המחשב לא נדלק בכלל
המחשב הינו נייח
שפת מערכת ההפעלה : עברית
קצב הביט היינו 64
תארו את התקלה, במידת הצורך הוסיפו תמונה: המחשב לא נדלק בכלל הנוריות לא נדלוקות המאווררים לא נדלים כאילו הוא לא מקבל בכלל חשמל אני מנתק ומחבר את שקע החשמל למחשב ואז אני רואה שמהאווררים מסתובבים לפחות משנייה כאילו ההתחלה של הסיבוב ואז נפסק ניתקתי חיברתי כבלים של המחשב את החשמל הכל ולא עוזר החשמל בבית שלי עובד אז זאת לא הבעיה איך מסדרים את זה .
ממתי התקלה קיימת? התקלה קיימת מאתמול עבד הכל טוב פתאום זה קרה אני מנסה להדליק תמחשב ולא נדלק
האם בוצעו שינויים כלשהם בחומרה, או שהתקנתם תוכנות לאחרונה? אם כן, פרטו אותם: לא
בבקשה תעזרו לי אני מתחנן
תנסה לאפס ביוס אולי זה יעזור . זה פותר הרבה מאוד מקרים כאלה .
מאפסים ביוס על ידי ניתוק מהחשמל והוצאת הבטריה מהלוח אם למשך דקה ומחזירים.
תנתק את המחשב מחשמל לגמרי.
ותחזיק את כפתור ההדלקה כ10 שניות כדי לפרוק את כל הקבלים. ואז תנסה להדליק שוב.
רשום את מפרט המחשב שברשותך בדגש על דגם מדוייק של ספק הכח.
עשיתי את שתי ההצעות ולא עזר רק פתאום נדלק לשניונת נורה אדומה קטנה .
מעבד
Intel core i5 4670 3.4 Ghz LGA1150 Tray
קירור מעבד
95w - Intel original LGA1150-1155 עד
באנדל ספק ומארז
Core 3000 USB3 - Seasonic S12II 520w
זכרון
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11
כרטיס מסך
Sapphire 7870 XT 2GB GDDR5 with BOOST
כונן אופטי
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
נערך על-ידי Ofekppp
(סתם מעצבן) השקעת כל כך ונשארת עם ה COOLER של אינטל הידוע לשמצה?!.
נערך על-ידי HWmaniak
החשוד העיקרי - ספק הכח שלך.
קשה להבין מה אתה מספר היות ואין סימני פיסוק !
היי,
כמו שכבר אמרו פה, החשוד העיקרי הוא הספק שלך אבל הבעיה יכולה להיות עם הלוח או שפשוט משהו מקצר את המחשב בהדלקה.
במקרה כזה אני בדרך כלל מבודד את הבעיה, ושולל אפשרויות אחרי בדיקה.
קודם כל נבדוק אם הספק שלך תקין:
נתק את המחבר של ה- 24 פינים מהלוח, קצר במקומות הנכונים לפי התמונה (ירוק וצהוב) עם מהדק ניירות או חוט ברזל (לא גמיש מדי)
וודא שהספק מחובר לחשמל ועל מצב On בכפתור ההדלקה מאחורה. הקצר אמור להדליק אותו.
השאר אותו דלוק במשך חמש דקות כדי לראות שהוא לא נכבה מעצמו.
[ATTACH=CONFIG]6589[/ATTACH]
אם הספק נדלק ועובד - הוא תקין ונשלול אותו בנתיים.
כעת נבדוק אם משהו במחשב מקצר:
בשביל לבדוק אם משהו מקצר השיטה הכי טובה היא לנתק כל מה שלא צריך מהמחשב כולל המארז.
נתק את כל החיבורים מהלוח, נתק אותו מהמארז ושים אותו על חתיכת קרטון או שקית אנטי סטטית,
נתק את ההארד דיסק והספק מהמארז
השאר את המעבד, הקירור והזיכרונות מחוברים ללוח. חבר אליו את ההארד דיסק ואת הספק.
חבר את ה- Speaker הקטן ללוח באיזור ה- Front Panel (ראה תמונה למטה)
אל תחבר USB ולא AUDIO או כל דבר אחר, וודא ששום דיסק און קי לא מחובר, אם יש לך כרטיסי הרחבה למינהם כמו כרטיס מסך - נתק אותם מהלוח.
עם מברג, קצר את הפינים האחראיים על הדלקת המחשב על הלוח (הפינים אליהם מחובר כפתור ההדלקה מהמארז)
בדרך כלל מצויינים כ- PWRBTN+- או PSW+- תלוי בדגם הלוח.
שים לב שהמברג צריך לגעת ב-2 הפינים - הפלוס והמינוס לפי התמונה
[ATTACH=CONFIG]6590[/ATTACH]
כעת המחשב אמור להדלק, אם הוא לא נכבה מיד וממשיך לפעול - חבר כבל מסך ללוח ובדוק אם אתה רואה תמונה.
אם אתה לא רואה תמונה וה- Speaker מצפצף, נתק את הזיכרונות והחזר אותם (כשהמחשב כבוי)
אם הוא נדלק בשלמותו ומערכת ההפעלה עולה. כבה את המחשב והחזר את כרטיסי ההרחבה, ובדוק שוב עד שתמצא את החלק שמקצר.
בהדרגה חבר את הכל מחדש ובדוק שהמחשב נדלק ועובד (נתקלתי כבר במצבים שהלוח נגע במארז ויצר קצר לכן חשוב לחבר הכל בזהירות ולבדוק כל פעם)
במידה והוא לא נדלק, יש מצב שהלוח תקול, תבדוק אם עוד יש עליו אחריות.
מקווה שעזרתי :)
דולב
נערך על-ידי DolevSP
אם יש קצר אמיתי או מדומה המחשב לא מגיב להדלקה הבאה אם לא מנתקים אותו מהחשמל למספר שניות..
היי,
מקווה שעזרתי :)
דולב
לא הבנתי איך אני בודק אם הספק פועל או לא
אניי עושה קשר אם חוט ברזל בין הירוק לצהוב ואז מה ? פשוט מדליק ?
מה אם הכחול ? איך אני ידע אם הוא נדלק ועובד או שהספק הוא הבעיה ?
אתה מכניס חוט ברזל בצד אחד לירוק ובצד השני לצהוב והספק ידלק לבד, זה תחליף לכפתור הדלקה. תראה אם הוא נדלק ליותר מכמה שניות או נכבה כל עוד אתה משאיר את החוט ברזל בין הירוק לצהוב הוא ישאר דולק, ברגע שתוציא הוא יכבה. הכחול לא קשור.
