בחירת מאווררים למארז חדש
יש ברשותי את המארז הבא http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12231
הוא הגיע אליי בלי מאווררים (חוץ מהמאוורר הקדמי התחתון שקיים)
אני צריך על המלצות למאווררים לכל המארז, ראיתי גם שרשום שם את המהירויות המומלצות
רצוי שיהיו שקטים ואיכותיים
אם יש הבדלים במחירים אין לי בעיה גם לקנות באתרי אינטרנט אם זה יתן לי הוזלה משמועתית
מה המפרט של המחשב?
לוח אם Q6600
מעבד 4 ליבות 2.3
4 GB 1033 DDR3
כרטיס מסך של Radon 4780
SSD 120
ועוד 2 דיסקים קשיחים לאיחסון
החסרתי משהו?
לפי המפרט הוא מגיע כבר עם מאווררים מותקנים לסירקולציה טובה, אתה מחליף מאווררים כי ? הם נהרסו רועשים ?
כי קיבלתי אותו עם מאוורר אחד קדמי וזהו, אז אני רוצה להוסיף לו כמה שצריך לסירקולציה ואיורור מתאים
ידוע לך איזה קירור יש על המעבד?
בעיקרון להוסיף עוד אחד מאחורה ייצור סירקולציה תקינה ואמור להיות טוב יותר מאיך שאתה עכשיו.
אני הייתי מוסיף 3 בנוסף ל 1 שכבר יש לך, ככה שיהיו 2 מכניסים ו 2 מוציאים.
זול יחסית וטוב:
http://ksp.co.il/?select=.1066..186..172.&list=1&sort=2&glist=0&uin=9290&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
אם אתה מתכוון לחבר אותם ישירות לספק (כי אין מקום בלוח) אז תצטרך לקנות גם חיבור מולקס ל 3 פין משהו כזה (כמה דוגמאות) :
http://www.lef-d.co.uk/prods/showprod.asp?pid=26322
http://www.moddiy.com/products/Single-Braid-Molex-4%252dPin-to-4x-3%252dPin-Fan-Cable-(15cm)-%252d-Black.html
http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn.ijk.com.au%2Fbranch%2Fijk%2Fimages%2F29.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fijk.com.au%2Fbranch%2Fijk%2Fpopup_image.php%3FpID%3D120330&h=268&w=322&tbnid=7Yp-7L8aPqUT2M%3A&zoom=1&docid=ZZDgoi9VFkK9JM&ei=-FT0U7CzCYas0QXCyYHgCQ&tbm=isch&ved=0CBsQMygAMAA&iact=rc&uact=3&dur=1883&page=1&start=0&ndsp=52
בהחלט אקנה את המפצל לא חשבתי על זה
שמתי לב למאוורר שהוא עם 1350 RPM זה מספיק ?
לפי מה שראיתי במארז המלצה לעליונים עם 1650 RPM ולקדמי עם 2000 RPM
1350RPM יספיק בהחלט אין לך מה לדאוג.
אם תלך על סל"ד גבוה (1500-2000 וצפונה) זה יהיה רועש ומציק, אם רעש לא מפריע לך אז אפשר.
מצטער אבל לא ברור לי איך קיבלת אותו רק עם מאוורר קידמי שכתוב במפרט שהוא מגיע עם 3 מאווררים, קידמי/אחורי/עליון. אם רכשת את זה לאחרונה אני מציע שתבדוק עם החנות או שתבדוק את המארז עצמו (אם לא פתחת לבדוק).
רעש בהחלט יפריע :)
שמתי לב על המאוורר שהמלצת ובזיגזג הנתונים שלו שונים והם יותר טובים איך זה ייתכן?
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=18031
לא "רכשתי" אלא קיבלתי מחבר שהמארז הזה היה זרוק לו בבית, בהחלט שידרוג מהמארז העלוב שיש לי כרגע
אוקי עכשיו יותר ברור :) אל תתיחס לנתונים באתרי המכירה בארץ, פשוט כנס לאתר היצרן ותבדוק לפי דגם/מק"ט, וכמובן תוודא את זה ברגע הקניה.
taotao הקדים אותי..
http://www.arctic.ac/worldwide_en/arctic-f12-tc.html
ואגב למה לשלם 20 ש"ח יותר על מאוורר שעולה 40 ש"ח :nixweiss:
נערך על-ידי AvlK
taotao הקדים אותי..
ברור שאף אחד לא רוצה לשלם יותר :s07:
אני הסתכלתי במפרט של המאוורר ולפי הפרטים רשום שהוא יותר טוב, אז לא הבנתי איך זה ייתכן הרי זה אותו דגם!
מה בנוגע למשחה טרמית, הכל אותו הדבר או שיש משהו מומלץ?
אם אני כבר מפרק את הכל שם אולי הגיע הזמן שאפנק את המעבד
