מפרט למחשב עד 6000 ש"ח לגיימינג וצפייה בתכני HD.
לדעתי ההצעה האחרונה שNMNSAK הציע מעולה במיוחד אהבתי את השינויים של הזכרונות והקירור למעבד ;) . מעבדים חזקים דורשים קירור חזק אין פה ספק בכלל.
הייתי משנה טיפה ל 770 ,geforce 760 ואת ה i7 במקום i5 ומשנה דחוף ללוח H97 שתומך במעבדי 14nm הקרבים ובעוד כמה חידושים.
אין לדברים האלה סוף אף פעם תאמינו לי.. אפשר להמשיך להביא מפרטים עד שנה הבאה בסכומים האלה
אז מה אתם אומרים על המפרט הבא ?
1. שיפרתי את העבד ל i7/
2. ירדתי ל8 ג'יגה ראם.
3. שיפרתי קצת כרטיס מסך.
4. עברתי למארז שהומלץ פה ועל פניו נראה הרבה יותר טוב.
5. עברתי לקירור אויר, אבל למאוורר לא רע בכלל
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1345/1318
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 467/458
זכרונות - DDR3 - לנייח
AD3U1333W8G9-2 - ADATA - 8GB DDR3 PC3-10600 - CL11 - DDR3-1333 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 369/362
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N770OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX770 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot Windforce3 cooler...
כמות: - 1 - 1609/1577
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
VTR1-25SAT3-128G - OCZ - 128GB SSD - OCZ Vector series - 2.5 inch - 7mm - Sata3 6Gb/s interface - Controller: Indilinx Bare...
כמות: - 1 - 441/432
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST3000DM001 - Seagate - 3TB - Barracuda 7200.14 series - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - NCQ support...
כמות: - 1 - 514/504
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R4-BL - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be r...
כמות: - 1 - 512/502
ספקי כח - ATX
VP-650P - Antec - VP-650P - 650W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector...
כמות: - 1 - 318/312
SCKTT-1000 - Scythe - Scythe Kotetsu...
כמות: - 1 - 202/198
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
TrueQuiet-140 - Antec - 140mm Antec's TrueQuiet fans bring proven cooling and Quiet Computing™ to your system. Constructed f...
כמות: - 1 - 98/96
5875.00 / 5758
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8023
אתה באמת צריך 3 טרה? כמה סרטי HD אתה כבר מוריד? וגם המאוורר למעבד הזה הוא יותר מדי.. אבל האמת אם זה ככה עומד בתקציב של עצמך אז זה בסדר כדאי להשקיע
היום הורדה של סרט 1080P זה עשרה ג'יגה בממוצע. שלא לדבר על סדרות. אני רוצה קצת שקט (אני היום פעם בשבוע צריך למחוק כדי שהטרה שיש לא יתפוצץ).
ההשקעה במאורר טוב היא קטנה יחסית לסכום הכללי.
ומחשב אני קונה פעם בחמש שנים, אם כבר אני קונה אז כן, שווה להשקיע..
אז תשקיע יותר בכרטיס מסך.. הוא להיום קצת רלוונטי לעוד שנה שנה וחצי לא יהיה ממש רלוונטי
הבעיה היא שמחירי כרטיסי המסך קופצים בטירוף אחרי GTX 770.. זה כבר עניין של מאות שקלים.
מספיק לי שהמחשב יחזיק את GTA V ..
השאלה היא אם שווה לרדת ל לi5 בכסף שנכנס להשקיע בכרטיס מסך יותר רציני.
אני מציע לך לקנות כרטיס מסך ביד 2.. יש שם מלא כאלה עם אחריות ליותר משנתיים ומחירים מצחיקים לעומת חדשים מהחנויות.. לפני שאתה משלם לו תעשה לו בדיקות במאמץ ומנוחה תדרוש ממנו שיהיה נקי וזהו..
