האם כרטיסי המסך הבאים יעבדו על הספק שיש לי כרגע?
אני מתלבט אם לקנות:
(משומש מ טי.אם.אס)sapphire radeon r9 280 dual-x oc 3g (שתי חיבורים של 6 פינים).
sapphire radeon r9 280x vapor x oc 3g (שתי חיבורים של 8 פינים).
הספק שיש ברשותי הוא : FSP EVEREST 700W 80PLUS-http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=120
אני לא מצליח להבין האם בספק ברשותי יש שני חיבורי 8 פינים הספק ברשותי כ 4-5 שנים.
קראת את הביקורת על הספק?
בוא נגיד שהציון שהספק קיבל, נמוך כמו הטמפרטורות בהר על שמו הוא קרוי.
לא הייתי בונה על ספק שנכשל ברוב הבדיקות גם בטמפרטורת החדר, יחידה לא אמינה וגרועה.
דווקא מחיפוש מהיר בגוגל מצאתי הרבה אתרים אנגלית/רוסית שממליצים עליו ומראים שהוא עובד יפה מאוד בעומסים. חוץ מזה הוא כבר אצלי כ 4 שנים ועדיין לא עשה שום בעיה עם כרטיס BFG 285XOC2 שצורך חשמל מאוד גבוה יחסית לכרטיסים של היום. נשאלת השאלה על איזה ספק אתה יכול להמליץ למקרה שאני אולי יצטרך אם הספק שלי באמת יתחיל לזייף?
כותב הביקורת בג'וני גורו נפל על בעיה במבנה של הספק, שנכון - היא בעיה, אבל כזאת שמשתמש מחשב (ולא מתקן בדיקת ספקים) כנראה בחיים לא היה נופל עליה - מחשב כן מפעיל כמה דברים מהמסילה של 3.3
ואז הוא החליט שלא בא לו לצלם תמונות, ולא בא לו לבדוק מה הספק יכול להחזיק כשהוא כן עובד
הייתי נותן לביקורת הזאת ציון זהה למה שהוא נתן לספק
אם יש ביקורות שבודקות מאמץ, יציבות מתחים, ומראות תמונות נורמליות יותר של מה שיש בפנים ובמיוחד של חלק המתח הנמוך, הן יהיו יותר ראויות להתייחסות
לפי הביקורת הזאת הספק לא מושלם, אבל אין שם משהוא שבגללו משתמש צריך להחליף ספק קיים רק בגלל שהוא מהדגם הזה
כמה הספק התאמץ במשך ה 4-5 שנים שהוא היה אצלך, כלומר, מה המפרטים שהוא החזיק ? (מעבד, כ מסך, אובקלוקים, רכיבים אחרים שצורכים חשמל משמעותי כמו כמות גדולה של קשיחים או משאבה לקירור מים וכו)
פותח הדיון מעוניין בכרטיס מסך בעל צריכה מוגברת, הספק שלו כבר לפני 4-5 שנים נחשב לא משהו, הייתי אישית הייתי שוקל קניה של אחד חדש.
תלוי כמה באמת החומרה צורכת. אם גם החומרה הקודמת וגם החדשה רחוקים מספיק מהמקס' של הספק, אני לא חושב שעומדת להיות בעיה
אפשר בכלל לעשות מערך עם 7970 ו7950?
כלומר ביחד?
קודם כל תודה לכם
ו 11010010110 על התגובות.
המפרט הספק תחזק:
מעבד I5 750 2.6GZ
לוח אם: GIGABYTE P55-UD6
כרטיס מסך: BFG 285XOC2
זכרון: A-DATA 4GBDDR3 1333
קשיח : 1TB של WD
זהו המפרט החדש שהזמנתי הI7 מסיבות של עבודה עם תוכנות עריכה.
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD]מחיר
Price[/TD]
[TD]כמות
Qty[/TD]
[TD]תאור
Desc.[/TD]
[TD]מקט
SKU[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nis.gif 1376[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GH
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]CM8064601560113 -Intel[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nis.gif 470[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset -
[TD]GA-H97-HD3 -Gigabyte[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nis.gif 511[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]8GB (2x4GB Kit) DDR3-1600MHz, PC3-12800,
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]F3-12800CL9D-8GBXL -G-Skill[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nis.gif 391[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3
[TD]MZ-7TE120BW -Samsung[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nis.gif 148[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Scythe Katana 4
שישה חודשי אחריות[/TD]
[TD]SCKTN-4000 -Scythe[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
הכרטיס מסך: מ TMS משומש תקין
***אני מציין שהכל כבר הוזמן***
אני לא רואה שום סיבה שהספק לא יחזיק מעמד עם המערכת החדשה ואם לא ההפרש בטחון שיצרתי עם קניית מסך משומש ישמש אותי לספק חדש. מה דעתכם על כל העניין?
כלומר ביחד?
יוסי אני לא מתכוון לעשות מערך זה היו שתי אפשרויות בסוף בחרתי ב
כי הוא זול יותר (יד שנייה) ויש לו שתי חיבורי 6פין אצל הספק שברשותי יש 1X6 ו 1X6+2
קודם כל תודה לכם
המפרט הספק תחזק:
מעבד I5 750 2.6GZ
קשיח : 1TB של WD
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD]מחיר
Price[/TD]
[TD]כמות
Qty[/TD]
[TD]תאור
Desc.[/TD]
[TD]מקט
SKU[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Scythe Katana 4
[/TR]
[/TABLE]
אני חושב שהתכוונת לגרסת ה-R9 280X VAPOR X ולא לגרסת ה-DUAL X הנחותה יותר, זה הכרטיס?
http://www.tms.co.il/product/13483
כלומר ביחד?
לשאלתך אז כן(אותה ליבה):
http://sites.amd.com/PublishingImages/Public/Graphic_Illustrations/WebBannerJPEG/AMD_CrossfireX_Chart_1618W.jpg
אכן התכוונתי ל DUAL-X זהו הכרטיס,גם רשמתי כמה תגובות מעל שכבר הזמנתי אותו כי הוא זול (900ש"ח) יותר וגם כי הספק שלי לא תומך ב VAPOR X של ספיר (2X8PIN).
http://www.tms.co.il/product/13483 התקשרתי אליהם הם אמרו שזה דגם DUAL-X
נערך על-ידי masteryoda91
לא הצלחתי למצוא כ מסך בשם "BFG 285XOC2". המעבד עצמו GTX285 לא ב OC, צורך באיזור ה 200W. ב OC דיי גבוה נניח 250W
מכאן המפרט שהספק הזה החזיק :
מעבד 95W
כ מסך 250W
כל יתר המחשב נניח 90W
___
435W
הספק 700W גדול פי 1.6 מהמקס' שהמחשב אי פעם הוציא ממנו, כלומר, מעולם לא היה במאמץ גבוה. אם הוא גם לא התחמם (כלומר קירור מארז תקין), הוא אמור להיות עדיין במצב תקין
המפרט החדש שלך :
המעבד של הכ מסך החדש הוא 250W בסטוק - 850 MHz ו 1000 MHz Boost
לפי האתר של sapphire הוא ב OC ל 870 MHz ו 1020 MHz Boost, ב 2 המקרים העלו את הקלוק x1.02
אלה קלוקים שלא נראה לי מחייבים העלאת מתח, אבל נניח שהעלו x1.05 (וזה המון, לא נראה לי שיעלו כל כך הרבה)
לפי חישוב צריכת החשמל של מעבד ב OC :
250W * 1.02 * 1.05^2 = 281W
מעבד 84W
כ מסך 281W
___
455W
אתה עדיין אם מקדם ביטחון של קצת יותר מ x1.5, ואני ממליץ על 1.4-1.5 בבחירת ספק חדש. גם אם יש בדגם הזה בעיות ידועות שנאמר עליהן בביקורת, מקדם הביטחון הזה אמור להספיק
