צריבת תוכנה ל arduino pro mini
שלום!
קניתי ארדואינו פרו מיני והבנתי שיש אפשרות לצרוב לו תוכנה דרך ארדואינו אונו, ולא הצלחתי...
מישהו יכול לתת הסבר או פתרון אפשרי אחר?
תודה מראש!
כתבתי לך איך צורבים Bootloader בלי לחשוב פעמיים חח
אז השאלה האם אתה מתכוון בלצרוב זה להעלות עליו קוד שכתבתה או לצרוב Bootloader כי הוא לא פועל
במקרה וזה להעלות קוד שכתבת:
אתה יכול להעלות בעזרת UNO רק במקרה שיש לך UNO עם צי'פ נשלף ורק אם הpro mini עובד על 5V
1. אתה שולף את הצי'פ
2. מחבר את הפינים gnd vcc tx rx reset אחד לאחד בשתי הלוחות
3. מחבר את הUno למחשב
4. בוחר בתוכנה את הלוח המתאים (pro mini)
5. צורב כרגיל
מה שקורה זה בעצם המחשב צורב את הציפ' שכן מחובר אליו בעזרת הממיר USB סריאלי שעל הלוח של הUNO
אם זה לא עובד תנתק את הRESET וכשאתה צורב תלחץ על הריסט ותשחרר ברגע שאתה רואה שהתוכנה UPLOADING
אם הצ'יפ שלך לא נשלף, אל תנסה אפילו... הרסתי כבר אחד ככה (Uno) | כנ"ל לגבי אם הpro mini הוא 3.3V - דברים ישרפו
זה כנראה לא מה שאתה צריך אבל אם כבר רשמתי אני אשאיר בכל מקרה
BOOTLOADER
למה אתה רוצה לצרוב ?
הוא הגיע בלי Bootloader ? הוא לא עובד ? הוא עובד לאט ? הוא לא נותן לעלות עליו תוכנה ?
לבצע את התהליך רק במקרה שדברים יכולים רק להשתפר - משמע - הלוח לא עובד
בכל מקרה זה התהליך:
לא יודע למה אבל כולם נמנעים מהפרוצדורה הזאת .. ומעדיפים להשתמש בצורבים אמיתיים.
אז ככה, ברפרוף:
1. קח ארדואינו אונו, חבר למחשב, תבחר את הלוח כUNO בפורט הרגיל וצרוב עליו את הסקצ' של ArduinoISP שנמצא ב Examples
2. חבר את הפינים של הpro mini לפינים של ה uno:
[TABLE=width: 300, align: right]
[TR]
[TD]uno[/TD]
[TD]pro mini[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]gnd[/TD]
[TD]gnd[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.3v/5v תלוי במתח
עבודה של פרו מיני[/TD]
[TD]vcc[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]pin 11[/TD]
[TD] pin 11[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]pin 12[/TD]
[TD]pin 12[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]pin 13[/TD]
[TD]pin 13[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]pin 10[/TD]
[TD]reset pin[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
3. ב Tools תבחר את הProgrammer להיות Arduino as ISP
4. כעת תבחר את הלוח שעליו אתה רוצה לצרוב, כלומר הpro mini ותבחר את הגירסא הנכונה שלו שיש לך
4וחצי. עדיין הUNO הוא זה שמחובר למחשב אבל בתוכנה של הארדואינו אתה בוחר את הpro mini
5. ב Tools תבחר Burn Bootloader ותתפלל חח סתם
6. דברים יהבהבו ויקרו עד שבתקווה התוכנה תגיד לך שהיא סיימה בהצלחה :xyxthumbs:
תעדכן מה קורה !
לא יודע מה פשר הרווח בפוסט .. משו עם הטבלה
נערך על-ידי Blinker
התכוונתי לאיך להעלות קוד..
תודה רבה על כל ההשקעה! עזר מאוד!
