מבקש המלצה לקניית מצלמה
התקציב למצלמה הוא עד 1500 ש"ח.
כרגע יש לי איזה מצלמה קומפקטית של OLYMPUS משו עם 4 מגה פיקסל שזוללת סוללות.
אני מחפש מצלמה לצלם בה טיולים לאור יום, תמונות של המשפחה בבית בתאורת חדר, תמונות רקע של שקיעות או לדוגמא תמונות של האוטו, תמונות של רחוב חשוך וכדו
הגודל של המצלמה צריך להיות גודל סטדנרטי לא מחפש משו שיהיה קטן במיוחד שיחליק מהידיים או גדול מדי שלא יהיה נוח להחזיק.
אין לי עדיפות לחברה מסויימת, אבל ההתלבטות בעיקר עומדת האם לקנות של Nikkon או של Cannon.
כמובן שאופציה לצילום ווידאו חשובה ( ווידאו עם קול ), ייצוב תמונה ופוקוס אוטו' זה משו שבא כבר עם רוב המצלמות החדשות לא ?
תודה רבה מראש.
נערך על-ידי valleyzz
אתה מתכוון דמויית SLR? כי למצלמת SLR אמיתית 1500 ש"ח זה המינימום של המינימום עם ציוד מינימלי (רק גוף או גוף ועדשה בסיסית).
הכוונה שלי הייתה לדמוי SLR אבל שמעתי שיש מצלמות חדשות היום ללא מראה
לדוגמא Cannos Eos M שבאה עם עדשה 18-55 ושלוש שנים אחריות ב- 1200 ש"ח
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ל EOS M יש כמה בעיות שגרמו לה להיכשל (ולרדת בצורה כל כך חדשה במחיר:
1. אין עיינית
2. המסך קבוע במקום ומאוד מבריק (בשילוב עם 1 יכול להקשות על שימוש תחת תאורה חזקה/צילום בחוץ)
3. אין FLASH מובנה (הם בדרך כלל לא טובים אבל בכל זאת היה נחמד אם הם היו מוסיפים אחד ומאפשרים לחבר עיינית)
4. מבחר עדשות מאוד קטן (2 של קנון ואחת של TAMRON שמאוד יקרה), אפשר לקנות מתאם לעדשות הרגילות של קנון אבל הוא עולה 150-300 שקל (זול אם זה תואם יקר אם מקורי)
5. סוללה יחסית קטנה, יש מבחר גדול של סוללות תואמות וחלקן טובות יותר מהמקורית אבל בכל מקרה יהיה קשה להוציא ממנה יותר מ 200 תמונות בלי שהסוללה נגמרת (וצריך לזכור שאם הזמן יש בלאי לסוללה)
6. הבעיה הכי קשה, הפוקוס האוטו' לא משהו בכלל, עם העדשה שמגיעה עם המצלמה זה עוד בסדר אבל אם קונים עדשה עם זום גדול הפוקוס בעייתי. אם תחפש סרטונים תראה שבהתחלה היה צריך איזה 2 שניות בשביל פוקוס, מאז הם עדכנו אותה אבל המצב רחוק מלהיות מושלם.
בגלל הבעיות האלה המחיר שלה ירד ב 800$ ל 250$ תוך פחות משנה, היא מצלמה טובה אבל קנון פשלו, במיוחד בהתחלה. בכל מקרה במחיר שלה קשה למצוא משהו באותה הרמה, יש חיבור 3.5mm למיקרופון, החיישן הוא אותו החיישן שיש במצלמות היקרות של החברה, הגוף שלה איכותי והיא נותנת תמונה מאוד טובה (במיוחד יחסית למחיר). אם אתה לא הולך לצלם דברים שזזים היא תהיה אפשרות מצויינת (לוידאו ולצילום של דברים נייחים/זזים לאט).
תודה רבה על ההסבר המפורט באמת שעזרת לי מאוד.
מה אתה אומר על ה- Nikon P510 הצלחתי להוציא ממנה יומיים של צילומים באיזור ה- 200 תמונות בבמוצע ליום עד להטענה, התמונות יצאו אחלה אבל היו פעמים שגם פחות כאשר הייתי תחת תאורה חזקה/צילום חוץ או במילים אחרות שהייתי רוצה לצלם נוף או אתר מסויים ממרחק והייתה שמש אז התמונה הייתה יוצאת "מושחרת" ( אני פשוט לא יודע איך לנסח את זה אחרת ), וצילומים בחושך כאשר צילמתי בחוץ גם הייתי לפעמים נתקל בבעיות הייתי צריך לפקס אותה כמו שצריך לפני כל תמונה.
האם יש מצלמה דומה שפותרת את הבעיות הללו ?
בין השאר מה שאתה מציין זה נובע מחיישן קטן יחסית וכן הטווח הדינמי של המצלמה בתמונה (יחס כהה-בהיר).
בעניין התמונות ה"מושחרות" - אז זה עניין של לדעת לצלם כמו שצריך, יש לקחת מדידת אור מהאיזור הרצוי בו החשיפה טובה ומתאימה לסצנה (או הגדרה ידנית) ואז להסיט את המצלמה לסצנה שהתכוונת לצלם. זה ללמוד ולדעת לצלם.
בלילה - אם אין מערכת לפוקוס בעזרת "קרן אור" לעזרה או פתרון אחר במצלמה, הרבה מצלמות יתקשו להתפקס בחושך. כמו כן ללמוד לא לצלם על "אוטומטי" אלא בתכניות צילום שיאפשרו הגדרות נוספות מראש של ISO ועוד... (מצב P לדוגמא ולא A שמסורס)
