המלצה לקירור AMD Phenom II X4 955
המעבד על OC קל מאד 3600@ ומתח סטוק. הקירור הוא קירור סטוק.
כבר תקופה שהמאוורר של הקירור מסתובב מהירות ועושה רעש בלתי נסבל גם במנוחה.
טמפרטורה במנוחה היא 55 מעלות.
נראה שאין מנוס מלהחליף את הקירור למשהו יותר נורמלי ובעיקר שקט.
חיפשתי בפורום והכנתי רשימה של כמה קירורים אפשרים.
Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
Scythe Katana 4
Arctic Freezer 13
מה שחשוב לי זה
1. שיהיה כמה שיותר קל להתקים אותו. אף פעם לא התקנתי קירור , מה גם שההתקנה תיהיה בתוך המארז.
2.שקט , כמה שיותר שקט.
3.יהיה נחמד אם הוא יאפשר לי לנסות ולעלות את התדר עוד קצת אבל זה לא ממש קריטי.
AMD עובדים במתח גבוה יותר גם OC בכל מקרה אם אתה רוצה משהו לטווח הארוך קח את הMUGEN 3.
הכי חשוב לי שיהיה קל להתקין ושקט, גם ה Magen 3 כבר מתחיל להיות קצת יקר
Scythe Katana 4 קירור מצויין. עומד במערכת אצל ההורים שלי ומתמודד יפה עם Athlon II X3 שרץ על 3.7 לעומת 3.1 בסטוק.
אם MUGEN 3 יקר אז הKATANA 4 יהיה הבחירה מבין מה שציינת.
תודה על התגובות , מה היתרון של Scythe Katana 4 על האחרים?
אודה לכם אם תוכלו להתיחס לנקודה של קלות ההתקנה ורמת הרעש.
לדוגמה לפי מה שראיתי Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 מגיע עם משחה טרמית על גוף קירור
זה מקל על ההתקנה מול ה Scythe Katana 4 או דווקא מקשה?
די קיריטי לי לקנות משהו שיהיה כמה שיותר פשוט להרכבה גם עם זה אומר שהקירור טיפה פחות טוב.
דרך אגב ראיתי שבמאמץ הטמפרטורה מגיעה ל 70 מעלות.
תגדיר "פשוט" לא צריך להיות מדען טילים בשביל להתקין קירור, אם י שלך קצת ידיים טכניות ואתה יודע לקרוא הוראות לא צריכה להיות בעיה, במיוחד שכל מה שצריך לעשות בKATANA זה להתקין את הרגליים הנכונות ולהתקין (לדחוף את הקליפסים/פינים) ללוח האם ממש כמו קירור סטוק.
למרוח משחה ? עוד פעולה שלוקחת בדיוק 5 שניות, יש לך מדריכים באתר, הKATANA יציג יותר ביצועים ושקט, גם הFREEZER למיניהם לא רעים אבל יחד אליו הוא עדיף. זה בחירה שלך בסופו של דבר.
גם לי יש את ה Phenom II X4 955.
אני עם קירור NINJA 3 על 4.0Ghz.
והוא שקט יחסית תחת עומס.
הטמפ' בתמונה זה תחת עומס 100%
אז ב 3.6Ghz לא יהיה רועש מידי.
נערך על-ידי Teknik
לפי כמה סרטונים שראיתי התקנה של כולם די דומה ואכן יחסית פשוטה.ה katana מגיע עם משחה טרמית או שצריך לקנות בנפרד?
מגיע עם, פשוט לא מרוח על הבסיס של הקירור.
נערך על-ידי taotao
קניתי והרכבתי את KATANA 4.
שמתי את המשחה הטרמית באמצע ועליה הרכבתי את גוף הקירור.
כנראה שמתי קצת יוצר מדי כי שמתי לב שהמשחה קצת נזלה מהצדדים.
מה לעשות עכשיו להשאיר את זה ככה ? צריך לחכות שזה התיבש או שאני יכול פשוט להפעיל את המחשב?
נזלה או פשוט זזה לצדדים מעט ? אם יש לך אפשרות לנגב את זה מה טוב אם זה לא בדיוק "נזל" אלה רק יצא קצת מהצדדים אתה יכול לשרוד עם זה זה יתייבש.
ולהבא פשוט תעיין במדריך באתר איך למרוח משחה טרמית וגם חיפוש היה עוזר לך :xyxthumbs:
לא היתה אפשרות לנגב .השארתי את זה ככה חצי שעה וחיברתי את המחשב. השינוי לא פחות ממדהים עבורי.קודם כל לא שומעים יותר את הרעש המעצבן. הטמפרטורה במנוחה ירדה ל 40 מעלות ובמאמץ בסביבות 50 מעלות. תודה על ההמלצה. שווה מבחינתי כל שקל
