הכנה לקראת שנה א' במדעי המחשב
היי, כמה דברים:
אני לקראת סיום דף המשימות, ובהחלט מרגיש שיפור. האם למישהו יש דפי משימות נוספים שמחולקים לפי רמת קושי? למשל משימות שעובדות על בסיס, משימות שעובדות על דברים יותר מתקדמים כמו מערכים ופונקציות וכו'...
שאלות שמופנות לכל מי שמכיר את התוכנה Eclipse:
1. איך משתמשים ב debugger המובנה? הבנתי שהוא אמור לעקוב אחרי המשתנים וכך אפשר למצוא תקלות, אך כשאני משתמש בדיבאגר הוא פשוט מריץ לי את התוכנית כרגיל.
2. כיצד משתמשים בקיצור להשלמת מילים נפוצות?
  • תגובות 151
  • צפיות 68.9k
הנה כמה תרגילים טובים:
http://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/java/J2a_BasicsExercises.html
1. אתה משתמש ב-F5\F6 כדי להתקדם. יש לך חלון שמראה לך את המשתנים. חפש אולי eclipse java debugging tutorial ביוטיוב.
2. כמו שציינתי, יש לך את alt+ / (הכפתור עם . / ?). אתה מחזיק alt ולוחץ על הכפור כמה פעמים כדי לעבור בין המילים.
קיצורים שימושיים נוספים:
1. במקום לרשום System.out.println אתה יכול לרשום syso ואז ctrl+space
2. להריץ את התוכנית עם ctrl+F11
3. אתה יכול לסמן כמה שורות ואז עם ctrl+i אתה מסדר את ההזחות (אידנטציה)
יש עוד רבים, אלה בינתיים הכי שימושיים.
תודה, אחלה טיפים. הקטע עם ה- alt + / פשוט מאפשר לי להשלים ערך שאני כותב מבין ערכים שכבר הוזנו בתוכנית? כי זה מה שקורה פחות או יותר.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי לכולם שוב.
עוד חודש נפתחת ההרשמה לקורסים והתחלתי קצת לנסות לבנות מערכת שעות.
יש לי אפשרות ליצור מערכת שעות שמתפרסת על השבוע עם מרווחים וחלונות של שעתיים בערך בין השיעורים (לפעמים יותר)
או לחילופין מערכת יותר אינטנסיבית (באחד הימים יצא לי 10 שעות רצופות) עם פחות מרווחים בין השיעורים ויום ראשון שבו אני לומד רק שעתיים.
אשמח לשמוע מהחבר'ה המנוסים פה במדעי המחשב המלצה כיצד לסדר את המערכת בשנה א'.
אתה לא רוצה עשר שעות רצופות בשום תואר שתעשה. אני ויתרתי על הרצאות חיות לטובת הרצאות וידיאו כדי לא להתקע עם יותר מ-6 שעות רצופות. בכלל אופטימלי בעיני לא יותר מ-4 שעות רצופות.
הבנתי.
השאלה מה עדיף- מערכת שעות יותר צפופה אבל עם המרצים/מתרגלים "הנחשבים" או מערכת שעות יותר מרווחת אבל בהתפשרות על מרצים/מתרגלים פחות טובים...
כי את המערכת שעות האינטנסיבית שיצאה לי (זאת עם ה- 10 שעות רצופות) הגעתי אליה לאחר שבחרתי מרצים ומתרגלים לפי המלצות ודירוגים.
אצל המרצים הפופולריים ממש גם ככה צפוף בטירוף ואין מקום נורמאלי אם לא תפסת מקום מראש. ככה זה בטכניון לפחות. למשל בסמסטר הקודם היה מתרגל שהיה צריך לשמור מקום שעתיים ועשר דקות מראש - באת חמש דקות מאוחר מזה וכבר לא תמצא שולחן, ובמקרה הטוב תוכל לארגן מקום ישיבה נורמאלי עם כסא בלבד.
אז לי למשל זה השתלב היטב במערכת ושעתיים ועשר דקות מראש הייתי תופס לי מקום טוב.
אבל אם יש לך כבר משהו בשעתיים הללו אתה בבעיה במקרים כאלו.
חוץ מזה אני ממליץ להתפשר מעט בכדי לרווח את המערכת בלי קשר. מערכת אינטנסיבית כמו שבנית היא מאוד מאוד שוחקת, וזה עלול לפגוע לך בציונים בסופו של דבר.
ממליץ להמנע אם אפשר.
אוקיי כהמלצתך הרכבתי מערכת חדשה עם ניסיון לרווח אותה ככל האפשר ועם זאת שלא יהיו חלונות גדולים מידי. זה מה שיצא:
ראשון-
10-12 - תרגול תורת הקבוצות
12-14- הרצאה מבוא למדעי המחשב
16-18- תרגול מבוא למדעי המחשב
שני
8-10- הרצאה חדוא
12-14- הרצאה אלגברה
17-19- הרצאה תורת הקבוצות
שלישי
12-14 תרגול אלגברה
15-18- הרצאה חדוא
רביעי
10-12 הרצאה אלגברה
חמישי
10-12 הרצאה מבוא למדעי המחשב
12-14- תרגול חדוא
16-18- הרצאה תורת הקבוצות
יצא טוב?
אני חושב שכן... רק תתכונן במוצ"ש על סנדוויצ'ים בגודל שאפשר לבלוע תוך כדי ריצה ;)
דווקא יצא שתמיד יש חלון אחרי השעה 14:00 אז יש מספיק זמן לאכול... :)
שאלה נוספת- איך זה עובד מבחינת הרישום לקורסים? הבנתי שיש חלון זמן או משהו כזה להירשם לקורסים. מה קורה אם הקורס שאני מנסה להירשם אליו כבר התמלא? אכלתי אותה ואני צריך להרכיב שוב פעם מערכת מחדש?
לקורסי חובה יש מספיק מקום לכולם. הבעיה שאתה מתאר נוגעת לקורסי בחירה להן אין מקום עבור כולם (כי לא כולם בוחרים את אותם הקורסים, יש לרוב מרצה אחד לקורס וכולי).
אני הייתי מחפש מערכת כמה שיותר מצומצמת ומשתדל להימנע משיעורים ב-8 בבוקר.
לא יאומן כמה מדעי המחשב פחות עמוס מהנדסת מחשבים... בשנה א' שלי היו לי חמישה ימים מלאים (היה לי יום עם הרצאות 8-20 רצוף) וסה"כ של 33 שעות שבועיות.
אז אתה אומר שעדיף מערכת שעות עם שיעורים רצופים ומינימום חלונות? מה הסיבה בעצם להעדפה הזאת?
כי הרבה פעמים החלונות הן לא שעות פרודוקטיביות מספיק. בטח לא חלונות של שעה-שעתיים.
גם בשבוע\שבועיים הראשונים, אין יותר מדי מטלות. תחשוב שתצטרך לחכות 3 שעות לאיזו הרצאה במקום ללכת לאחת עכשיו וללכת הבייתה מוקדם.
אוקיי, יש בזה משהו. כמה שעות רצוף לדעתך זה סביר? כי במערכת הכי מצומצמת שיצרתי יצא לי 10 שעות רצוף באחד הימים וזה באמת נשמע לי מטורף.
לגבי הרצאות בשמונה בבוקר- הדרך היחידה שהצלחתי להימנע מזה גורמת לכך שיש לי באותו יום 7 שעות רצופות (3 הרצאות רצופות) ואני מסיים ב 8 בערב. זה עדיף על להתחיל ב 8 בבוקר?
דבר נוסף למנוסים בלימודים אקדמאיים- מותר להירשם לתרגול שלא שייך להרצאה שבחרתי? זה בכלל אפשרי מבחינת הלימודים (סנכרון בין המרצים והמתרגלים , וכו')? כי אז אני יכול ליצור מערכת הרבה יותר טובה.
נערך על-ידי ggg123
