מחשב כבה בעת טעינת וינדוס
שלום רב,
לפני בערך חודש התחילה בעיה כאשר המחשב נדלק ה post עובר רגיל,
כאשר המחשב מגיע לטעינת הוינדוס ( בעת שמופיע הלוגו של וינדוס לבין העת בה רואים את שולחן העבודה כאשר מסתיים תהליך טעינת הדרייברים)
בזמן הזה המחשב נכבה, אם מנסים להדליק מחדש שוב הוא נכבה וכך כמה פעמים , רק אם נכנסים לביוס גם אם לא עושים שמה שום שינוי בערכים ויוצאים מהביוס הוא נדלק רגיל,
חשוב לציין שזה לא קורה כל הדלקה אלא פעם בכמה זמן ללא תדירות קבועה יכול להיות פעם בשבוע , ויכול להיות גם פעמיים בשבוע.
ניסיתי לחשוב על מספר דרכים שיכולים להיות מניע , ספק הכוח הוחלף במסגרת אחריות.
ניסיתי להוציא את כרטיס הקול בשביל לשלול אותו אך גם התופעה הזו התרחשה גם כשכרטיס הקול לא נכח במחשב.
ניסיתי לבטל xmp בזכרונות הראם.
כל הרכיבים במחשב שלי היינם חדשים בני שנה ולא יותר ברובם,
ניסיתי לעשות בדיקות מאמץ כגון occt , prime95
ולא ראיתי קריסות , המחשב ללא oc , ולא חוויתי שום קריסות במהלך עבודה מאומצת או משחקים.
התקלה מתרחשת רק בעת הדלקת המחשב.
(מפרט מופיע בצד)
אשמח לשמוע הצעות נוספות לפתרון הבעיה ( מימוש אחריות למחשב בצורה מלאה לא רלוונטי כי הוא ריכוז של כמה חנויות בארץ)
נערך על-ידי avihy_1989
אולי תנסה לפרמט אותו?
1. בדוק את הזיכרון עם +memtest86.
2. בדוק את הטמפרטורות והמתחים.
3. נסה מערכת הפעלה live ותראה האם הבעיה מתרחשת גם בה.
נסה עם ספק כח אחר.
כשאתה מנסה להדליק את המחשב בפעם השנייה הוא משמיע צפצוף מסוים?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלושה עדכונים:
1.ספק כוח הוחלף במסגרת אחריות
2.מעבד הוחלף במסגרת אחריות 4790K היה מגיע ל 90 מעלות ב occt עכשיו עם החדש מגיע ל 75.
3.נבדק המחשב עם הכרטיס מסך של אחי יש לו asus gtx 680
*idcom - כשאני מדליק את המחשב יש רק צפצוף רגיל קצר של ביוס.
samlul- איזה בדיקה להריץ ב memtest יש כל מיני , ואיזה וינדוס לייב יש לדוגמא שאני יכול לעבוד איתו ?
*אני ממש רוצה להשאיר את הפרמוט ממש אופציה אחרונה יש לי המון משחקים מותקנים ולא בא לי להתחיל להוריד מחדש ( הכל דרך אוריג'ין , סטים ויופליי)
עדיין יש את אותה הבעיה בעת טעינת הוינדוס יש את הלוגו אפילו לפני שהעיגול מסתובב כבר המחשב כבה , אבל אם נכנסים לביוס ויוצאים ( אפילו בלי שום שינוי) המחשב עובד בסדר גמור גם במאמץ.
רעיונות ?
הבעיה נראית אקראית מידי בשביל בעיית תוכנה. אני חושב שאתה יכול מראש לשלול את הפירמוט
איזה ספק ולוח יש שם ? האם בעבר היה במחשב ספק גנרי ?
(חבל שפונקצית מפרט מחשב לא עובדת אחרי השדרוג הכל הופיע שמה)
להלן מפרט מחשב ( תמיד היה ספק איכותי)
CPU: Core i7 4790K
Motherboard: asus z87 sabertooth
RAM: 32gb KingStone Beast 1600mhz
PSU: SeaSonic 1000w platinum
HDD: Samsung f3 1TB X2
HDD2: WD 3TB RED X2 + SAMSUNG F4 2TB
SSD3:CRUCIAL M4 256
SSD2: Samsung 840 pro 256GB
SSD1:Transcend 720 256GB
GPU: Gigabyte Geforce GTX780ti 3x windforce
Audio:creative sound blaster zxr
DIsplay: Dell U2713HM 2560X1440
Cooling: Noctua NH-D15
case: Fractal Design Define r4 + nzxt sentry 2
Mouse : Roccat kone 8200 xtd
Mouse pad :Roccat Tiato
speakers : front -microlab solo 7c+ fc330- rear
Keyboard : Roccat ryos mk pro black switch
OS :windows 8.1 pro x64 update1
מערכת ההפעלה חוקית?
אני לא מבין ... החלפת ספק ומעבד אבל לפרמט שהוא הדבר הכי פשוט וקל לא עשית?
לפרמט - הדבר הכי פשוט וקל ?????
כן לפרמט לדעתי זה יותר קל מהתחיל לשלוח את המחשב לחנות ולממש אחריות[?]
לפני שמחליפים חומרה (ולא יודעים את הסיבה האמיתית לתקלה) אתה מסכים איתי שצריך לשלול כל ספק קטן של תוכנה לפני?
ניתן לבדוק על ידיי מערכת live, ליתר דיוק, להגיע למצב שהמחשב לא רוצה לעלות ואז להכניס את ה usb או cd
ניתן להשאיל חומרה מחבר ולנסות להחליף ביניכם כל חלק, לא צריך לערב את החנות עד שלא מחליפים רכיב חומרה ספציפי
ניתן להתקין מערכת הפעלה על דיסק קשיח נוסף (כל דיסק קטן ופשוט של 40GB) או על מחיצה נוספת בדיסק הקיים, בלי להרוס את המערכת הקיימת שיש עכשו אם כל מה שמותקן עליה והגדרות רק בשביל בדיקה
אבל זה לא שהמערכת הפעלה לא עובדת ... היא עובדת אבל לפי מה שהוא אומר זה קורה לו פעם פעמיים בשבוע
אתה רוצה שהוא ישתמש במערכת LIVE במשך שבוע + ?
להשאיל חומרה? להתקין מערכת הפעלה על דיסק נוסף?
שוב לטעמי זאת התעסקות מיותרת עם חומרה כשהדבר הכי יעיל ופשוט הוא לפרמט ... אם אחרי זה עדיין הבעיה חוזרת ( בתקווה שהווינדוס חוקי כן? ) רק אז אפשר להתחיל לבדוק ולנסות מה לא טוב בחומרה
אבל זאת רק דעתי ...
הוא לא צריך להשתמש במערכת live במשך שבוע. שישאיר את ה live בכונן וישתמש במערכת המותקנת. ברגע שהמחשב נכבה ולא רוצה לעלות יותר, מייד ידליק אותו מחדש ויעלה את ה live על ידיי boot device menu (ברוב המחשבים F12)
ואין כל סיכוי שלהחליף חומרה זה יותר התעסקות מלהתקין מחדש וינדוס, דרייברים, עדכונים, אנטי וירוס, תוכנות, ולהגדיר מחדש את הכול
אני לא מסכים איתך ... לפרמט ולהתקין הכל לוקח ממך כמה קליקים על העכבר ומקלדת ובערך גג שעתיים ( והגזמתי ) לכל ההתקנות
מאשר ללכת לממש אחריות עם זה להניע את הרכב או לקחת מחשב עד לחנות לפחות לחכות למענה ולפעמים לא מחליפים על המקום וזה יכול לקחת כמה ימים או שבועיים
אל תשכח פותח השרשור כבר החליף מעבד / וספק ( לא מבין מאיזו סיבה כי הוא לא רשם )
מהניסיון הקטן שלי כשיש תקלות מוזרות כאלו 89% שלפרמט פותר הכל ...
