פורסם 2004 במרץ 1022 שנים אוקיי אז נתחיל בתקציר קל ברשותי האייפוד מהדגמים החדשים, 30 ג'יגה שנקנה בחודש אוגוסט האחרון בארה"ב. בהתחלה הכל היה מצוין, פשוט מושלם! קצב ההעברה (דרך פיירוואיר של קריאייטיב..) היה בסביבות ה 4-5 מגה לשניה (!) ואז משום מה הוא נהיה מאוד מאוד איטי.. הוא החל להעביר בסביבות החצי מגה ופחות (שזה אסון למי שמעביר ג'יגות שלמות של מידע..). אז הבנתי שאומרים כי יש בעיות עם כרטיס הקול של קריאייטיב (למרות שזה עדיין נראה לי מוזר כי הוא עבד טוב מאוד עם הקריאאיטיב, אז מה קרה לו?! ביום אחד הכל התקלקל?! נשמע חשוד..) אבל אמרתי ניחא, וקניתי כרטיס פיירוואיר וקיוויתי לטוב ו.....זה עדיין באותה מהירות אתם לא יודעים כמה מתסכל זה! בעוד כמה ימים אני טס לפולין ורוצה להעביר משהו כמו לפחות עשרים+ ג'יגה לפוד וזה כרגע נראה חסר סיכוי... אל תגידו לי להשאיר את זה פתוח בלילה או משהו כדי שיעביר מידע כזה למה זה פשוט יהרוס וישרוף לי את הפוד! כי אם אחרי דקה של העברה הוא נהיה חם ושומעים די חזק את ההארד דיסק עובד, אז אני לא רוצה לחשוב מה יקרה אחרי שעה++ לבעלי הפוד וגם לכאלה שלא, מה יש ברשותי לעשות עוד ? נ.ב מיותר לציין שכבר פירמטתי אותו (יענו Restore...), ואפילו כמה פעמים עשיתי זאת..
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים גם לי יש את הדור הראשון אבל הוא לא עושה לי בעיות חוץ מכשאני מעתיק מ סידירוםבדקתה אם ההרד דיסק שלך נמצא על מצב UDMA ולא PIO ???ובאיזה תוכנה אתה משתמש להעביר את הקבצים ( אצלי הקצב הוא 5 מגה מקסימום
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים נסה דיפראג לדיסק של האיפוד אולי ? (לך תדע אולי זה יעזור)אם אתה רוצה יש לי פיירוויר תבוא תעתיק את השירים לפוד אצלי ;D
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים מחבר בדקתה אם ההרד דיסק שלך נמצא על מצב UDMA ולא PIO וואלה אני חיב להגיד שזה פעם ראשונה שאני שומע על דבר כזה... מזה אומר ואיך עושים את זה להארד דיסק? (אני מזכיר לך שהכל היה בסדר פעם ומוזר שפתאום זה לא ככה שרוב הסיכויים שלא שיניתי את הדבר הזה..) ובאיזה תוכנה אתה משתמש להעביר את הקבצים בעיקר ב EphPod וגם בדקתי כמובן עם האייטיונס ובשניהם זה ככה.... ולחבר השני : נסה דיפראג לדיסק של האיפוד אולי ? (לך תדע אולי זה יעזור) מממ איך עושים דבר כזה? כי אני זוכר ששמעתי שאסור בשום אופן לעשות דבר כזה לפוד או שאני טועה??? אם אתה רוצה יש לי פיירוויר תבוא תעתיק את השירים לפוד אצלי איפה אתה גר ;D
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים תנסה כמה דברים אחד מהם זה למחוק את הדרייבר של הפיירוויר ואז תנסה להתקין אותו שוב או ליתר דיוק תן לווינדוס להתקין אותו(זה אוטומטי)ותבדוק תחת CONTROL PANEL > SYSTEM>HARDWARE >DEVICE MANAGER >IDE>PRIMAREY IDE> ADVANCED >תשים את שנים על UDMAויש גם CONTROL PANEL > SYSTEM>HARDWARE >DEVICE MANAGER >IDE>SECONDARY IDE> ADVANCED >אותו דברוהדבר השני שאני חושב עליו זה תנסה לעשות RESTOER לאייפוד אולי זה יעזור ??
פורסם 2004 במרץ 1222 שנים מחבר תנסה כמה דברים אחד מהם זה למחוק את הדרייבר של הפיירוויר ואז תנסה להתקין אותו שוב או ליתר דיוק תן לווינדוס להתקין אותו(זה אוטומטי)ותבדוק תחת CONTROL PANEL > SYSTEM>HARDWARE >DEVICE MANAGER >IDE>PRIMAREY IDE> ADVANCED > תשים את שנים על UDMA ויש גם CONTROL PANEL > SYSTEM>HARDWARE >DEVICE MANAGER >IDE>SECONDARY IDE> ADVANCED > אותו דבר והדבר השני שאני חושב עליו זה תנסה לעשות RESTOER לאייפוד אולי זה יעזור ?? מממ זה מה שעשיתי מלכתחיל.. זתומרת יש לי XP והווינדוס מזהה אוטומטית את הפיירוואיר... Restore לאייפוד עשיתי כבר כמה פעמים
