וירוס במחשב..אנטיוירוס ושאר תוכנות לא מוצאות כלום
אני בטוח שזה וירוס..המעבד מתאמץ מאוד..50%+ גם כשכלום לא פתוח ועובד
ספייבוט ומיילוורבייטס לא מצאו כלום..נוד32 מעודכן הופעל גם במצב בטוח..כלום לא נמצא
המחשב כולו עובד מאוד לאט..וכשאני מנסה להפעיל סרט/יוטיוב או אפילו משחק כלשהו הסאונד מרצד ונתקע..הסרט עובד כרגיל בערך..
המחשב שלי סביר פלוס..E6850 ווינדוז XP SP3 שני ג'יגה זכרון..הוירוס החל לפעול אתמול בבוקר..די בטוח בגלל טורנט שהורדתי והפעלתי
לא חייב שזה וירוס, זו יכולה להיות תוכנה ליגיטמית שגורמת לזה או שגיאה מערכתית כלשהיא.
למשל לא מזמן נתקלתי במחשב שלי בתהליך שנקרא system interrupts שהאט מאוד את המחשב... לא זוכר איך סידרתי אבל זה לא היה וירוס.
תבדוק במנהל המשימות מה טוחן את המעבד.
התקלה גם יכולה להגיע מהדיסק הקשיח
איך אני בודק מה טוחן ת'מעבד? רק תזכרון אני יכול לראות..ואין שוםדבר מיוחד
הפעלתי אתמול איזה טורנט..תוך שניות ראיתי בהבדל..לא בא לי לפרמט עודפעם
יש תוכנות נוספות שאני יכול לנסות מעבר לMBAM ספייבוט ccleaner?חבר אמר לי קומבופיקס אבל הורדתי אותו והנוד אמר שזה וירוס חחח אז ויתרתי עלזה
http://free.kaspersky.com/
לא יבצע הסרה אבל יתריע לך אם המחשב נגוע
קודם כל תעבור על התהליכים ותבדוק מה מאמץ את המעבד. כמו כן, תבצע בדיקת מהירות לקשיח עם hdtune
אוקיי..יש תהליך לא פעיל ששוקל K28 זכרון אבל אוכל 98 אחוז מכוח העיבוד..
לא יכול לסגור אותו..פשוט רשום תהליך לא פעיל של המערכת
- - - תגובה אוחדה: - - -
מקווה שלא ייצור התנגשות עם הנוד..הורדתי סריקה בלבד
המעבד עסוק ב 2 אחוז ופנוי ב 98 אחוז. זה מה ש"התהליך" הזה אומר.
איך הגעת למסקנה ההפוכה הזו? אני אומר לך שהמחשב מקרטע בטירוף..ישנו תהליך אחד שזולל את המעבד..נגיד הכרום עכשיו לוקח בין 2-6 אחוז
התהליך הזה 90-98
תמונה ?
עזוב תמונה..מה שאמרתי זה מה שיש..תהליך שלוקח 28K זכרון ו98 אחוז מהמעבד
המחשב עובד כמו עגלה בלי סוסים..לפתח את הצייר זה פרוייקט
אני יריץ את הבדיקה של קספרסקי ואחזור אליכם בבוקר? הולך? לילה טוב
יש תהליך שאחראי לספר לך על המשאבים הפנויים של המחשב. אחוז הניצול שלו זה האחוז הפנוי במחשב.
זה 'המחשב מקרטע זה עניין אחר. ביצעת בדיקה עם hdtune?
זאת לא מסקנה.
זאת עובדה !
לא כאן הבעיה שלך.
נערך על-ידי Ivan
כדי לוודא שאין לך וירוס תוריד את - Kaspersky Rescue Disk 10 תעלה אותו מהבוט, אחרי הסכמה לתנאי השימוש תבחר בטקסט מוד, אחרי שהממשק יעלה כנס ל Rescue ואז ל My Update Center תעשה עדכוני חתימות ואז תריץ סריקה על כול המחשב.
פשוט להיות בטוח שזה לא וירוס...
זאת לא מסקנה.
זאת עובדה !
לא כאן הבעיה שלך.
אוקיי..הבנתי אותך
ובכל מקרה הסריקה של קספרסקי מצאה 23 איומים שונים..מוריד פרי טרייל..למחוק את הנוד32?
לא הבנתי כלום חחחח
אם מה שאמרתה זה מה שיש אז איך אתה מצפה לעזרה אם אתה לא מפרסם תמונות?
