הפעלה ראשונית 4790k+GA-z97m-d3h טמפרטורה גבוהה מדי ?
שלום לכולם, היום חיברתי לראשונה את המחשב שלי לחשמל. עדיין לא סיימתי את הבנייה אבל העלתי את ה bios כדי לראות שהכל עולה. הממתח על המעבד נראה לי גבוה וגם הטמפרטורה.
המפרט שלי הוא:
i7 4790K
GA-z97m-d3h
Asus r9 290 direct cu OC
8gb ram @1600
מארז: fractal design arc mini מגיע עם 3 מאווררים- 140ממ עליון 120ממ יניקה קדמי ו 120 ממ פליטה אחורי.
קירור מעבד: scyte mugen 3 rev b + משחה טרמית של Noctua nt-h1.
ספק: seasonic m12 II 620W
כרטיס מסך לא מותקן כרגע. מארז פתוח משני צידיו.
כשנכנסתי ל bios ראיתי את המסך המצורף למטה.
נראה שהמעבד עובד ב 4.4ghz ב 1.416v עבור ה vcore.
האם הלוח ממהיר לי את המעבד דיפולטיבית ? איך אני מבטל את זה ? המעבד מתייצב על 38 מעלות עם המאווררים בחצי מהמתח המתאפשר ע״י הבקר מאווררים שהגיע עם המארז. אם אני מאט את המאווררים למינימום המעבד עולה ל 46 מעלות.
[ATTACH=CONFIG]6519[/ATTACH]
תקבע את המתח ידנית על 1.2V . הלוח מעלה בעת הצורך ל-4.4 שזה הטורבו . 1.4V זה המון .
המהירות סטוק של המעבד היא 4mhz והטורבו הוא 4.4mhz
עזוב ערכים בביוס ... כמה הערכים במערכת הפעלה?
אני עדיין בלי מערכת הפעלה. זה ממש הדלקה ראשונה.
האם להתקין מערכת הפעלה ? האם הערכים בביוס לא יותר אמינים ?
מה הכוונה בעת הצורך ? אני בלי עומס אז על איזה צורך מדובר ?, רק העליתי את ה bios.
כמו כן, אין אפשרות להגדרות מינימליות באופן אוטומטי ? אני מנסה לראות אם יש בעיה בהתקנת הקירור/משחה/מעבד/ לוח בשלב זה.
לפיה הביוס המתח הוא 1.325 ככה שזה לא חורג מכלום (עד אזור ה1.4) מה שכן ביוס הוא מעיין "חצי" מאמץ ולכן לא מהווה אינדיקציה למצב IDLE במערכת הפעלה.
קודם כל תתחדש, תתקין מערכת הפעלה הכל תקין, ובמערכת ההפעלה כבר תעשה את הבדיקות שלך.
o.k אני מתקין מערכת הפעלה. יש לכם מושג למה בצד ימין זה CPUVcore=1.325v ובצד שמאל זה מראה 1.416v ?
תודה taotao זה ה pc הראשון שלי אחרי הפסקה של 10 שנים(Mac) אז אני מתרגש :funn:
נערך על-ידי promac
טוב, סיימתי את ההתקנה win8.1 .
הורדתי את cpu-z ואת real temp וההבדל בטמפרטורות גדול מאוד!
עוד דבר ששמתי לב אליו זה שהמודול היחיד של הזכרון שלי (Hynix 8gb @ 1600) עובד בפחות מחצי מהירות השעון שלו.
איזה בדיקות עושים היום לכל המכלולים אני רוצה לעשות משהו מקיף.
אני לא מבין את ההפרשים ואשמח אם משהו יוכל להאיר את הנושא.
הנה תמונת מסך של הנתונים:
האם זה נראה תקין ?
[ATTACH=CONFIG]6521[/ATTACH]
הוא לא עובד בחצי, CPU-Z מציג את התדר המקורי, פשוט תכפיל אותו ב2 (זיכרון DDR) ותקבל 1600 שזה התדר התקין של הזיכרון שלך. כמו כן הכל נראהתקין (אין סיבה שלא) תבדוק טמפ' במאמץ, ותתחיל להנות מהמכונה החדשה:xyxthumbs:
