המלצה לרכישת כרטיס מסך בתקציב של עד 700 ש״ח
הוא יכול הרבה דברים, ביום מין הימים הילד ישמע מחבר שלו שכדאי לעשות לכרטיס הזה אוברקלוק או יפעיל תוכנה כמו furmarke ומה אז?
ידוע לך שכרטיסי AMD קופצים המון בכמות הצריכה תחת אוברקלוק או התוכנה שציינתי?
לא עובדים על בדיוק, מומלץ לתת עוד קצת מרווח בטחון, רק שפותח הדיון יהיה מודע לעניין.
אז הילד ישמע על OC יבצע והמחשב יכבה So what?
לא יקרה איזה משהו קטסטרופלי והמחשב או הספק יישרף (למתחכמים כן קיים סיכוי כזה אבל לא מדובר על ספק גנרי כך שההסתברות היא מאוד נמוכה)
אז הילד ישמע מהחבר משהוא על זה שצריך ספק חזק בשביל OC
So what? אתה מעמיס את הקבלים וגורם לקיצור חייהם ושחיקתם בטרם עת.
תגיד אתה רציני?
אתה מציעה לו ספק חדש ואז אתה אומר שעל הספק הישן גורם לשחיקת הקבלים
נו אז שהספק שלו יתקלקל יקנה ספק חדש אין הגיון ולרוץ ולקנות ספק חדש כי יש סיכוי שהספק שיש לו עכשיו יתקלקל בעוד כמה זמן (?) שאף אחד לא יודע
אני מציע שיקח בחשבון את מה שאמרתי, העמסה מיותרת כגון אוברקלוק לא תעשה חסד עם הספק הקיים.
אם אתה מוכן לקחת אחריות על היעשה עם הכרטיס תפאדל, אני את שלי אמרתי.
אני לא יודע איך מפדלים אבל נראה שאתה פידלת בעצמך אחרי שהצעת לו להחליף ספק טוב בספק חדש בגלל העמסה על הקבלים וקיצור חייהם ROFL
שלום לכם,
תודה על העזרה המקצועית שלכם, אני מאוד מעריך את העזרה הזאת.
אז ניתן לסכם את למעשה מהדיון בינכם אני מבין :
- אני יוכל להשתמש בספק הקיים תוך לקיחת סיכון שחיו יתקצרו משמעותית, לדעתי אני אקח את הסיכון.
- בקשר לאוברקלוק, אבקש מאחי לא לבצע אחד כזה , בהנחה שהוא ידע על מה אני מדבר.
- Me User, משום שאני קונה את הכרטיס מסך מפלונטר, אבצע שם גם רכישה של זכרון RAM,
אם זה קשה לי לאתר שם זיכרון בתזומנים נכונים, תכול לעזור לי בבקשה?
לא לפדל כמו על פדלים של אופניים, התכוונתי תפ'אדל יעני בבקשה (-:
הספק הזה מסוגל להוציא מעבר ל-450W בלי שום בעיה ככה שאני לא רואה בעיה להישאר איתו. המחשב יגיע ל-peak של צריכה לעיתים נדירות ולשניות בודדות.
הזיכרון הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CMV4GX3M1A1600C11
http://www.corsair.com/en/corsair-memory-4gb-ddr3-memory-cmv4gx3m1a1600c11
יש שם יותר זולים אבל לא בדיוק בתזמונים שזה לא כל כך בעיה בזיכרונות DDR3 תמיד אפשר לסדר בביוס, לדעתי שווה להוסיף עוד כמה שקלים כדי ממש למזער את הסיכוי לכאב ראש מיותר
אגב יש לך מערכת הפעלה של 64bit נכון(?)
במערכות 32bit המגבלה היא 4GB
נערך על-ידי MeUser
:) :) הזיכרון הזה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CMV4GX3M1A1600C11 http://www.corsair.com/en/corsair-memory-4gb-ddr3-memory-cmv4gx3m1a1600c11 יש שם יותר זולים אבל לא בדיוק בתזמונים שזה לא כל כך בעיה בזיכרונות DDR3 תמיד אפשר לסדר בביוס, לדעתי שווה להוסיף עוד כמה שקלים כדי ממש למזער את הסיכוי לכאב ראש מיותר אגב יש לך מערכת הפעלה של 64bit נכון(?) במערכות 32bit המגבלה היא 4GB
כן,
מדובר במערכת 64 ביט WIN7.
תודה על הקישור לזכרון,
ושוב תודה לכולם.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי,
בצעתי את הרכישה הכרטיס מסך עובד מצוין.
הבעיה שנשארה לי זו בעיית הזכרון.
תחילה הם נתנו לי kingston,
לא נתן לי תצוגה בשימוש יחיד איתו, בעת שימוש יחד עם הזכרונות הקיימים,
נתן תצוגה הזיכרון עובד על 1333 אך נכשל בביצוע memtest .
לאחר מכן החלפתי לזיכרון הcorsair שסופק לי בקישור וגם הוא מציג את אותם תסמינים.
ניסיתי לאפס את הלוח, לא עוזר,
הביוס מעודכן לגירסה האחרונה גם כן.
התייאשתי, יש איזה משהו לעשות?
תבדוק איזה סטיק נכשל ב-memtest. יכול להיות גם שיש סלוט תקול
תודה על המענה המהיר,
בדקתי את הזכרון בכל סלוט, פשוט מצפצף ולא נותן תצוגה.
כנראה שהלוח שלי לא יודע לעבוד עם זכרונות בעלי תדרים שונים.
מה שעשיתי בסוף, הוא לקחת מחבר זיכרון 1333 , אצלו עובד ה1600 ללא בעיה והמחשב התאים אותו ל1333.
בשורה התחתונה רק ההחלפה ל1333 עזרה.
נ.ב
שכחתי לציין לגבי כ.המסך, אומנם הכרטיס משומש אך הוא מגיע יחד עם כל התכולה שלו,
קופסא, ספרות, דיסקים , מתאמי 6 פין, וכו, והכרטיס עצמו במצב טוב מאוד. (יחד עם שנתיים ושלוש אחריות)
סה"כ האנשים בפלונטר אדיבים מאוד, הסכימו לבדוק את הכרטיס לפני שיוצא מהחנות.
ממליץ בחום.
