עזרה בשדרוג כ. מסך
שלום לכולם...
המחשב שלי נמצא אצלי כבר כמה שנים ואני חושב שהגיע הזמן להחליף לו כ.מסך בגלל שהוא מתחיל להתאמץ יותר מדי בלי סיבה...
הכרטיס מסך שנמצא אצלי הוא ATI Radeon HD4890 ואני רוצה לדעת מה התחליף הטוב ביותר שלו למפרט שלי...
המפרט שלי הוא:
CPU
Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.00GHz 37 °C
Wolfdale 45nm Technology
RAM
‎4.00GB Dual-Channel DDR2 @ 399MHz (5-5-5-15)
Motherboard
Gigabyte Technology Co., Ltd. EP43-DS3 (Socket 775) 41 °C
Graphics
SyncMaster (1920x1200@59Hz)
1024MB ATI Radeon HD 4800 Series (ATI) 81 °C
ספק של Seasonic 500W 80Plus
אין לי שום בעיית תקציב אז אני מבקש אם תוכלו לתת לי הצעה לתחליף הטוב ביותר לכרטיס מסך הנוכחי.. אני יודע שהמפרט הזה כבר קצת מיושן אך עדיין הוא מספק אותי כמו שצריך ולכן אני צריך רק כרטיס מסך ...
תודה רבה לעוזרים !!!
נערך על-ידי imperious
מכיוון שהמעבד יצור צוואר בקבוק אין טעם לקחת כרטיס חזק, אתה פשוט לא תנצל אותו. קח 7950 משומש עם אחריות ועוד 4 גיגה זיכרון.
כרטיסי מסך - ATI PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayport video o...
כמות: - 1 - 599/587
מה שאני רוצה בעצם זה כרטיס שווה כוח לכרטיס הקיים או אפילו קצת יותר חזק... פשוט כרטיס כמו שלי כבר לא מוכרים ..
מבחינת לוח אם ומארז הכרטיס יתחבר ללא בעיה?
המארז הוא CM690
הוא הרבה יותר חזק משלך אך לא תוכל לנצל את מלוא כוחו ביגלל המעבד בעיקר.
מבחינת תאימות לא תהיה בעיה.
אתה יכול להמליץ לי על מעבד שיתאים ללוח אם ?
אין טעם להחליף את המעבד כי הלוח אם שלך בעל תושבת ישנה וגם אם תחליף למעבד הכי חזק לתושבת שיש לך במחיר רצפה גם אז השיפור בביצועים לא יהיה ניקר , עדיף לך לחסוך ולהחליף את השילוש .
