כנראה צוואר בקבוק?
שלום, לאחרונה קניתי כרטיס מסך "חדש" 9800GT 1GB DDR3
הכל בסדר ב5 הדקות הראשונות במשחק, לאחר 5 דקות יש ירידה דרסטית ל 9-10 FPS למשך 3 דקות בערך ואז זה חוזר להיות רגיל, ואז שוב הלופ.
בדקתי וב3 דקות של הירידת FPS, המעבד על 100% שימוש ואחריי ה3 דקות הוא חוזר להיות רגיל 20-40 (כמובן עם המשחק ברקע)
לפי מה שאני יודע זה התופעה שנקראת צוואר בקבוק בגלל חומרה לא מתאימה אחד עם השני, אבל אני לא מבין למה כי המעבד E8400, כ.מסך 9800GT, 4GB RAM DDR3
המעבד והכ,מסך יצאו בערך באותה שנה והם אמורים להתאים, זה לא ששמתי 780GTX...
אפשר לפתור את זה?
ניסיתי OC אבל אחריי שהעלתי 10 FSB המחשב נדלק אבל לא עושה בוט לWIN, בהעלאה של 2-3 FSB המחשב כן עולה אבל זה כמובן לא מספיק.
לוח אם MSI G41 P26
מה המפרט המלא שלך?
על איזה רזולוציה ואיזה משחק אתה משחק?
לדעתי אין טעם להשקיע במערכת שלך ולחשוב על רכישה של מערכת חדשה...
אין לי צורך להשקיע במערכת חדשה, זה רק למשחקי MMO שבנתיים המערכת הזאת מריצה כל MMO.
רזולוציה 1280/1024 תמיד
בקשר למשחקים, WILDSTAR, ARCHEAGE , TERA וכו'.
תריץ בדיקה עם MalwareBytes. אולי תחשוב שזה לא קשור, אך שווה ניסיון.
היה לי פרט כמעט זהה רק עם 8800GT, אני מניח שה RAM שלך הוא 800MHZ.
קודם תבדוק תקינות חומרה ושהספק מתאים למערכת שלך.
אחרי זה תבדוק כמו הציעו שאין בעיית תוכנה או וירוסים למיניהן..
אם הכל לא עובד אני ממליץ לך לעשות OC למעבד שיעבוד בתדר 400MHZ כפול 9 או 8 אם יש לך קירור מתאים או להוריד את המהירות של ה RAM ל 677.
זה יגרום לאיזון השעונים של הRAM ויעזור למערכת לעבוד באופן יציב.
לי זה עבד נפלא למרות שחלק פה לא יסכימו איתי אבל היום אני עם E8400, ראם 4 ג'יגה ו 6850 ומריץ FAR CRY על HIGH :)
המעבד שלי עם תדר 3.6GHZ קיום וה OC הזה קיים אצלי כבר 3 שנים.
נערך על-ידי Ligi
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
ניסיתי את MalwareBytes ולא מצא כלום
פירמטתי והתקנתי WIN 7 64BIT מחדש ועדיין אותה הבעיה
החומרה בסדר כי בפוטושופ/פיירפוקס וכו' הכל בסדר... זה רק במשחקים, המעבד פתאום קופץ ל100% שימוש ולאחר מכן חוזר להיות "רגיל"
זה צוואר בקבוק בוודאות, אני אנסה OC שוב
בהצלחה עם זה ואתה מוזמן לצלם ולעלות את מה שאתה עושה בOC.
אישית לי זה פתר את הבעיה עם המשחקים והיום אני נהנה מאותו מחשב.
אין לי בעיה לצלם ולעלות לך את מה שאני עשיתי.
הלוח אם לא נותן לי
לוח אם MSI G41 P26
אולי משהו עם התדרים של הראם לא בסדר? לעשות סקרין שוט של קטגוריה של הOC ואולי תעזרו לי?
כן מומלץ שתצלם והלוח יכול להיות טיפה בעייתי
אני מבין איך עושים אבל בגדול, יש לפעמים קטע עם מתחים ולכן המלצתי שאם אתה מסתבך אולי תוריד את הראם ל667 שזה 333 כפול2.
בכל מקרה את המעבד תרים ל400MHZ כפול 8 כדי לקבל 3.2 GHZ ואז הוא אמור לעשות פחות בעיות.
לא הייתי מציע לעשות OC על G41. ובכל מקרה זה לא יפתור הרבה.
אין שום קשר בין מה שאתר רואה לבין "צוואר בקבוק". אתה גם לא מבין את משמעות המושג "צוואר בקבוק" לפי אופן השימוש שלך בו.
כשאתה אומר שהמעבד קופץ ל100% - מה היישום שמקפיץ אותו ל100%?
משחק...
לא אחד ספציפי, כמה.
צוואר בקבוק זה לא שאחד הרכיבים לא תואם לשני וגורם לבעיות בינהם?
משחק...
לא אחד ספציפי, כמה.
לא ... חפש פה בפורום לא חסר מידע על זה (או גוגל ...)
בסדר אז זה לא צוואר בקבוק...
מה יכולה להיות הבעיה?
משהו שטוחן לך את המעבד.
