדול בדלת של המחשב אני אעדיף קירור שוכב - אוויר נכנס מבחוץ>אל קירור המעבד>יוצא מהגג ומאחורה.
כשכניסת האוויר למארז היא מהחזית אני אעדיף קירור tower - אוויר נכנס מהחזית>קירור המעבד "שואב" את אותו האוויר>מהגג ומאחורה נפלט האוויר החם שהמעבד פולט.
אלה דוגמאות להבדלים, רוב הפעמים זה יהיה בסדר לשים קירור שוכב גם כשהאוויר נכנס מהחזית ולהיפך, לשים קירור tower גם כשהאוויר נכנס מהצד אבל כל מקרה לגופו.
במארז שלך הייתי בוחר ב tower.
ברמה הזו הבנתי... כן, אני הולך על קירור tower אני רואה שהביקורות די חלוקות בין המיוגן ל U14S כשבחלק זה קצת יותר טוב ובחלק השני, חבל שאין תשובה מוחצת (חוץ מהבדל של 80 שקל במחיר).
נראה לך שבמארז שיחסית חוסם את המעבר אוויר היה שווה להשקיע במיוגן שגדול יותר או שזה לא קרטריון נכון ?
נערך על-ידי dfc
