תאימות בין r9 290 למחשב ישן
שלום
אני עובד עם מחשב בן 4 שנים לערך, עם המפרט הבא :
מעבד: Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz
לוח אם: Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSE
זכרון: שני סטיקים Elixir 2GB DDR3 1333Mhz + סטיק נוסף של 8GB ב1333Mhz שאינני זוכר את הדגם שלו
כרטיס מסך: LeadTek GeForce GTX460 OverClock 1024MB GDDR5
ספק+מארז : ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500ET 500W
מערכת הפעלה: windows 7 64bit
[TABLE]
[TR]
[TD=align: right]לאחרונה התחילו בעיות עם הכרטיס מסך (אפרט למה הסקתי שהכרטיס מסך הוא הבעיה אם יהיה צורך) והחלטתי להחליף אותו.
לאחר עיון קצר פה בפורומים ראיתי שהרבה ממליצים לקנות כרטיס מיד שנייה והחלטתי לקנות כרטיס sapphire R9 290 שהיה נראה לי כמו שדרוג רציני לעומת הכרטיס הישן שלי ובמחיר יחסית סביר.
הכרטיס שקניתי הוצהר ככרטיס שנקנה לפני 5 חודשים עם אחריות בKSP ושלא היה בשימוש עדיין , כלומר אמור להיות "כמו חדש"
לאחר שהתקנתי את הכרטיס החדש, המחשב עולה ועובד בלי בעיות אבל הכרטיס לא מוציא אות וידאו למסך דרך אף אחד מהחיבורים (DVI, HDMI) למרות ששומעים את המערכת הפעלה עולה דרך הרמקולים
אציין שעם הכרטיס הישן המחשב היה עובד בסדר גמור כל עוד הייתי מנטרל ו\או מסיר את הדרייברים של GTX460 מהמחשב, כאשר המסך מחובר לכרטיס עצמו (אין לי יציאת DVI\VGA מהלוח אם) ודאגתי להסיר את הדרייבר כמובן לפני התקנת הכרטיס החדש.
עיון בהצהרות היצרן של הR9 ובפורומים באינטרנט מצא שהבעיה היא כנראה הספק (היצרן מציין מינימום ספק של 750W)
אז השאלה שלי היא כזו :
לפני שאני רץ ומשדרג גם את הספק שיתאים לכרטיס מסך החדש, האם יש עוד משהו במחשב לפי המפרט שציינתי לעיל, שלא תואם או עלול לא לעבוד טוב עם הכרטיס החדש?
האם נראה לכם שהסיבה שהכרטיס מסך לא מוציא אות וידאו היא בגלל ההספק הנמוך של הספק?
או שיכול להיות שהכרטיס עצמו תקול?
כאשר הכרטיס מחובר המאוורר שלו מסתובב אבל נראה שמסתובב לאט יחסית
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
חיברת את החיבורי חשמל מהספק ישירות לכרטיס מסך נכון?
פותח הדיון, הספק אכן חלש כדי לסחוב מערכת הכוללת כרטיס מדגם R9 290, יכול מאוד להיות שכתוצאה מעומס כבד שחקת אותו ולכן גם ה-280X לא עובד עליו כשורה.
בקשר ל750W שהיצרן מבקש, היצרנים מפריזים בדרישות הספק למען כיסוי תחת מאותם המשתמשים שמחזיקים בספקים ג'נריים שלא מסוגלים לספק את המוצהר עליהם.
למערכת הכוללת את הכרטיס R9 290 הייתי מצטייד בספק מחברה אמינה ומוכרת, מדגם לא בסיסי המדורג 550W ומעלה.
כן, חיברתי רק חיבור אחד של 6-PIN כי זה מה שיש בספק
וכמה חיבורים דורש הכרטיס? קצת יותר.
אתה צריך לחבר את כל הכבלים שהכרטיס דורש אחרת הוא לא יעבוד.
6PIN+8PIN
נערך על-ידי דובי770
תודה עידן
אשמח אם תוכל גם לתת דעתך האם הסיבה שאני לא מקבל אות וידאו מהכרטיס היא בגלל הספק?
הספק לא היה בעבודה עם הR9 290 פרט לנסיונות שעשיתי להתקין אותו אז אני לא יודע לגבי ה"שחיקה" של הספק, כך או כך הכרטיס הישן שהספק עבד איתו היה GTX460
R9 290 זה הכרטיס החדש שאני מנסה להתקין
האם לדעתך יש עוד רכיב במחשב שלא תואם או עשוי לגרום לבעיות בעבודה עם הR9 290?
ולגבי הספק שציינת , אם תוכל להביא כמה דוגמאות כי אני לא בקיא במה זה "חברה אמינה ומוכרת מדגם לא בסיסי"
- - - תגובה אוחדה: - - -
6PIN+8PIN
על פי הוראות היצרן הם כותבים שמומלץ לחבר את שני החיבורים, 6-PIN פלוס 8-PIN. אבל ניתן לחבר ולעבוד גם עם אחד מהם לחוד
לא יהיה לך קצת צוואר בקבוק אם המעבד הדי ישן הזה והכרטיס מסך הזה?
אני מתכוון שעם מעבד כזה הכרטיס מסך שלך לא יפיק את כל היכולות שלו גם אם תיתן לו אספירין
לא, אין רכיב שעלול לגרום לבעיות במפרט שלך למעט הספק.
mmmaorrr לא יהיה צוואר בקבוק רציני כל כך במיוחד אם הוא יעשה OC.
אבל אז הוא באמת יצטרך ספק יותר טוב.. שלא נדבר על קירור אוויר/מים חדש
אכן אתה צריך לחבר לכרטיס את כל החיבורים שהוא דורש ולהקפיד לכבר כמו שצריך, הספק הזה לא מתאים למשימה מבחינת כמות הוואטים והחיבורים שהוא מציע.
אני לא חושב על משהו אחר שיכול לגרום לבעיות, אם חיברת את הכרטיס כמו שצריך והכבל של המסך מחובר לכרטיס זה אמור לעבוד.
אנסה לקנות ספק חדש לראות אם זה פותר את הבעיה ולעדכן אותכם
עידן האם תוכל להביא דוגמאות לספקים שעונים למה שהגדרת? או לפחות לפרט חברות מוכרות ומה זה דגם לא בסיסי. תודה
ספק חדש אכן פתר את הבעיה
תודה רבה לכל מי שעזר וייעץ
שמח לשמוע :xyxthumbs:
איזה ספק רכשת?
איזה ספק רכשת?
S12II-620
