פורסם 2004 במרץ 1122 שנים אני כרגע משתמש במערכת של AIWA דגם NSX אם זה משנה למישהו חשבתי להחליף אותה (ויש לי כרגע רק 500 שקל פנויים) בסט 2.1 (כי 4.1 במחיר כזה אין באיכות סבירה) חבר שלי המליץ לי על חברת ALTEC בדקתי וראיתי בתמונות את דגם PS330 שעולה 490 שקל אבל לפי התמונות זה בדיוק מה שיש לחבר שלי! ותאמת להגיד לכם לא הרשימה אותי האיכות כל כך... עריכה: המשכתי לחפש ולהסתכל על תגובות ראיתי מערכת 2.1 של אותה חברה, רק קצת יותר זולה (ב10 שקל חחח) דגם ATP3 כל מי שרשם תגובה עליה נתן 5 כוכבים (בדקתי בשתי אתרי מכירות שונים בארץ) אבל 2 נקודות חשובות 1.כל התגובות הם מלפני שנה ומטה, היום בטח יש מערכת 2.1 טובות יותר (לא?) 2.אם הסט הזה זול יותר ממה שיש לחבר שלי (וכמו שאמרתי לחבר שלי האיכות לא אטרקציה) אז בטח הATP3 אפילו פחות טוב.. האם הסטים האלה יתאימו לכרטיס קול על הלוח שיש לי ? רשום בדף המוצר של אסוס: ADI AD 1980 6CH S/PDIF out interface של Sound Max נדמה לי.. ויש לי 4 חיבורים 3 רגילים כאלה של אוזניות, ואחד צהוב עגול כמו של הוידאו.. אין לי מושג מה זה.. אז על מה אתם ממליצים והאם ב500 שקל אני ישמע הבדל בין המערכת שיש לי כרגע? או שעדיף בנתיים להשאר איתה..
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים לך על ה ATP3. מתגובות של אנשים שיש להם אותם, הם ממש מומלצים. אני לא מדבר מניסיון אישי, לי יש מערכת 5.1 של YAMAHA.בPCH הם עולים 540 שקל. חפש בZAP לזול יותר http://www.pch.co.il/docs/pd-698389610.htm
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים מחבר איך 5.1 כל כך זולהם באיכות טובה? עוצמת סאונד גבוהה?האם כדאי להחליף את המערכת שלי (AIWA NSX) ב2.1 ATP3 הזאת?תודה.
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים אם אתה מעוניין במערכת 2.1 לך על ה ATP3...אם אתה מעוניין באותו טווח מחירים במערכת סראונד 5.1 לך על ה LOGITECH Z-640...שתיהם איכותיות..שתיהם משמיעים צלילים שחבל"ז...ועוד משהו..כן! - עדיף להחליף ממערכת לרמקולים האלה...זה מה שאני עשיתי - תתפלא לגלות איזה צלילים הפסדת עד כה... 8)
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים מחבר מצד אחד נראה לי שבמחיר כזה סט 5.1 יהיה חלש ולא יגיע לסאונד גבוהאבל יתן לי אפקט סאונד גבוה (דרך אגב הכרטיס קול און בורד שלי בכלל תומך באפקטים קדמיים אחורים וכו?)אבל גם אין לי ממש מקום להניח את הרמקולים אחוריים יענטו הם קטנים וצריך להניח אותם גבוה יחסית ויש לי מקום רק בצד ימין.. בצד שמאל אין שום דבר מאחורה שיכול להיות עליו רמקולהסט 5.1 הזה נראה לי מצ'וקמק קצת הרמקולים בגודל אגרוף ולא נראה לי שמסוגלים להגיע לסאונד גבוה ברמה טובההדבר היחידי שטוב במערכת שלי זה שהיא מגיעה לסאונד גבוה יחסית
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים סאונד גבוה=ווליום גבוה?לדעתי תיקח ATP3, אני מאד מרוצה, גם ביחס למערכת.אבל רק שתדע, אחרי חודש של שימו העוצה עולה בכ10 % בערך.
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים גם אני לא האמנתי שרמקולים בגודל אגרוף יכולים להוציא צליל חזק יותר מהשני רמקולים רצפתיים JBL שהיו לי פה...המוכר ב BUG הוכיח לי שטעיתי...ואני נהנה לשמוע כמה טעיתי כל פעם מחדש...ממליץ בחום.
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר תודה רבהשיבי - לא הבנתי את המשפט אבל רק שתדע, אחרי חודש של שימו העוצה עולה בכ10 % בערך.בד סקטורלך יש את הלוג'יטק שעולה 660 שקל ?
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים לא יודע אם שמת לב, אבל בכל הדיונים האחרונים על אוזניות מדברים על משהו שנקרא ברייק אין.אחרי כמה שעות של שימוש, האיכות והעוצמה עולה.בגלל שקשה להריץ רמקולים בווליום גבוה במשך יומיים רצוף (כולל לילה) לוקח לזה יותר זמן, לי אישית אחרי חודש וחצי בערך נהנה שינוי ענקי!הרבה יותר מכל מערכת מיני של איווה.
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר חחח נו אז לא הבנתי מה רע בזה זה מצויין אם הסאונד והאיכות עולים בכל מקרה האם כדאי ללכת על ה5.1 שהבן אדם הזכיר? (שעולה 660 שקל) או שה 2.1 (ATP3) יעשה את העבודה בצורה מצויינת? בעצם מה נותן לי ה 5.1 אני רק שומע מוזיקה אני בקושי רואה סרטים במחשב אז לא אכפת לי כל כך מסאונד אחורי\קדמי.. ושאלה אחרונה איך ה ATP3 לאומת הדגם הקצת יותר יקר שהזכרתי קודם וגם נתתי תמונות שלו זה סט על הפנים מניסיון הבאס אולי בסדר לא אטרקציה אבל הרמקולים הלבנים האלה מסריחים בטירוף סאונד לא איכותי וגם לא כל כך חזק והמערכת איווה שלי לא רואה אותו בעיניים... אני מקווה שה ATP3 יותר מוצלח, יהיה לי חבל לבזבז 500 שקל ולא להיות מרוצה והדבר שהכי אני מקווה זה שהבאס של ה ATP3 באמת שווה משהו כי במערכת שלי יש לכל רמקול סאב למטה והם לא ממש מוצלחים אבל הם לא רעים אני ישאיר את המערכת מחוברת לטלויזיה כי דיסקים היא לא קוראת (החלפתי עינית וגם זאת עושה בעיות)
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים לא יודע אם שמת לב, אבל בכל הדיונים האחרונים על אוזניות מדברים על משהו שנקרא ברייק אין.אחרי כמה שעות של שימוש, האיכות והעוצמה עולה.בגלל שקשה להריץ רמקולים בווליום גבוה במשך יומיים רצוף (כולל לילה) לוקח לזה יותר זמן, לי אישית אחרי חודש וחצי בערך נהנה שינוי ענקי!הרבה יותר מכל מערכת מיני של איווה.אתה יכול לפרט קצת יותר בבקשה על הברייק-אין??
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים יש ל Altec Lansing עכשיו דגם חדש ומשופר של ה ATP3 (לפי הביקורות) וראיתי אותו עכשיו רק בפנדה מחשבים ב 570 נדמה לי קח אותם הם יותר טובים מה ATP3. אני חושב שהרמקולים האלה עוברים את ה AIWA הדיי מסכנים...
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים להרבה אנשים מהפורום יש את הרמקולים האלה וגם אני אחד מהם כולם נתנו ביקורות טובות עלייה ועדיין נהנים ממנה כל מי ששמע את המערכת הזאת התרשם וחלק ששמעו אותה אצלי גם החליטו לקנות אותה..אל תדאג אם תיקח אותה לא תתאכזב...אני מדבר על הATP3 אם יש לך ספק...
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר ראיתי את הדגם ב 570 אבל אני לא יודע עד כמה הם היו טובים יותר כי הדגם שיקר בקצת מהATP3 (עם הרמקולים הלבנים והבאס הגבוה) זה סט על הפנים בכל מקרה אני כנראה ילך על ה ATP3 הייתי הולך על ה 5.1 של לוג'יטק שהמליצו כאן אבל אין לי שימוש למערכת עם 5 רמקולים אין לי איפה לשים אותם אולי אני ילך על הALTEC 2100 שעולה 600 שקל? נראה עצבני! אבל לצערי אין פרטים עליו... דרך אגב אני לא בטוח אם מותר לתת כאן תמונה מהדובים כי אפשר לראות את הכתובת דרך כפתור ימני אז העלתי את התמונה לשרת אחר (משתמש כלבבי.. דואג ומשקיע בשביל לא לעבור על חוקי הפורום ) מה אתם אומרים שווה את ה100 שקל הפרש?
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים יש לך גם את ה- Altec Lansing VS4121 - 2.1 ב-580 ש"ח בזיגזג... הם נראים כמו דגם מתקדם של ה-ATP3 המעולים.
