מעונין לקנות מקלדת מכנית
שטויות והבלים.
חיבור PS2 זה חיבור שעבר זמנו לפני שנים רבות.
חיבור USB הרבה יותר מהר וחיבור PS2 נחות לעומתו.
  • תגובות 33
  • צפיות 4.9k
זה לא נכון. למקלדות PS/2 עדיף, כי:
We absolutely recommend using the PS/2 connector when possible. First,it will give you total freedom with no limit to the amount of simultaneous key presses. And, equally as important, using the PS/2 may just improve your overall gaming experience. The reason is that when you use a USB keyboard your computer is actually using CPU time polling your keyboard. The higher the polling rate the more CPU time is used to perform the polling. And because of the built-in debounce rate found on any quality keyboard, any polling rate above 200Hz is simply a waste of CPU time and really just a result of pointless marketing hype. Unlike USB keyboards a PS/2 keyboard isn’t polled at all. The keyboard simply sends a signal to the computer as key presses are made, which causes a hardware interrupt, forcing the CPU to register the signal.
אבל זה גם ככה חסר משמעות פרקטית:
http://www.tomshardware.com/reviews/mechanical-switch-keyboard,2955-5.html
נערך על-ידי QttP
למרות שיש דרך להתגבר על החוסר ב-NKRO ב-USB ברמת הדרייבר.
תכלס, ps/2 נותן לך:
שהות נמוכה
NKRO טבעי
שזה אחלה ואין סיבה לא להשתמש אלא אם אין חיבור כזה בלוח
