מישהו יכול להמליץ על דרמל?
חח התכוונתי טובים יותר ממה שהיו פעם ..
חברת DREMEL היא חברת בת של BOSCH
ולמרבה הפלא גם SKIL היא חברת בת של BOSCH
אז לפי דעתי הם הכי קרובים למקור
בכל מקרה האביזרים שתקבל היום במשהוא שהוא לא של DREMEL .. הם סינים זולים, הם שמישים .. אבל האיכות ירודה והשחיקה מהירה
DREMEL צברה מוניטין כי היא חברה עתיקה ומייצרים את המוצרים שלהם לכל מגוון הקהל לחובבנים ל"מקצוענים" לגברים ונשים, עם סוללה, עם חשמל, וכדומה.
כלים ארגונומים ונוחים לעבודה עם אביזרים טובים ואיכותיים
אבל כמו בכל מקום יש גם כלים שמתעלמים מלהיות נוחים ויפים ומתרכזים בלהסתובב ב25-40 אלף סל"ד בלי לרטוט כדי לבצע את העבודה כמו שצריך | שאני יכול להשוות את ה WOLF שלי לזה
עוד נושא מעניין זה האם הכלי עצמו של דרמל הוא איכותי או לא ?
תפתח גוגל ותכתוב my dremel ותן לו להשלים אותך
ותעשה את אותו הדבר ל my rotary tool
אני לא מנסה להגיד שDREMEL הם חרא וכל מה שלא DREMEL הוא טוב
מה אני אומר זה שדרמל מקורי הוא כלי יקר יותר בהרבה ואם הוא מתקלקל אנשים הולכים לתקן .. כי הם שילמו עליו הרבה כסף/ כי זה DREMEL / כי כל כלי שלהם שונה ודורש SERVICE אחר.
ואם הWOLF שלי יתקלקל זה נהרס הכפתור / מנוע / הגלגל הזה של המהירות / הגיע הזמן להחליף פחמים/ אז רק במקרה של נהרס המנוע אני זורק וקונה חדש - ואם אני לא מבין בזה אני זורק וקונה חדש בלי להתבלבל 200 שקל.
ואם כבר לקנות DREMEL זה לקנות את הכי ישן והכי זול כי אז היה להם אכפת איך הוא עובד ולא איך הוא נראה ... בלי כל הפלסטיקה ובקרי המהירות הדיגטליים.
לסיכום יש לי DREMEL עם נעל צ'וק שבור, רוטט כמו נוקיה 3100, שינוי מהירות 1-10 אפשק לחלק ל 1-4 ו 5-10 כי ביניהים לא קורה שום שינוי ניקר, ומתחמם כמו ערס שאומרים לו "יפה לך ורוד", ועבד במצתבר שעתיים מתוך 3 שנים
ויש לי מולטיטול של WOLF שנפלו ממנו כל המדבקות, נפל 1000 פעם, עבד הרבה יותר מרבע שעה המומלצת ולא נח להתקרר, שעובד כבר 7 שנים.
ודבר אחרון באמת תנו לו לנוח אחרי רבע שעה .. ואז הוא יעבוד לכם לנצח.
תודה רבה :)
Blinker, מאוד מוזר לי לקרוא את מה שכתבת, כי זה ההיפך הגמור ממה שאני הרגשתי מניסיוני.
בעבר עבדתי עם כלי של Wolf, ולמרות שהוא עשה את העבודה, הוא בהחלט הרגיש כמו כלי זול מאוד. הוא רטט לי המון ביד, והרגיש פשוט חלש מאוד. למחירו המצחיק בתקופה ההיא זה היה מעולה, אבל לא הייתי קורא לזה כלי אמיתי, במיוחד שדרמל הוא באופן כללי כלי מאוד זול שעולה מאות שקלים לכל היותר (אלא אם הולכים על דברים מיוחדים). למעשה לגבי Wolf באופן כללי דעתי חלוקה. יש לי מקדחה שלהם שעובדת יותר שנים מכל כלי אחר בבית ועדיין עובדת למרות כל ההתעללות הקשה שהיא עברה. יש לי גם מברגה 18V של החברה הזו שעובדת בסדר גמור, ויחסית למחיר היא אחלה - אבל באופן כללי היא גדולה וחלשה יותר ממברגות של חברות ברמה גבוהה יותר כמו Makita שעבדתי איתן בעבודה - מרגישים את ההבדל במחיר תוך שנייה (כצפוי כמובן). למעשה יש לי אפילו מסור שולחני קטן שלהם ואני חייב לומר שהוא לא מה שציפיתי שיהיה ואני מניח שאני אמכור אותו ואשקיע סכום גבוה יותר בכלי יקר יותר שיתאים לצרכים שלי (אם אני בכלל אמצא זמן להשתמש בכלי הזה :( ).
בעניין ה-Dremel, יש לי אחד כזה כבר לא מעט שנים (כך שהוא לא הדגם האחרון שלהם, אלא אחד לפני לדעתי). אני מרוצה ממנו מאוד. הוא מרגיש הרבה יותר חזק מאשר הכלי של Wolf (וברור שזה לא הבדל של שמיים וארץ, אבל עם מנועים כאלה קטנים כל דבר מועיל), והוא עובד כבר שנים ללא שום בעיה למרות שהוא עובד המון. למעשה, לפני כשנתיים בניתי מכונת CNC, ומאז הוא משמש אותי גם לשימושים הרגילים שלי (בעזרת הציר הגמיש), וגם ככלי הכרסום של ה-CNC שבניתי (ראה קישור בחתימה), והוא עובד לעיתים שעות רבות רצוף ומכרסם בעץ ובאלומיניום ועושה עבודה יפה בלי להיתקע, בלי להתחמם יתר על המידה, ובלי להראות שום סימני שחיקה. אגב, מניסיון שלי, בדר"כ כל מה שדורש החלפה בכלי מהסוג הזה הוא המברשות של המנוע.
כמובן שהכל סובייקטיבי, וכמובן שבשני המקרים, לא אני ולא אתה, לא מהווים סטטיסטיקה - אך אני חושב שבאופן סטטיסטי הכלי של Dremel יהיה מוצלח יותר ואמין יותר. ואם זה לא המצב, אז הכלי של Wolf הוא מציאה גדולה.
לגבי Skill, אומנם אין לי ניסיון עם ה-multi-tool שלהם, אבל הניסיון שלי עם כלים אחרים שלהם אומר שזו חברה שלא אקנה כלים שלה בעתיד. עם זאת, הניסיון הזה היה לפני כמה שנים (אם כי הם כבר היו Bosch בתקופה ההיא לדעתי), ואני בהחלט אשמח לשמוע חוות דעת לפה או לשם ממישהו שיש לו ניסיון עדכני יותר.
אגב, למי שצריך כלי כזה לדברים שדורשים יותר עידון ופחות כח, אני ממליץ בחום לבדוק דברים כמו זה:
http://www.ebay.com/itm/Dental-Lab-MARATHON-micromotor-Handpiece-35K-UNIT-Dental-35K-micromotor-shiyang/171269888872?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D24895%26meid%3D49a2eebe79ad4ea6a28a85e625442abe%26pid%3D100005%26prg%3D10500%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D181351980196&rt=nc
אבא שלי שהוא רופא שיניים קנה לפני כמה שנים כלי מאוד מאוד דומה לזה, והוא הרבה יותר נח לעבודה מכל דרמל שהוא. העובדה שהידית קטנה כל כך מקלה באופן משמעותי על השימוש בכלי הזה. החיסרון העיקרי שלו הוא שבניגוד לדרמל שמגיע עם אפשרות להחלפת קולט לכמה גדלים (שלצערי הגדול מבינהם הוא עדיין כ-1/8"), הכלי הזה מגיע עם גודל בודד (שהנעילה שלו מהידית והרבה יותר נוחה ומהירה מאשר בדרמל). הגודל הזה תואם לאחד מהקולטים שאפשר לקנות לדרמל, לכן אני משתמש בראשים של הכלי הזה על גבי הדרמל באופן חופשי. אך ראשים של הדרמל לא יתאימו לכלי הזה, אלא רק ראשים שמתאימים לקוטר הקולט שלו (ויש לא מעט אפשרויות באיביי, המון כלים לרופאי שיניים נמכרים שם). למי שנוהג להשתמש בדיסקיות חיתוך, זו דווקא לא בעיה, כי את דיסקית החיתוך אפשר להבריג על ראש סטנדרטי של הכלי הזה, ואז הוא עובד מצוין. הכלי הזה גם מאפשר להחליף את כיוון הסיבוב אם זה רלוונטי למישהו, ויש לו גם פדאל לשליטה על המהירות על פי כמות הכח שמפעילים ברגל, גם הבקרה על המהירות היא באופן רציף ולא בקפיצות קבועות. מבחינת כח מדובר על כלי חלש יותר מדרמל כמובן, אך מספיק חזק להרבה דברים - את החיתוך שביצעתי בעבר בצד המארז עשיתי עם הכלי הזה.
בקיצור, למי שצריך דרמל בעיקר לדברים שדורשים רק חלק מהכח שלו, אך הגודל הפיסי של הכלי והקשיחות של הציר הגמיש מפריעים לו, אני בהחלט ממליץ לבדוק את הכלי הזה.
נערך על-ידי anatoli
בזכות איביי, כל אחד יכול להיות רופא שיניים, גם בלי הסמכה :)
אני חושב שהכל זה פונקציה של רמה ושנת ייצור ...
כיום הכל מיוצר בסין, ומוצרים שלא נחשבים מקצועיים מרגישים זולים ביותר.
אני מסכים כי WOLF היא חברה סוג ב'
היו לי כמה מברגות של WOLF שכבר אינם היום 14.4V
אחרי זה התקדמתי לבוש 12V שמשרתת אותי עד היום (הוחלפה סוללה ועברה הסבה ל 14.4V)
ולאחרונה קניתי מברגה ואימפקט של היטאצ'י 14.4V - שזו פעם ראשונה שהרגשתי איך אמור להרגיש כלי עבודה, ואז הבנתי שהWOLF לא באמת כלי עבודה, הבוש הפשוטה היא כלי בינוני לשימוש בינוני שיהיה בבית.
בנוסף גם יש לי מקדחה של בוש שהיא סבבה - כמו שאמרתי כלי בינוני שיהיה בבית
והיתה לי מקדחה של סקיל שהיא .... בסדר, עובדת, אבל
היה ג'יגסאו של של WOLF .. שהיה וטוב שלא ישנו כרגע..
וג'יגסאו של בוש שהוא בסדר - עובד ונוח, הכפתור קצת דפוק .. אבל זה פגם בייצור
מסור אנכי של WOLF שהוא בינוני מינוס
מסור שולחני של WOLF שהוא מינוס בלי הבינוני אפילו
רוטר של WOLF שלא בשימוש כל כי נהרס לו התופסן שמקבע אותו לעומק מסויים אחרי פעמיים עבודה
מלטשת רוטטת של WOLF שרוטטת וקצת פחות מלטשת
ומלטשת אקצנטרית של WOLF שהיא בסדר
בקיצור למה כל הסיפור הזה .. היו לי מלא כלים של WOLF שאותם החליפו כלים מחברה יותר טובה.. או שטרם החליפו כי זה לא קריטי הכלי הזה
וDREMEL שבא להחליף את המולטיטול של WOLF שכשל
יש לי בדיוק 2 כלים של WOLF שאני מבסוט עליהים וזה המולטיטול והמלטשת האקצנטרית
אבל אם אני אלך היום לחנות ואקנה בדיוק את אותם הכלים שוב .. אני לא בטוח מה אקבל והאם אוכל להגיד עליהים את אותו הדבר
אז אולי פשוט קניתי DREMEL מעפן וכל הטענות שלי מתבססות על חוויה אחת רעה
יש לי גם מילים טובות עליו - הנדסת אנוש טובה יותר, האביזרים מעולים, הציר הגמיש - אפשר להשתמש בו בלי לשתק את הידיים לשעה, יש לו יותר torque.
וכדי למנוע בלבול נוסף אני אדגיש ואגיד שמתרת הפוסטים שלי היא לשתף את נסיוני האישי
ולהגיד שהמולטיטול של WOLF הוא אחלה bang for the buck
וDREMEL יקר
ובהחלט מעניין לשמוע דעות של אנשים ונסיון שהיה להם עם כלים.:goodposting:
וואו כמה כלים היו לך.. :)
