דיסק קשיח לא מתחבר
ניתקתי את הכבלים (נתונים וחשמל) משני כונני דיסקים אופטיים ומכונן קשיח במחשב נייח כדי לחבר כונן קשיח אחר. הכל עבד כשורה.
עכשיו כשהחזרתי את הכל לקדמותו - המחשב לא מזהה את כונני הדיסקים והכונן הקשיח. כונני הדיסקים בכלל לא נפתחים. בדקתי כמה פעמים את החיבורים (נתונים וחשמל) והכל מחובר. אשמח לייעוץ מה יכולה להיות הבעיה. כמובן שהדלתי וכיביתי את המחשב בכל נסיון ובכל זאת עדיין לא מזהה.
יש ויברציה או צליל מהכוננים? אתה מדבר על המגש של הכונו האופטי?
אין שום תגובה מהכוננים. לא אור, לא נפתח ולא כלום, כאילו מנותק לגמרי. בכונן הקשיח, לעומת זאת, שמחובר לאותו כבל חשמל(מתפצל), נדלקת נורה (כונן ישן מאוד..) אבל גם הוא לא מזוהה על ידי המחשב.
נשמע מזה שאין בעיה באספקת החשמל אלא בdata. שיחקתי כמה פעמים במגעים ולא עוזר.
נערך על-ידי קפלן
כנרה המפצל בכבל לא תקין לא נותן מספיק מתח קודם תחליף כבל ותראה עם יש בעיה
אופטי שלא נפתח אפילו = לא מחובר לספק הכח !
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אבל כשאני מחבר את אותו הכבל לדבר אחר (למאוורר לדוגמא) זה עובד. מה שאומר שהחשמל אינו הבעיה. האם כונן דיסקים אמור שלא להיפתח כשאינו מחובר למחשב אלא רק לחשמל?
אם גם כשאינו מחובר למחשב הוא אמור להיפתח, הרי שבמקרה שלנו שהכונן לא נפתח הבעיה היא בכונן עצמו...
שבוע טוב
מנגנון הפתיחה והסגירה של המגש צריך חשמל בלבד.
אז איך אתה מסביר את זה? מדובר בשני כונני דיסקים, ושניהם לא מגיבים כלל למרות שהם מחוברים לחשמל.
האמת היא שאני מריח קצת ריח שרוף. מה יכול להיות? לא חיברתי אתה זה ל220V או משהו כזה..
האמת היא שפעם אחת כונן הדיסקים כן נפתח, אבל עכשיו כבר לא.
א. באיזה ספק כח מדובר (דגם מדוייק בבקשה) ובן כמה הוא? מה בדיוק מחובר אליו (פירוט מלא ומדוייק של כל החומרה שיש לך יכול לעזור).
ב. נסה את הכוננים הבעייתים במחשב אחר במטרה לוודא שהם תקינים (יש אפשרות שספק הכח שרף אותם).
ג. אם יש ברשותך רב מודד ואתה יודע איך להשתמש בו, תבדוק האם ניתן לקבל מתחים של 12V ו 5V מחיבורי המתח הבעייתים.
ד. נסה ספק כח אחר (אני מניח שכבר ניסית חיבורי מתח אחרים בספק הנוכחי).
