שידרוג מפרט האם גם את הספק?
שלום ושבת שלום לכולם,
אני כרגע עומד לפני שידרוג המפרט שלי,
המפרט הנוכחי הוא:
intel core i5-2500 cpu 3.30GHZ 3.60 GHZ
16.0 GB RAM
P67A-UD5-B3
HD 6950 2GB
Western Digital WD Black WD1002FAEX 1TB
Samsung SDD 250EVO
המפרט שאליו אני מעונין לשדרג הוא:
Intel Core i5 4690K 3.5Ghz 6MB L3 Cache s1150
Gigabyte GA-Z97X-Gaming GT LGA1150
Gigabyte GTX770 OC 4GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
הספק שלי כרגע הוא של חברת hunykey דגם 700w
אנע יודע שהספק לא אכותי ולא יציב למרות שלא יצא לי לחוות את זה.
אני מעונין לשדרג את הספק אך ורק אם נחוץ ובדקתי את הספק הבא
Corsair 750W 80+ Gold CS750M
אשמח לקבל הצעות וחוות דעת.
תודה.
איזה דגם של huntkey?
יש הבדלים קיצוניים בספקים שלהם
דגם HK700-52pp 700w
http://article.techlabs.ua/36_33219_2.html
לא מצאתי ביקורת אחרת, עם תרגום ולפי הגרפים, זה ספק 600 לא 700 מוגדר 700 לקפיצות ועומס מתמשך 600, הבניה סבירה קבלים סינים לא הצלחתי להבין אם חסרים פילטרים x,y וכו'
לפי הגרפים המתח שהוא מספק בסדר נפל בהספק נמוך ב12v ******חסרה בדיקה של ripple@&noise****** שהיא משמעותית מאוד, זה לא אומר שהוא היה נכשל בה הרבה ביקורות לא בודקים.
אם פיענחתי נכון את התמונה הוא מספק במסילות 12V 460W, שזה סביר, לצורך השוואה ss 600 eco שזה ספק בסיסי יחסית שלהם מספק 550W במסילות 12V.
המעבד החדש צורך כ10W פחות והכרטיס כ50-60W יותר, ספק איכותי 550-600 מספיק עבור מערכת כזאת אישית הייתי לוקח 600 שיתאמץ קצת פחות וישרוד יותר.
הייתי מגדיר את הספק שלך לא ג'נרי ולא איכותי, הבדיקה שחסרה משמעותית, עבור מערכת כמו שלך בהתחשב שהוא עבר כמה שנים לא הייתי משתמש בו.
הייתי מעביר אותו למערכת בסיסית יותר
תוסיף על
כ20W עבור המהרה לכרטיס מסך הגעת ל600 עם מקדם בטחון מכובד
חישוב מהיר: צריכת מעבד+כרטיס+50 הכל כפול לפחות 1.4
עם המהרה (105+250+50)*1.4=567W ספק איכותי שנותן במסילות 12V לפחות 80% מההספק הכללי
נערך על-ידי none77
התבסס על המידע אני חושב שאני ילך על ה-Corsair 750W 80+ Gold CS750M
תודה רבה על העזרה.
למה דווקא את הספק הזה?
המחשב הקודם (בערך)
מעבד 100W
כ מסך 200W
יתר המחשב 60W
____
360W
המחשב החדש
מעבד 100W
כ מסך 230W
יתר המחשב 60W
____
390W
ספקים לא גנריים אבל לא מתקדמים, כמו huntkey 700w ודומיו, לפעמים מצליחים לתת הספק מקס' במסילת 12v (ולפעמים לא), אבל בחלק מהם הדיודה והקבל על מסילת 12V ביציאה חלשים מידי. במקרה כזה הספק עובר בהצלחה את הביקורת (שנמשכת שעה) אבל נהרס לאורך זמן כשהוא בשימוש במחשב
אם הרכיבים שם מספיקים, לא אמורה להיות בעיה להחזיק את המערכת
הקטע שאני לא יודע מה בדיוק יש לך שם
אם אתה יכול לפתוח את הספק ולצלם מה יש בתוכו (ובמיוחד רכיבי היציאה של מסילת 12V) אוליי יהיה ניתן להעריך מהתמונה עד כמה הוא יכול להחזיק את המערכת
בביקורת יש תמונות
לא רואים משם יותר מידי, וחוצמזה, משנה גם האם בספק שלך יש סימנים לבעיה מתקרבת - כמו קבלים שיש להם ראש מנופח
אם יש שם מיישר רציני, נפח קבלים גדול והקבלים נראים שלמים יש סוכוי גבוה שהוא יוכל להמשיך למפרט החדש בלי בעיה
אלה הם תמונות מהספק https://www.dropbox.com/sh/spfeyos5i920s5o/AADXnwNjbepxnEOsp_lsZLPFa
בכבלים אין סימנים של נפיחות מיוחדת.
אני רוצה להדגיש שאם יש סיכוי שהספק לא יצליח להחזיק את המערכת הבאה אני מעדיף לשדרג עכשיו מאשר לחוות בעיות בהמשך.
idanmal דווקא הספק הזה בגלל שזו חברה שאני מכיר והיא חברה אמינה עם הנתונים של הספק והביקורות במסגרת התקציב והצורך זהו הספק שנראה לי.
יש סיכוי שתוכל לקרוא את הנתונים של המיישר והקבלים על מסילת 12V ?
על פניו (כלומר, בלי לדעת את הנתונים האלה אלא ממראה חיצוני) הספק נראה דיי רציני, וסביר בהחלט שהוא החזיק ללא בעיה את המערכת הקודמת שלך, ויתמודד גם אם תוספת של 30W
התמונה הזאת לא שלי אבל נראה לי שיעזור לך במה שאתה מחפש כי למען האמת אני לא כל כך יודע לזהות את מסילת ה-12V
http://article.techlabs.by/36_33217.html
מסילת 12V היא היציאה של החוטים הצהובים מהמעגל. קבלים שמחוברים אליהם (ניתן לעקוב אחריהם לפי המוליכים מהצד התחתון של המעגל) הם הקבלים של המסילה. המיישר של המסילה מחובר גם כן לאותם מוליכים לפניי הסליל-טבעת הגדול, ונמצא על צלע הקירור
מהכתבה לא נאמר בדיוק מה הרכיבים
תכף אפתח את הספק שוב ונסה למצוא את זה, הרצתי בדיקה עם CPU-Z למחשב וקיבלתי איזה שהיא תוצאה רציתי לדעת אם זה קשור
Hardware monitor    ITE IT8728    Voltage 0    1.08 Volts [0x5A] (QPI/VTT)
Voltage 1 2.03 Volts [0xA9] (VIN1)
Voltage 2 5.04 Volts [0xFA] (+5V)
Voltage 3 11.76 Volts [0xF5] (+12V)
Voltage 5 1.16 Volts [0x61] (CPU VCORE)
Voltage 6 1.54 Volts [0x80] (DRAM)
Voltage 7 3.36 Volts [0x8C] (+3.3V)
Voltage 8 1.64 Volts [0x89] (VIN8)
Temperature 0 36°C (96°F) [0x24] (Aux)
Temperature 1 42°C (107°F) [0x2A] (CPU)
Temperature 2 40°C (104°F) [0x28] (Mainboard)
