4מאווררים
תקציב:
200-250
גודל:
2x120mm, 2x140mm
עם או בלי לדים:
אופציונלי רק ב140mm וב120mm לא צריך
האם יש חשיבות לשקט:
5
איזור מגורים ו/או חנות מועדפת:
ראש העין
מאוורר לבקשת חוות דעת:
אין
הערות נוספות:
שיהיה שקט, יקרר בצורה מעולה כי המחשב שהולך להיות בפנים יקר מאוד
ה120mm הולכים להכניס אוויר
ה140mm הולכים להוציא אוויר
140mm:
http://ksp.co.il/?store=ksptelaviv&uin=20203
http://ksp.co.il/?select=.1066..186..179.&list=1&sort=2&glist=0&uin=16022&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
http://ksp.co.il/?uin=18391
120mm:
http://ksp.co.il/?uin=18398
עם לד (יש בכמה צבעים)
http://ksp.co.il/?select=.1066..186..112..172.&list=1&sort=2&glist=0&uin=20991&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
למאווררים של SCYTHE ששמתי יש עוד גירסאות לפי ה-RPM של המאוורר באותו מחיר, אבל זה בא על יחס של רעש/הכנסת אוויר טובה יותר, לשיקולך.
נערך על-ידי dfcorp
140mm:
120mm:
לא הבנתי את המשפט "
למאווררים של SCYTHE ששמתי יש עוד גירסאות לפי ה-RPM של המאוורר באותו מחיר, אבל זה בא על יחס של רעש/הכנסת אוויר טובה יותר, לשיקולך."
הכוונה הייתה שיש למשל את הדגם http://ksp.co.il/?uin=18398 גם בגירסה של RPM שונה למשל http://ksp.co.il/?uin=18397 , המאווררים זהים זהים מבחינת מבנה רק יש להם RPM שונה שככל שהוא גדול יותר המאוורר רועש יותר אך בעל יכולת הכנסת אוויר גבוהה יותר .
המחירים של 2 הגירסאות בעלי RPM שונה הוא זהה.
הכוונה בלשיקולך הייתה שתמצא את הדגם שמתאים לך מבחינת היחס של רעש/הכנסת אוויר
ההבדל ממש משמעותי ?
גם בקירור וגם ברעש ?
באיזה מארז מדובר ?
NZXT Phantom 530
מומלץ לקנות מאוורר בעל CFM גבוהה100 מינימום 35CFM
יחס רעש פחות מdba מינימום 17dba מקסימום dba35
מאוורר שנישלט מהירות RPM מינימום 1300RPM מקסימום 3000RPM לא יותר זה כבר רועש כך שבחורף תשים על יותר נמוך
ובקיץ תגביר לפי הצורך כך תוכל לכוון כול מאוורר לבד לפי הצורך והטמפרטורה
כך המאוורר לא יעבוד כול הזמן במהירות גבוה לא ירעיש וגם פחות ישחק ייהרס יחזיק יותר זמן
המאווררים עם שליטה קצת יותר יקרים ב 10 30 ש"ח
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/cooler-silverstone-120mm-fm121-p-13319?cPath=89_152
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=30736&catid=903#details
http://www.statuscomp.co.il/index.php?main_page=product_info&cPath=1_487_494&products_id=6177#conten
מאוורר 140MM עם לד משהו טוב במחיר סביר לא מצאתי
נערך על-ידי סוכריות MאנדM
איך זה 5כאלה COOLER MASTER Sickleflow120MM
או 5כאלה http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12572
למארז NZXT Phantom 530
נערך על-ידי ElroyD
