מחשב חדש
רוצה לקנות מחשב חדש שיתאים לתנאים שלי ואני חושב שהמחיר יהיה בסביבות 6500-9000 אני חושב אז אני מצלם ליוטיוב בפראפס אני עורך בסוני וגאס אני עורך בפוטושופ6 אני מחזיק כמה שרתים של כל מיני משחקים אז אני רוצה שהראם יעבוד הכי טוב שאפשר וגם שהמארז יהיה לו מאווררים שקטים אבל יעילים וגם רוצה לשחק במשחקים באיכות לפחות HIGH וזה בערך הכל אני חשוב בפורום אז תודה רבה לעוזרים.
1. מה התקציב המקסימאלי? 6500-9000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא משנה העיקר שהמפרט יתאים לי
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אין לחרוג מה-9000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? כמו שכתוב למעלה עורך בסוני וגאס עורך בפוטושופ6 ומצלם בפראפס ואני משחק.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). כתבתי את התוכנות למעלה ואני מצלם ליוטיוב וגם עושה סטרימים.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: גם לגיימינג וגם לעריכות.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. fifa 15, bf4, cod ghosts, watch dogs, metro last light, bioshock ועוד כאלה משחקים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FHD 1920-1080. ואני מחבר עוד מסך שני שהרזולוציה שלו היא 1280-720
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לפחות שיהיה במשחקים HIGH.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא אני כבר יקנה בנפרד.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא חושב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? צריך שיהיה דיי שקט כי המקרופון שלי עולה 600 שקל שזה מקרופון מקצועי ואני לא רוצה שהוא ישמע רעשים מהמחשב כי אני מצלם ליוטיוב ובכללי. אבל שהשקט יהיה גם יעיל.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש לי ווינדואוס בבית ואני חושב שעדיף שהחנות תרכיב אבל אני רוצה שהיא תרכיב אותו הכי טוב שאפשר שכמעט לא ייראו כבלים ושיהיה קל לנקות אותו מדי פעם וגם אני רוצה את כל הקופסאות של מה שקניתי.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אני חושב KSP כי אני חשוב שיש להם כמעט את כל החלקים אבל אם יש גם בחנות אחרת אז סבבה חנות אחרת והאזור הוא רמת גן.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע וחצי.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). שיהיה שקט במאווררים שבמארז ושהם יהיו גם אפקטיביים ואני חושב שאין יותר מה להגיד.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אני מעדיף עכשיו מחשב טוב מאוד בשביל לשדרג רק בעוד איזה 5 שנים+.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:שיהיה שקט ויעיל ובאמת רק תודה לעוזרים.
נערך על-ידי pigtoldya
ערכתי את הרזולוציה
טוב אז ככה, הבאתי לך את המארז הכי שקט ויחסית מאוורר טוב מאוד ובנוי מעולה ונוח לכבלים.. אם תראה שמתחמם יותר מדי תוסיף מאוורר שיכניס אוויר למרות שלדעתי לא צריך..
שמתי לך מערכת כמו שתוכל לראות שלא תומכת ב OC.. אם אתה לא רוצה לשדרג את המערכת אלא רק בעוד כמה שנים תשקיע עכשיו ובעוד כמה שנים תעשה המהרה, אם התקציב שלך זה עוד אפשרי
ולמה למען השם אתה משתמש במסך של ה 1280/720??
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Noctua NH-D14 CPU Cooler 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם MSI H97-GAMING 3 LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 1xPCI-E, VGA, DVI, HDMI, DP 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Aegis 2x8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL11-11-11-28 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Sapphire Radeon R9 290X TRI-X OC 4GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח למחשב נייד Hitachi Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630 1TB 7200RPM 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 840 EVO Series MZ-7TE250BW 250GB SSD SATA III 1
צורבי DVD: צורב פנימי Asus DRW-24D3ST DVD±RW x24 Black Sata 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 620W 80+ Bronze S12II-620 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec P280 Mid ATX Tower Black 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 7925 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
ערכתי לך גם למפרט עם OC... תחליט אתה
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790K 4.0Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Noctua NH-D15 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם MSI Z97-Gaming 7 LGA1150, Intel Z97, DDR3 1600, 3xPCI-E, 2xHDMI, DP 1
זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance Pro 2x8GB DDR3 1866MHz CL9 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי Antec 750W 80+ Bronze HCG-750 1
מחיר החבילה: 8895 שקל
עמוד מוצר
נערך על-ידי mMmSaK
עמוד מוצר
עמוד מוצר
אני מעדיף כרטיס מסך GTX וגם החלטתי שאני לא רוצה OC אין לי צורך בזה ואני משתמש במסך של 1920-1280 המסך הגרוע יותר הוא מסך שני כי אני עושה סטרימים אז זה נוח יותר שני מסכים
הנה מפרט נוסף בplonter הם נמצאים בתל אביב יחסית קרוב לביתך.
מעבד i7 4790 ממש מומלץ לעריכה ולאט לאט גם משחקים מתחילים להשתמש בכל הכוח שלו.
זיכרונות שמתי לך 16gb שבתכלס משחקים צורכים כמעט 8gb אבל תוכנות עריכה שואבות זיכרון.
כרטיס מסך שמתי gtx780 בגרסת פאנטום של גיינוורד, גרסה קרירה ומאוד יפה של הgtx780.
SSD שמתי של חברת קרושיאל בנפח 256gb שיספיק למער' הפעלה ולעוד משחק תוכנות ומשחקים, הוא פשוט מקצר את הזמנים.
הארד דיסק של 2tb של סיגייט לאחסון.
קירור שקט למעבד.
המארז הוא מארז שקט מאוד של פראקטל דיזיין, אתה יכול לקרוא עליהם ברשת, ממש מומלץ.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1353/1326
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 467/458
זכרונות - DDR3 - לנייח
AD3U1333W8G9-2 - ADATA - 8GB DDR3 PC3-10600 - CL11 - DDR3-1333 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 371/364
כמות: - 1 - 371/364
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-2982 - Gainward - GeForce GTX780 Phantom GPU - 3GB 384 bit GDDR5 memory - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - ...
כמות: - 1 - 2424/2376
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 544/533
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 384/376
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R4-BL - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be r...
כמות: - 1 - 512/502
ספקי כח - ATX
RA-750 - FSP - RAIDER 750 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the 12V single rail and SATA ar...
כמות: - 1 - 397/389
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 123/121
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
כמות: - 1 - 85/83
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
7032.00 / 6891
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=7750
הספק מוגזם אני הייתי לוקח 550 ובכל מקרה לא יותר מ650(יש לי מפרט זהה כמעט רק עם מעבד 4770K עם אוברקלוק קל. ומספיק לו 550 גולד)
חוצמיזה השילוב של כרטיס עם קירור פסיבי ומארז חונק לא בדיוק מוצלחים אני מהמר שיהיה שם חום ויצטרכו להוסיף מאוררי מארז שיעשו יותר רעש מכרטיס שקט של גי'גהבייט או MSI.
נערך על-ידי yosi b
אז פשוט תיקח כרטיס מסך של GTX מה הבעיה
נערך על-ידי mMmSaK
כנראה טעות שלך לא שמעתי על 1920X1280
יש 1920X1080
ויש 1920X1200.
אתה מודע לזה שלכרטיס מסך יש שלושה מאווררים, יש שם פילטרים בשביל שלא יכנס אבק.
אפשר להחליף את הכרטיס מסך לאחד תואם של ג'יגהבייט או msi באותו המחיר.
לגבי הספק כדאי שיהיה טיפה מרווח ביטחון במיוחד ואם בעתיד הוא ירצה להוסיף כרטיס תואם לsli.
אפשר בנוסף לרדת ל650w וזה מוזיל את העלות בעוד 50₪.
וואלה לא הכרתי את זה. דווקא לא רע.
מה הביצועים שלו?
מה הביצועים שלו?
פחות או יותר כמו הWINDFORCE של GB וGAMING של MSI
אבל הוא הרבה יותר שקט מהם.
הנה כמה ביקורות עליו
http://www.vortez.net/articles_pages/gainward_gtx_780_phantom_glh_review,25.html
http://www.legionhardware.com/articles_pages/gainward_geforce_gtx_780_phantom_glh,8.html
יש 1920X1080
ויש 1920X1200.
צודק לא שמתי לב
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עוד הצעות?
