איזה מתח מקבל המסך השני?
שלום
להלן שני מסכי OLED קטנים וזולים:
הראשון:
http://www.buyincoins.com/item/48262.html
כפי שניתן לראות בצד האחורי של ה-PCB,
כתוב שם שהוא מקבל 5v:
אז איתו אין בעיה.
אבל, המסך השני:
http://www.buyincoins.com/item/45381.html
בצד האחורי שלא לא כתוב משהו:
בעמוד המוצר עצמו כתוב "Voltage: 3V ~ 5V DC",
אבל בכנות, כיוון שלא נתקלתי במסכי OLED שהם גם 3.3v וגם 5v, זה נראה לי קצת חשוד, ואולי כתיבה לשם הכתיבה ולא מבוסס על משהו אמיתי..
האם יש דרך לראות מהצד האחורי של ה-PCB מהו באמת המתח שהמסך הזה אמור לקבל?
ובנוסף,
האם אחד מבין השניים האלה נראה עדיף על השני?
נערך על-ידי card
נראה מסך מעניין
יש מדריך אליו?
הרכיב U2 נראה לי כמו LDO, ואם כך, הוא אכן יקבל כל מתח כניסה בגבולות מסוימים. אבל מכיוון ש LDO הוא רכיב ליניארי (והמשמעות במקרה כאן היא, מה שנופל עליו הופך לחום) הוא יתחמם פחות אם תיתן לו את מתח הכניסה המינימלי - 3V כך שייפול עליו כמה שפחות (מתח הכניסה - המתח שאליו הוא מייצב)
אני מבין.
הבעיה היא ש-LDO מטפל במתח העבודה, אבל לא במתח של התקשורת..
ה LDO מוריד פחות מ 1V - אם אתה נותן בכניסה 3.3V אחריו יהיה משהוא כמו 2.5. ככלל הרכיב עצמו (שאחרי ה LDO) אמור לקבל מתח תקשורת שלא יהיה גבוה ממתח העבודה. התקשורת מגיעה לנגדים של 1K, ואם אני מנחש נכון, מהצד השני של המעגל יכולים להיות נגדים לאדמה - מחלק מתח להורדת מתח התקשורת למה שצריך. בדוק של כמה הנגדים שם
אני מנחש שהוא יהיה מיועד לקבל תקשורת של כ 3.3v בהתאמה
נערך על-ידי 11010010110
החשש שלי הוא שזה מיועד לתקשורת של 3.3v,
ואז ה-LDO יוריד את מתח העבודה,
אבל התקשורת תישאר 5v מה שיהרוס אותו..
דרך אגב,
במסך הראשון יש הרבה יותר רכיבים בחלק האחורי של ה-PCB.
בשני יש הרבה פחות.
(אני לא מדבר על הנגדים, אלא על שאר הרכיבים)
מעניין אם זה אומר משהו לטובה.
(בהנחה שבמסך השני, אין את הרכיבים האלה בחלק המוסתר של ה-PCB)
נערך על-ידי card
בדוק מה הערכים של הנגדים במחלק מתח על קווי התקשורת, ומה מתח היציאה של ה LDO
אני לא יודע אם יש שמהוא מהצד השני של ה PCB. אכן יש מצב שאותם רכיבים נמצאים שם. ובכל זאת נראה שבמסך הראשון כל ייצוב המתח קצת שונה ויותר רציני - יש שם קבל אלקטרוליטי (כנראה בנוסף ל multilayer) ודיודה לפניי שהמתח ממשיך הלאה
ההרגשה שלי מהתמונות (שעדיין לא מבוססת על משהוא מדוייק) היא שהמסך הראשון יותר איכותי
אני אלך על בטוח ואקח את הראשון..
יש לך מדריך למסך?
הם מה שנקרא 5v tolerant.. הם יכולים לקבל 5v ויש התיחסות לזה בלוח שאליו המסך מחובר
היה לי כזה.. מסך שמאוד אהבתי!
אל תחבר פלוס ומינוס הפוך.. כי הוא לא מתמודד עם זה בכלל!
ושוב.. ההנדסה של הלוח של הראשון יותר איכותית
כשהמסך הוא אותו מסך
לפרויקט לטווח ארוך הייתי מחבר אותו ל3.3v בתקשורת
כי 5v יקצר לו את החיים לדעתי
מקסימום לשים ממיר לוגי
סייברבוט- מדריך לארדואינו?
הספרייה שהכי קרצה לי היא u8glib
נערך על-ידי Blinker
כן לארדואינו
מהי ההתייחסות?
מה קרה לו?
הבנתי מה קרה לו.
למה לא הזמנת עוד אחד? :)
כשהמסך הוא אותו מסך
אתה אומר את זה גם עבור המסך הראשון?
גם עם המסך הראשון עדיף לעבוד ב-3.3v?
איזה בעסה!
נערך על-ידי card
CyberBot:
אין לי את המסך עדיין, לכן עדיין לא חיפשתי ספרייה עבורו.
אבל כשהוא יגיע, אני מניח שמה שהייתי עושה זה ללכת לגוגל, ולרשום:
arduino crius v1.2
ולראות מה עולה
אם לא אמצא משהו מתאים, אנסה גם:
arduino oled 128x64
בטוח קיימת לו ספרייה, כי זה מסך מאד נפוץ.
CyberBot- למסך דרייבר SSD1306
תחפש arduino SSD1306 בגוגל ויש ים
ובכללי זה מאוד פשוט יש פלוס ומינוס ויש SDA ו SCL שזה תקשורת שמתחברים לפינים תואמים בארדואינו
ובעזרת ספריה (אני ממליץ U8GLIB) נורא פשוט לגרום לו לעבוד
card
ההיתיחסות שדיברתי עליה היא נגדים שניתן אפילו לראות בבירור על הלוח השניSDA וSCL הולכים ישירות לנגד 100 אוהם ואז למסך עצמו וכביכול מגבילים לך את הזרם
בלוח העליון קצת קשה להגיד
הסינים אוהבים להגיד שזה מתאים ל 3-5V כי הם חיברו ל 3.3V וזה עבד ואז ל5V וזה לא נשרף להם בפנים.
למרות שכנראה שהמסך מיועד ל 3.3V בלבד. וכך אפילו מצויין בדטהשיט שמצאתי ל SSD1306
אבל היה לי כזה והרצתי אותו על 5V והיה סבבה
בכל מקרה היה לי מסך כמו התחתון
כי חיפשתי מסך קטן לפרויקט ואחרי שהוא נשרף לי בטעות
מצאתי מסך עוד יותר קטן שמתאים לי יותר אך טרם הזמנתי.
מהו המסך העוד יותר קטן?
אתה יכול לתת לינק?
דרך אגב,
כדי למנוע מהמסך להשרף בטעות, אתה יכול פשוט להוסיף דיודה קטנה על החוט של ה-5v..
(חבל שהיצרן לא עשה את זה בעצמו, במיוחד כשמדובר על משהו לחובבים. אבל לא נורא, זו עבודה קטנה לחתוך את החוט ולהוסיף דיודה ואז לכסות עם heat shrink)
נערך על-ידי card
