כמה שאלות טכניות על החומרה
מה זה מהירות לוח האם ?
כיצד ניתן לקבוע את תדר לוח האם ואת המכפלה שלו , בשביל מה צריך את זה ??? בשביל מה צריך להיות מכפלה ?? ומה הקשר ביניהם ?
אומרים שהתדר לוח אם וותדר המעבד צריך להיות זהה אם תדר המעבד הוא 300mhz אז תדר לוח האם צריך להיות 300
אז למה נגיד כתוב אם תדר המעבד הוא 1700 אז תדר הfsb הוא 400 ??? זה צריך להיות שווה לא?
מישהו מוכן לעשות סדר בכל הנושא הזה
תודה רבה
ללוחות אם אין "תדר". למעבדים יש.
אין לי מושג לגבי שאלת ה-300MHZ, היא לא לוגית.
תדר FSB בתושבת LGA775 הוא תדר בסיס ממנו נעשות מכפלות. תדר מעבד לא יכול להיות 1700MHZ אם ה-FSB הוא 400, מכפלות יכולות להתבצע במספרים שלמים או בחצאים.
נערך על-ידי djelectric
כן אבל מה עשות המכפלות האלה
זוהי הדרך בה מיקרו-ארכיטקטורה עובדת. אם מדובר על תושבת LGA775 יש תדר בסיס שנקרא גם תדר באס. מדובר בתדר תקשורת בין רכיבים שלו ניתן לעשות מניפולציה.
http://en.wikipedia.org/wiki/Front-side_bus
למעבדים מודרניים המושג FSB לא רלוונטי אז אני לא אדבר עליו.
הרבה רכיבים אלקטרוניים צריכים אות clock או בקיצור clk שישמש לטובת תזמון הפעולות של הרכיב, מדובר על אות רבועי שמשתנה בין 0 לוגי ל- 1 לוגי בתדר מסויים ומחברים את האות הזה לאחת הרגליים של הרכיב.
אות הקלוק יקבע את תדר ביצוע הפקודות במעבד כי המעבד בנוי לדוגמה כך שהוא מבצע פקודה בכל פעם שיש שינוי מ- 0 ל- 1 או להפך של אות הקלוק, כלומר ככל שתדר הקלוק גבוהה יותר המעבד יבצע פקודות מהר יותר.
הסיפור עם המכפל די פשוט, מעבדים צריכים אות קלוק שיתזמן אותם, במעבדים מהתקופה האחרונה של אינטל הלוח אם מייצר אות קלוק בתדר 100 מגה הרץ ובתוך המעבד יש מכפל תדרים קבוע/ניתן שינוי (תלוי בדגם המעבד) אשר מכפיל את התדר שהמעבד קיבל מהלוח אם.
