אוזניות גיימרים זולות
שלום לכולם,
אני אשמח להמלצה עבור אוזניות גיימרים, הבעיה היא שכעיקרון יש לי תקציב של 150 ש"ח.
אני מבין שאוזניות גיימרים סבירות מתחילות מ-250 ש"ח.
אנסה להתגמש בתקציב, ואולי אצליח להשיג לזה תקציב של 350 ש"ח (גג, רק אם זה ממש שווה את זה, כעיקרון אני מעדיף מה שפחות).
עוד בעיה קטנה, אני גר מעל כביש רועש מאוד (אוטובוס עובר כל 2 דקות בממוצע), אז האוזניות צריכות להיות בעלות בידוד טוב, כדי שהכביש לא יפריע לי.
כמו כן, חשוב לי שיהיה מיקרופון, הוא לא צריך להיות איכותי במיוחד או משהו, אבל צריך שיהיה אחד.
תודה רבה לכל מי שיעזור!
UP
UP
הייתי קונה אוזניות ומיקרופון בנפרד. משהו כמו ה-HA-S500
לא הבנתי.
התקציב הוא 150 או 250 עם אופציה ל350 במקריםמיוחדים?
אם התקציב הוא אכן עד 250 יש ביקורת חיובית מאוד של ליאור לאוזניות שאולי יתאימו כאן
אני רואה כאן שיש מלא סוגים של האוזניות האלה (אני מדבר רק על Medusa NX), מה ההבדל ביניהם?
http://ksp.co.il/?select=.1304..242..531.
נערך על-ידי Designer
היקרות ביותר בעלות סראונד של 7.1 (צליל הקפי)
השתיים מתחתיו 5.1 כשההבדל בינהם הוא סוג החיבור למחשב (USB- 3.5X4)
הבאות בתור הם סטריאו בלבד ומיועדות למחשב קונסולה ועם חיבורים שונים.
ליאור דיבר על 5.1 עם USB.
ההבדלים משמעותיים? או שכדאי לי ללכת על הגרסה של 145 ש"ח?
ההבדלים בודאי משמעותיים.
זה בסך הכל שם לסדרה של אוזניות שכל אחת באיכות אחרת לגמריי.
הדגם ב240 ש"ח הוא המינימום לרמה עליה אנו מדברים.
אוקיי.
אז מה עדיף? ה-240 או ה-260?
יש לי את לוח האם Gigabyte Z97X-Gaming 5, שאמור להיות לו כרטיס קול יחסית טוב. אז מתוך המחשבה הזו אני לא חושב שאני צריך את כרטיס הקול ב-USB, אלא לקנות את האוזניות בחיבור האנלוגי (ב-240 ש"ח).
אז לך על זה.
יש שמעדיפים לחבר את האוזניות בקדמת המארז וזה אי אפשר עם האודיו (כי יש 4 חיבורים) אלא רק עם usb/
אגב גם בחיבור USB אתה משתמש בכרטיס המובנה בלוח.
אז לך על זה.
אני בטוח לא אחבר אותו בקדמת המארז, אבל מה שכן יש לי רמקול פשוט (מאוד) שאני מעדיף שישאר מחובר למחשב כל הזמן (וכדי להשמיע איתו אני רק צריך להדליק אותו). אני יודע שאפשר להגדיר את הפורטים של הסאונד למטרה אחרת ממה שמראש תוכננו.
אם היית במקומי, מה היית לוקח?
את הUSB.
יתאים לך גם למחשבים נחותים יותר (נניח נייד) ולעוד דברים. חיבור אחד. לא חוסם יציאת רמקולים. בקיצור שווה עוד 20 ש"ח לדעתי.
את הUSB.
ואלו האוזניות הכי טובות שאפשר להשיג בטווח המחירים הזה?
כן. לפחות ממה שאני מכיר.
זו אוזניה זולה (יחסית) עם ביצועים של אחת יקרה.
