דברים שלא כדאי לעשות כשעושים מודינג :)
לא לשים גפרור במקום ראש בדרמל. נכון שזה ממש מגניב, שזה עושה טבעת של אש והכל, אבל כשכל גפרור נגמר תוך פחות משלוש שניות לא יישארו לכם גפרורים :(
תפרט קצת
זה נשמע מדליק!!
  • תגובות 92
  • צפיות 11.3k
לא אל תפרט.
נתתי לכם קצת מקום לספאם אבל זה לא המטרה של הת'רד.
המטרה היא לפרסם טעויות אמיתיות וקריטיות שבאמת עשיתם כדי ששאר האנשים יוכלו להמנע מהם.
אז אם אין לכם כאלה - spare us the spam...
עוד טעות אחת....אל תחברו מאוורר (אפילו 40 מ"מ) להיטסינק עם סלוטייפ.
לא להוציא חוטים בכוח
(הלכו לי ככה 2 IDE, אבל אני עדיין יכול להשתמש בSECENDERY
וחוט כוח אחד.... :'()
ואם עשיתם את זה לחוט של ספק כוח אז תדאגו לבודד את זה במהירות האפשרית!
אם כבר מדברים על בידודים, אז בשום אופן אל תשאירו חוטים חסומים בתוך המארז או כל חומר אחר שמוליך חשמל וחום, הוא תם
יגרום לקצרים ושריםות של חלקים במחשב... לי ככה הלך ספק, ולד של מאוורר לדים.. והרבה ריסטרטים לא רצויים... :-\
OK
1. על תגעו במסך ואז תוצאו את המעבד.
2. תבררו שהמולקסים מחוברים בסדר הנכון (זה שרף לי 3 סידים והרד דיסק)
3.playstation 2 של 110 וולט לא מסתדר אם 220 :P
4.הדלת של המחשב מוליחה חשמל וגם טרנספורמטור והם לא אוהבים מגע ישיר
5. אם מסידי 1 יוצא עשן אל תחברו עוד 1 על אותו מולקס
6. עכבר ומקלדת לא אוהבים מיץ פטל
נראה לי שזהו והכל זה מניסיון במקרה הזה... :P
גם לך היה קטע עם פטל???
נשפך לי פעם פטל על מקלדת ומאז כשאני לוחץ במקלדת ההיא על W,S או X אז הוא לוחץ גם על Q,A או Z!!!
and visa versa
מה הבעיה לנקות את זה?
פעם נתתי לבן דוד שלי לשחק לי במחשב, ולאמא שלי היה את הרעיון הגאוני לתת לו לעשות את זה כשהוא אוכל קרטיב.
כמובן שבאורח פלא חצי קרטיב מצא את דרכו למקלדת.....
את זה דווקא לא הייתה בעיה גדולה לנקות, מה שכן הייתה בעיה (ועדיין יש...) זה חלק מהקרטיב שנזל על השולחן של המחשב
(שולחן מעץ בלי לקה.....). עד היום יש סימן ורוד קטן ליד המסך... מזל שזה לא בחדר שלי...
מסקנה: לא לתת לאנשים לאכול לך ליד המחשב, במיוחד אם הם מתחת לגיל 10....
אם מדברים על שתייה שנשפכת על המקלדת......צריך להיזהר אם שמים כוס תה רותח על מדף מעל המקלדת, תשתדלו לא לשחק עם כדור בחדר.....(הכפתורים של המקלדת לא חזרו לקדמותם... :P)
לא לתת לרן (supergohan) להחזיק כל כלי חשמלי כגון :
דרמל, מקדחה, מברגה או כל כלי
כשהוא במרחק של 20 ס"מ ממכם... נוצר מצב לא נעים כשבסופו של דבר רן מנסה לעשות ניסויים על הפנים שלכם... ::)
כמו כן להתעזק כמה שפחות עם אזיקונים ולא לתת לרן לשכנע אתכם לשים לכם אזיקון על האצבע.. במקרה שלי 2 אצבעות... :-\
אני אוסיף על זה לא לתת לו להתעסק עם חלקי מחשב ישנים ולגו
(הוא ניסה לבנות לי מחשב על המיטה מספק של CELRON ולוח אם של P2 :x)
חוץ מזה
לא לתת לטכנאי לתקן את המחשב (אלה אם הוא טכני שמבין משהוא)
לא לעלות מכפלה של P41.6A מ100 ל 166 בווט אחת
לא לקנות מיקרופונים בקרביץ
:D
נקודה טובה יונתן! הטכנאי שלנו (לשעבר) עשה על אמא שלי איזה 1300 שקל על "תקלות" כביכול שקרו במחשב..
פתאום הוטא מחליט שנשרף לי ההארדיסק (למרות שהוא עובד תקין לגמרי ואני משתמש בו ברגעים אלו ממש...) ושהלוח אם
לא בסדר, למרות שלפי דעתי הוא היה בסדר גמור.. ::)(חבל לוח אם של אסוס)
בכל אופן טכנאים הם בעייתיים, יש כאלו שמבינים, ויש כאלו שמבינים פחות.. הרבה הרבה פחות.. להתעסק עם טכנאים כמה שפחות
ורק כשאתם באמת באמת נואשים ;)
בהמשך לתגובתי מקודם
שיצאו לי החוטים מהכפתור של הPOWER
אחרי שמלחימים אותם בחזרה מומלץ מאוד לא לעשות לזה "בידוד" עם שרינק גדול בגלל שהפאן פשוט הורס את הכפתור
ככה שהלך הכפתור של הPOWER!!!
עד שאני לא אקנה פאנל חדש אני צריך "להתניע" עם חוטים את המחשב :-\
והכבלים של הIDE באמת די גרועים הלכו לי כבר איזה 6-7 אם לא יותר
ותהרגו אותי איך אתם מצליחים לחבר הפוך את המולקס?!
זה פשוט לא מתאים פיזית...
לפי דעתי הכוונה ב"לחבר הפוך את המולקס" זה אחרי שהוצאת את החוטים מהפלסטיק כדי לשים סליבים, להחזיר אותם לא כמו שהם היו...
מה הבעיה? בינתיים תקנה מתג הכי פשוט שיש....
איפה אפשר לקנות מתג של מארז מחשב?
