חוות דעת על קרור מאוררים
היי
אני מעוניין לקבל מכם חוות דעת לגבי הקונפיגארציה של המאוררים במארז שלי.
ברמה העקרון אני רוצה להתמקד בקירור של הכרטיס מסך (MSI R9 290) שמגיע לפעמים ל 90 מעולת!
אני מגיע עם ה290 windforce לאיזור ה80-85
האם יש עוד מאוורר בקידמת הכלובים הקשיחים?
במשחקים מסויימים אני גם באזור ה 80-85
אבל בטומבריידר ובאטלפילד 4 למשל הכרטיס מגיע ל 90(!)
המאוורים בתמונה הם כל מה שיש
לא רשום במפרט המחשב שלך איזה מארז יש ברשותך, האם יש אופציה להוסיף עוד מאוורר קדמי?
נסה לעבוד לפי המדריך הזה, הוא אמור להוריד את החום בכמה מעלות:
http://hwzone.co.il/community/threads/525675-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9B%D7%9F-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A5-(%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-AMD)#.U9DZEaMYrFo
Fractal Design Define R4 PC Case
אגב המדריך נראה אחלה אני אנסה אותו תודה
נערך על-ידי LOOSE
^ לפי מה שאני מבין, יש לך את האופצייה להתקין מאוורר נוסף בחזית המארז.
אני מציע לך להעביר את המאוורר העליון הפנימי (הקרוב לקדמת המארז), לחלקו התחתון בחזית המארז כשהוא מכניס אוויר לתוך המארז.
ובאותה ההזדמנות, אתה יכול גם לוותר על המגש התחתון של הכלוב של הקשיחים, להקל על זרימת האוויר.
נערך על-ידי YoniDahan
או להשאיר אותו ולהוסיף עוד מאוורר בקדמת המארז(יתן תוצאות טובות יותר).
פותח הדיון, רצית מארז שקט ובסוף קיבלת מגדל מלא במאווררים שהפך לא שקט במיוחד (-:
^ עידן, אני אישית לא הייתי ממליץ לו להוסיף עוד מאוורר.
אלה פשוט להוריד את אחד המאווררים העליונים למטה וזהו...כי באמת המארז מאבד מהיתרון שלו (שקט).
המארז שלי שקט כמו בית קברות P: ...כל עוד הוא לא במאמץ חחחח . אבל זה לא כזה מפריע אני עם אוזניות וגם בלי אז עדיין לא כזה רועש. תכלס קניתי אותו כי הוא אחד היפים שיש !
אגב אם אני יוציא את הקייג' של הארד דיסקים אז איפה אני אמור לדחוף אותם?
אולי שווה לשים את אחד העליונים על הדלת בצד?
תוכל להוסיף אחד מקדימה ולהשאיר את כלוב הקשיחים.
תרצה או לא המארז שלך כרגע פחות שקט מאשר היה עם שני מאווררי 140 מילימטר.
תוכל גם להוסיף אחד לדלת כדי שיכניס אוויר טרי מבחוץ וירה אותו ישירות על הכרטיס.
תעבוד לפי המדריך, בהצלחה.
נערך על-ידי idanmal
תודה. אבל הבעיה היא שאם אני שם אחד בדלת זה מפריע מאוד לפתוח אותה אח"כ :/
אין פה נוסחאת פלאים, לכל דבר יש את ההגבלה שלו, אם הטמפ' חדר והסידור של המאווררים הנוכחי לא מצליח להתמודד עם החום, אז קירור חזק יותר יהיה יעיל יותר וגם שקט. אבל זה באמת עניין של בחירה.
אני גר באנגליה אז טמפרטורות פה הם לא ממש חמות (22-25). אין לי בעיה עם שום רכיב במחשב מלבד הכרטיס מסך.
מה בכל זאת אפשר לעשות כדי לקרר אותו ?
אם לא להחליף קירור אז אתה יכול להוסיף עוד מאוורר בקידמת המארז או בדלת (אם יש אופציה) ואם זה לא נספיק אז פשוט לשדרג את כלל המאווררים למאווררים חזקים יותר (וגם רועשים לרוב).
ניסית לעבוד לפי המדריך?
