מחשב לפעמים מזהה קשיח ולפעמים לא
יש לי קשיח בבית של סיגייט 2TB, והעניין הוא שלפעמים המחשב רואה אותו ולפעמים לא..
מה זה אומר? הקשיח נדפק או מה?
אין אחריות.
דבר ראשון תגבה דברים חשובים
הקשיח הזה ריק גם ככה...
אפשר לסדר?
ייתכן שהבעיה היא בדיסק הקשיח עצמו אבל אין לשלול בעיה בחיבור המתח (אולי בספק הכח) או בחיבור המידע (כבל ה SATA או בקר ה SATA על הלוח).
נסה את הדברים הבאים:
1. החלף את חיבור המתח לדיסק הקשיח.
2. החלף את כבל ה SATA.
3. חבר את הדיסק הקשיח לחיבור SATA אחר בלוח.
4. הרץ את תוכנת הבדיקה של יצרן הדיסק.
5. נסה את הדיסק הקשיח במחשב אחר.
אם אכן יש לך בעיה בדיסק, אז סביר להניח שיש לך עליו אחריות, שכן בד"כ יש 3 שנות אחריות על דיסקים קשיחים.
זה קרה גם במחשב אחר.
כשאני מנסה להכנס לדיסק עצמו כשהמחשב מזהה אותו אז המחשב שלי נתקע.
כנראה הדיסק באמת הלך...
יש איך לסדר אותו?
ואין אחריות.
לא שווה לך לסדר אותו.. יעלה אותו דבר אם לא פחות לקנות חדש והרבה יותר טוב ומהיר
אז זהו שקיבלתי אותו ולא קניתי...
ואני לא מתכוון לקנות 2 טרה כי אין לי צורך בזה.
תוריד את כלי הבדיקה של היצרן.
איפה יש?
באתר של היצרן. חפש בגוגל seagate seatools
ואם המחשב לא מזהה אותו? אפשר לסרוק אותו?
אם המחשב לא מזהה אותו הבעיה חמורה בהרבה.
אם המחשב לא מזהה אותו זה בעיית חומרה ככל הנראה (הארדדיסק בדרך לקבר/להיות כלי הגשה)
אני חושב שעכשיו הוא בכלל לא מזהה אותו...
אם הוא כן יזהה אותו אז אין דרך לרפות אותו?
