פורסם 2004 במרץ 1022 שנים Sleaves ... אני רוצה סידור חוטים טוב ללא שרוולים לספק ... כי יל כבל IDE לHD ולסידירומים וגם לפלופי תודה תראו זה לא ממש יפה ותמליצו לי עוד משהו לעשות בסידור של כל הבאלגן הזה שיש שם תודה
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים מחבר מה אתה מצפה? עטפת 2 כבלים... תעטוף כל כבל חשמל שיש לך בסליב וזה יצא מהמם! זה ים זמן והשקע להכניס רק את הכבל 12v שיש בP4 זה מסובך ואני לא רוצה עכשיו להתעסק בלהוציא את המולקסים כי זה אני 100% ידפוק אותם :-\ יש רעיון אחר ?
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים אתה יכול לעטוף את הכבלים באיזולירבנד אבל זה לא יצא יפה ואחר כך כשתוריד את האיזולירבנד הכבלים יהיו דביקים ומגעילים כאלה... פשוט תדחוף אותם במקומות עד שלא יראו אותם (מתחת לסידי מתחת להארדיסק וכו'..)
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים נכון, למשל אצלי כל הספק מלא סליבים, ועדיין אני מחביא את הכבלים מאחורה. זה סתם עושה את המארז צפוף יותר.
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים לפרק מולקס זה ממש קל. נכון שזה לוקח זמן אבל זה לא מסובך, במולקס יש 4 פינים, בכל פין יש 2 צופציקים קטנים שצריך להזיז כדי שהפין יצא. אני ממליץ לעשות את זה שני אנשים שתתקנו טעויות אחד של השניאני לא ממליץ שהכבלים יגעו בלמטה של ההרד דיסק אבל למעלה (בברזל) זה בסדר ובסידי אין בכלל בעיהולמה זה לא יוצא יפה? תראה את שלי (למרות שזה ממש לא גמור יש לי עוד המון עבודה)http://www.members.lycos.co.uk/misterbla/orr/DSCN2207.JPGhttp://www.members.lycos.co.uk/misterbla/orr/DSCN2214.JPG\
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים אני עשיתי סידור חוטים! לא הכי מרשים אבל שיפור רציני לעומת מה שהיה לי!תמונות:http://photos.walla.co.il/eitv תחת תיקיית סידור חוטים + הוספת איזולירבנד.
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים כן אבל שתרצה להוריד את האיזולירבנד זה הייה מגעיל כזה... אם יש סליבים אז זה הרבה הרבה יותר יפה וכדי.שווה לך לעשות את כל המחשב ותראה שזה יצא ממש יפה (גם הצבע של הסליבים שלך יפה) אז ממש שווה לך. עכשיו יש לי שאלה אילך.יש לך חיבור חשמל SATA בספק? כי אם כן אז לא נראה לי שיש דרך לפרק אותו אז צריך לחתוך לשים סליב ולהלחים (נשמע מסוכןאבל לא בעיה בכלל)
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים מחבר קצת סידרתי ... : כבל 12V נעלם ומחר אני עוד המשיך קצת מחר אני אסדר למטה שלא יראו את כל הכבלים אלו
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים אני ממש ממליץ לך לעשות את כל המחשב סליבים זה יצא ממש יפה לך. אם אתה רוצה הסבר יותר מפורט על איך לפרק מולקס או כל משהו אחראז רק תגיד
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים א': מחזק את ההמלצות לשים כבלי המולקס בסליבים ב': צלם גם תמונה אחת בחושך ;D ג' סתם משהו שטיפה הפריע לי- מדובר על sleeves, כלומר עם יוד אחת אם אתה רוצה בעברית, אנחנו לא מדברים על עבדים
