מעונין לקנות מקלדת מכנית
אני מאוד רוצה לקנות מקלדת מכנית עכשיו קראיתי וראיתי הרבה על הסויצים השונים ואני רוצה את החומים כי זה מה שמענין אותי כרגע הבעיה היא שהתקציב שלי זה בסיבבות ה450 שח ורוב מה שאני מוצא זה כחול עכשיו אין לי בעיה להיתפשר כי בתכלס זה אותו הדבר חוץ מהרעש שזה כן מפריע לי
השאלה מה אתם יכולים להמליץ לי
כרגע חשבתי על זאתי:http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13169
הבעיה שזה סיוץ כחול ואני רוצה חום(למרות שאמרתי אם אין מששהו אחר במחיר הזה אני מוכן להיתפשר)
אם יש אולי גם מיקלדת כמו זאת:http://ksp.co.il/?uin=21603
אולי טיפה פחות טובה אבל במחיר שאני רוצה זה יהיה מעולה
מקלדת מכנית בסיבות ה450 שח יכול לגלוש טיפה באיזה 20-30 שח
נערך על-ידי rondamri
  • תגובות 33
  • צפיות 4.9k
יש איזה שהם פיצ'רים שאתה מחפש במקלדת?
ראיתי את http://ksp.co.il/?uin=21603
וחשבתי שאולי אתה מחפש מקלדת עם תאורה או תוספת של כפתורים למקרו.
במקרה הזה, התקציב שלך די בעייתי (גם אם זה מחו"ל). אם הפיצ'רים מאוד חשובים, אז אולי מקלדת מכנית לא תתאים לך. יש מקלדות ממברנה זולות בפחות מ300 שקל עם אותם הפיצ'רים.
בארץ יש את הzowie brown שעולה 525.
יש את הRazer BlackWidow 2013 מכנית עם סוויצ'ים כחולים. מקלדת מעולה.
בדקת את הרעש של המקלדות? אני לא בטוח שזה כזה יפריע לך. אני משתמש בכחולים ומאוד מרוצה מהם, עברתי למקלדת מכנית עם כחולים (BlackWidow Ultimate) ממקלדת ממברנה מ2004, ההבדל ענק.
בשביל גיימינג, אוסיף פה הערה אחת: המקלדת SteelSeries APEX היא לא טובה לגיימינג לפחות לא לי (מקלדת ממברנה). המקשים W+D+SHIFT+X לא עובדים ביחד. אני מצאתי את זה מפריע במשחקי אונליין כגון COD-BO.
נערך על-ידי דובי770
zowie נשמע טוב אבל אני מחפש עם תאורה ולא לבנה אני לא יודע אם יש את זה שם
וכל הפיצרים שמענין אותי זה שיהיה לה תאורה ומקרו אני צריך לא הרבה
- - - תגובה אוחדה: - - -
תיראה המחיר פה נירא טוב ואני ניראלי באמת יזמין אףהשאלה אם זה יהיה שווה כי זה מכנית אם תאורה ומקרוהבמחיר שרציתי אתם ממליצים? עליה אני משחק בעיקר mmorpg וmoba וגם fps אבל יותר מובא ורפיגי
החנות אורPC חנות מצוינת, אני רכשתי משם בעבר וחבר שלי רכש מחשב נייד.
תתקשר אליהם, יכול להיות שיש להם פייפל אך הם חנות אמינה עם שירות טוב.
ערכתי את ההודעה הקודמת שלי תיראה שניה כי כן יש להם פייפל
1) תכתוב עם פסיקים ונקודות.
2) על איזה מקלדת אנחנו מדברים?
על מה שרשמתה פה
הblackwidow
הBlackWidow ללא תאורה אחורית. עם תאורה זה עולה כ650 ש"ח באיבורי. אני רכשתי כזו מוארת ואני מאוד מרוצה. שים לב שאתה רוכש דגם 2013
אבל גם לדגם 2013 יש תאורה זה גירסה פשוט בלי?
לא, בשנת 2014 RAZER החליטו לשים מקשים של חברה סינית ולא Cherry MX לכן תרכוש מקלדת משנת 2013 כי שם זה כן Cherry MX
סבבה אבל עכשיו ראיתי שזה לא אולטימיט ואין תאורה שזה חשוב לי ניראלי ויתרתי על זאתי יש לך משהו אחר להציע
אז זה החלטה שלך אם להגדיל את התקציב, לא?
מקלדת מכנית היא יקרה, תאורה זה עוד מנגנון שעולה כסף.
נערך על-ידי דובי770
מה יש לך נגיד ב600 תאורה ומכנית העדפה לחום ואם אין אז כחול
