פורסם 2004 במרץ 1122 שנים 1.לא להשאיר ברגים / מברגים / נעצים / דברים חדים אחרים על הרצפה כשאתה יוצא שנייה מהחדר כי כשתחזור זה יכאב ביותר...2.לא לשים מתכות על הכרטיס מסך כשהמחשב עובד 3.לא לגלות חוטים שמחוברים לספק כשהמחשב עובד4.לא לגעת בברזל של המלחם אפילו כשאתה "בטוח" שהוא לא מחובר לחשמל5.לא לגעת בדבק חם שנייה אחרי ששמת אותו6.פלוס ומינוס לא הולכים ביחד ( למרות כל הסטיגמות חח )7.כמו שכולם אמרו - לא לגעת במאורר כשהוא עובד ולא להזיז אותו ממקום למקום 8.לא לצבוע משהו ולהשאיר בגינה - חתולים מגיעים לכל מקום :\9.אם אתם עובדים עם גבס אל תשתו בסביבהוזהו נראה לי חח
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים הנה כמה דברים שלי: 1:לא להעביר את הכפתור האדום בספק לצד האחר ואז להדליק את המחשב ולהאשים את הכלב. (זה של המתח) 2:לא לשחק אם המעבד כשאתה לא יודע מה לעשות (לנסות להוציא או להכניס בצד הלא נכון) 3:לא לנסות לקרר את המחשב בכך שאתה שם אותו בתוך סיר מלא מים (היה כזה בגיימר ) 4:אף פעם על תוציא את הכפתורים של המקלדת כשאין לידך עוד מקלדת 5:אף פעם על תבקש מאחיך הקטן ליעזור לך ליסחוב את המחשב למכונית כשאתה הולך למסיבת לאן! (המבין יבין). 6:כאשר את זורק את המחשב מקומה שישית על תצפה שהוא ידלק אחרי זה.
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים 1) לא לנסות לפרק לד ממכשירים שונים למינהן כמו עכבר אופטי בחלון בקומה שישית :-\ חבל היה לד לייזר 2) שאתה מנסה לעשות חלון לסידי יש את המלבן הזה שמפריע לראות את כל הדיסק אל תוציא אותו :-X הסידי מת אחרי זה 3) אל תתעסק הרבה עם חיבורי מולקס ושרשורים למינהם אחרי זה יכול להיות לך כל מיני קצרים ומגעים רופפים 4) שאתה עובד עם דרמל חובההה !! לשים משהו על העיין רסיס פלסטיק לעיין זה דבר ממש לא נעים 5) אל תנסה לעשות חלון להרדדסיק ב 90 אחוז מהמקרים הוא ימות לא חבל ? :
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים 6:כאשר את זורק את המחשב מקומה שישית על תצפה שהוא ידלק אחרי זה. אתה מדבר מנסיון? נ.ב 1) לא לנסות לפרק לד ממכשירים שונים למינהן כמו עכבר אופטי בחלון בקומה שישית אנשים מה יש לכם מקומה שישית?!
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים 5.לא לגעת בדבק חם שנייה אחרי ששמת אותו אז לי להגיד לך משהו פעם בביצפא הכנו עבודות עם דבק חם(אל תשאל) ןילדה אחת שמה דבק חם ומלא ופלתי עם חלק מהפנים על זה שניה אחרי שהיא שמה והיה לי כוויה לאיזה חודש אבל עבר(אין לי סימנים על הפנים אל דאגע) בוא נגיד שזה באמת כאב...
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים אני באמת גר בקומה שישית .... אגב עוד משהו שעלה במוחי שרוצים לבנות מעגל חשמלי כלשהו לדאוג לheatshrink קודם בידוד מתכווץ שלא יהיה קצר !
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים לא לקדוח ולצבוע את המחשב כאשר הוא דולק לא לפזר את החלקים בכול מקום לא לעשן !@
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים 1.לא להשאיר ראשים שבירים על הדרמל כשהוא לא בשימוש. (כמו שמישהו פה כבר אמר) 2.לא להשאיר לוח אם חשוף כשהחתול שלך באטרף. (לחתולים לא אכפת לדרוס לוחות אם) 3.משהו שיותר קשור לקירור-לא להאמין לחברך כשהוא אומר לך שהקרח שאתה מחזיק עשוי ממים. (לא נעים כשכל כף היד נהית לבנה מקור-והמבין יבין) 4.לא לבדוק עם היד אם המאורר פועל בלי לראות איפה באמת היד שלך. ;D 5.להשתדל לא להפעיל ספקים שהנוזל מהקבלים שלהם נזל. (שניים כבר ז"ל ) 6.לא להשאיר מחשב דלוק כשמשתוללת בחוץ סופת ברקים מטורפת. (תאמרו את זה לבן אדם שאיבד 6.4 גיגה של מידע יקר) 7.להשתמש בשתי הידיים כשמוציאים מודול זיכרון מהסלוט ולהיזהר שהוא לא יפול. :-[ 8.להשתמש במסיכה כשמשייפים היטסינקים. 9.לא לקפוץ על גיגית הפוכה ולצפות שהיא תחזיק הרבה זמן את המשקל שלך מבלי לעשות לך חתך עמוק לכל אורך הרגל. 10.כשאתם רואים מקרר תקין זרוק, נצלו את יכולות הקירור הבלתי מעורערות שלו בלי להתבייש שיראו אתכם סוחבים גרוטאה ברחוב.
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים דברים שעדיף לא לעשות, עדיף מנסיון אישי אני אתחיל עם כמה משלי: 1)לא לשים שכבת פריימר עם מכחול. 2)לא לקוות שלא יראו את זה מתחת לצבע, זה יוצר מרקם של עץ. 3)לא להקשיב לאישה (במקרה שלי אמא) או שיקרה דברים כמו 1 ו 2. 4)כשמפרקים את הכונן DVD מומלץ לזכור איפה שמתם את הברגים. 5)לא להשאיר הכל במרפסת בלי לבדוק בתחזית אם צפוי גשם. 6)אם הצג LCD ממילונית אחת שחיברתם לא עובד כשמחברים אותו כמו שצריך, אל תפרקו גם את השנייה. מה אתם למדתם בדרך הקשה? עכשיו אתה ניזכר להגיד ( יש לי בעיות קטנות בצבע אהל לא משהו מיוחד ) 1. לא לחתוך דברים עם הדרמל בחדר... במיוחד לא פרספקס. 2. לא לשנות את המתג של הספק מ 220 ל 110 (טעות ישנה)... 3 שרפתי שני ספקים ככה ( פשוט לה הבנתי שזאת הבעיה ) ועכשיו למה שאני למדתי: 1) לא לעשות דברים שלא יודעים ( שרפתי לאחותי מחשב פנטיום 3 אחרי חיבור לוח-אם וחיבור מולקסים שגוי ) 2) אם יש לך אחות מעצבנת , אל תנסה לעזור לה במחשב !!! 3) אל תראה להורים שלך שאתה אוהב הרבה מחשבים כי אחר כך הם ינצלו אותך!! 4) על תסמוך על חברים שלך שהם אורים לך שהם יכולים לסדר לך את המחשב ( הארד -דיסק הרוס, מניסיון אישי ) 5) על תיהיה יותר מידי באתרי מודינג מחו"ל ( כי תיתגע איך הם עושים את כל המודינג המטורף הזה ) 6) אם יש לך מסך LCD על תנסה ללחוץ עליו ( ולא ללחוץ עליו יותר מידי, מניסיון אישי ) 7) אל תנסה לנקות מסך LCD עם חומרי ניקוי שונים ( רק אם המטלית שמנקה את המשקפיים , אם יש להורים משקפיים ) 8) אל תנסה לסדר מחשב בבי"הס אם קורה פשלה אתה צריך לשךם שליה !!!! 9) לא לשבת על המארז שהמחשב בתוכו ( נישבר לי מארז אחד וגם הלוח-אם נישבר יחד עם הזכרונות והמעבד ניפגע ) 10) אל תנסה להלחים אם אתה לא יודע להישתמש במלחם או אם אתה לא יודע לאן להלחים!!! 11 ) על תיהיה יותר מידי ב HWZONE כי זה ממכר זה הכל !!!!!!!
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים תגידו מישהו יכול אולי לפרט לי למה זה הורס כשמשנים את המתח (הסוויצ' האדום הקטן הזה)בספק? , כי אני פעם הרסתי מחשב כשעשיתי את זה ואני עדיין לא מבין איך זה קרה... :-[
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים אם אני לא טועה בארץ המצח הוא 220~230 וואט ובארצות-הברית הוא 110~130 וואט!!!! אז בעצם אתה משנה ממתח אמריקאי לישראלי ( ורק לידיעתך, אתה נמצא בישראל )
פורסם 2004 במרץ 1122 שנים אם אני לא טועה בארץ המצח הוא 220~230 וואט ובארצות-הברית הוא 110~130 וואט!!!! אז בעצם אתה משנה ממתח אמריקאי לישראלי ( ורק לידיעתך' date=' אתה נמצא בישראל ) [/quote'] יופי. ואיך זה מסביר לו למה המחשב נהרס? תשובה: כשהמתג על 220, הספק מצפה לקבל 220V, וזה מה שהוא מקבל. כשהמתג על 110, הספק מצפה לקבל 110V ומקבל 220V, שזה הרבה יותר מדי מתח (ובעיקר זרם) שפשוט שורף את הרכיבים שבספק, ועלול גם להביא לכך שהמתחים שיוצאים מהספק יהיו גדולים / קטנים מהדרוש-שיכול לשרוף את כל הרכיבים בערך על הלוח אם....
