מבקש חוות דעת על המפרט שבניתי 7.1K
זה ניצול מלא של התקציב אבל כמו שymac אמר אתה יכול לחסוך בהרבה חלקים, ולקצץ את המחיר ב1k - 2k, בצמצום למינימום שצריך למקסימום.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1330/1303
לוחות אם - Intel LGA1150
H87M - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz mem...
כמות: - 1 - 386/378
זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130x2 - Zeppelin - 8GB (2x4GB) DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 348/341
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-2982-PC - Gainward - GeForce GTX780 Phantom GPU - With new PC Only - 3GB 384 bit GDDR5 memory - Dual DVI, HDMI, DisplayPo...
כמות: - 1 - 2273/2228
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASP600S3-256GM-C - ADATA - 256GB SSD - SATA3 6GB/s - 540/290 MB/s - SP600 Series...
כמות: - 1 - 562/551
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
כמות: - 1 - 261/256
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R4-BL - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be r...
כמות: - 1 - 512/502
ספקי כח - ATX
RA-650 - FSP - RAIDER 650 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar...
כמות: - 1 - 329/322
NH-L9i - Noctua - premium quality quiet CPU cooler for Intel LGA115x based HTPCs and Small Form Factor systems. At a s...
כמות: - 1 - 220/216
LCD - 23 LCD
E2370SD - AOC - 23 inch WLED Monitor - VGA, DVI video inputs - Full HD 1920x1080 resolution - Dynamic Contrast Ratio...
כמות: - 1 - 593/581
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
כמות: - 1 - 84/82
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 346/339
7244.00 / 7099
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6889
נערך על-ידי BiTCH
הכינוי שלך דרש את זה :lol:e5be4746e9fe0f2e7e3869ed1146ff92cc7cb7d4eb591310ba33bab7d8a37e23.jpg
מסך נחות.
קירור יקר.
I7 מיותר
מארז לא לדרישותיו ויקר יותר.
ספק נחות
ווינדוס בעברית (פשוט לא.)
SSD פחות טוב
HDD לא יותר טוב ועולה כמה שקלים יותר
ובניצול המקסימלי הזה הוא יקבל לא יותר ביצועים, וחלק מהדברים אף נחותים.
נערך על-ידי Ymac
חחח כן דרש אבל לקרוא אתה לא יודע...
מה רשמתי לפני המפרט?
אני לא מבין למה בכלל עוזרים למישהו לפני שענה על השאלון, היה חוסך המון שאלות ומפרטים.
לדעתי שני המפרטים שהוצעו לא משתלמים/כדאיים.
פותח הדיון תענה בבקשה על השאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
קראתי.
אבל התפשרת פה על דברים באופן מיותר.
אם רוצים לנצל את התקציב, ולקבל לכך תמורה, זה מה שהייתי עושה:
הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשביםplonter_logo.png
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 836/819
H97M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 458/449
JM1600KLH-8G - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 512Mx8 (16pcs) - Transcend Je...
כמות: - 1 - 355/348
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 647/634
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 389/381
FD-CA-ARC-R2-BL-W - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Window Black...
כמות: - 1 - 477/467
ספקי כח - ATX
S12G-750u - Seasonic - Used - 750W - 80 Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 ...
כמות: - 1 - 369/362
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 135/132
LCD - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 957/938
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 346/339
7242.00 / 7097
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6937
המפרט הזה נותן לך לוח מפוצ'ר ונוח יותר עם תאימות למעבדי הדור הבא, SSD מהיר יותר ו-HDD גדול פי 2, אלה דברים שבאמת משנים מבחינת ביצועי המחשב ויכולותיו.
עדכון לאחר מה שעידן כתב:
צודק, אבל אפשר גם להבין בערך את השימושים לפי המפרט שהוא נתן לנו לחוות דעת ומדבריו של פותח השרשור.
נערך על-ידי Ymac
עידן צודק, אבל ממה שהוא כותב (וגם בלי קשר) המפרט ש ymac הרבה יותר הגיוני ומשתלם. לא הכל זה מעבד היי-אנד (ודאי שלא במערכת גיימינג).
יואב, פותח הדיון לא ציין מה רמת השקט, לא ציין אם לנצל את כל התקציב, לחסוך, או בכמה הוא מעוניין לחרוג, לא ציין מהיכן לקנות וכו'.
אני למשל הייתי מציע מארז אחר, ספק עם 5 שנות אחריות,כרטיס מסך עם קירור טוב יותר(אולי בכלל 290 R9), לוח אחר(אולי משהו כמו זה, הרי למה בדיוק הוא צריך 4 סלוטים?) ועוד, הבעיה שזו יריה באפלה.
הנה דוגמה למפרט אפשרי ב-7K:
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪836/819[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]H97M-Pro4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H97M-Pro4[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
[td]₪458/449[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪332/325[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GV-N780WF3-3GD.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GV-N780WF3-3GD[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N780WF3-3GD - Gigabyte - Geforce GTX780 GPU - 3GB GDDR5 384 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayP...
[td]₪2402/2354[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT256MX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪530/519[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪258/253[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]FD-CA-ARC-R2-BL-W.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Fractal Design[/td]
[td]FD-CA-ARC-R2-BL-W[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
שנה אחריות[/td]
[td]₪477/467[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]S12II-620.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]S12II-620[/td]
[td]ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪320/314[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
מגיע שוב למלאי בסוף אוגוסט - שנה אחריות[/td]
[td]₪135/132[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]P2414H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]DELL[/td]
[td]P2414H[/td]
[td]LCD - 24 LCD
שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן[/td]
[td]₪957/938[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪78/76[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]WN7-00609.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Microsoft[/td]
[td]WN7-00614[/td]
[td]מערכות הפעלה - Windows 8
[/td]
[td]₪346/339[/td]
[/tr]
[/table]
7129 / 6986
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=6938
עידן, אני פשוט נרתע קצת מלוחות זולים.
נכוותי עם אסוס P8H61 M-LX וכל הלוחות הזולים האלה דומים לו.
אם התקציב יחייב אני אקח לוח זול, אבל הוא לא.
הצעתי הרבה אפשרויות, אחת מאוד דומה לשלך
למה הכוונה ב"לוחות זולים"? הלוח שעידן הציע (ה ASRock H97M-Pro4) הוא לוח לפלח השוק הבינוני. אם אתה משום מה לא רוצה לוח של ASRock (זאת כבר מזמן לא חברה שמייצרת לוחות "קומבינה" או לוחות זולים), אז בעוד 4 ש"ח יש לך את ה GA-H97M-D3H הזה של Gigabyte, שכמעט זהה לו לחלוטין (יש לו עוד יציאת אודיו אחת ועוד חיבורי USB 2.0 אפשריים אבל אין לו יציאה אופטית).
נערך על-ידי smalul
קרא היטב מה שהוא כתב.
הוא כתב שעדיף לוח זול יותר, אבל בגלל שהמרווח בתקציב מאפשר, הוא שם את הלוח הנ״ל, שאם תשים לב המלצתי עליו לפני כן.
