מסך שחור עם Sapphire HD6850
אהלן,
אז אתמול שיחקתי קצת MW2 ואחרי חצי שעה בערך המשחק התרסק (כמו שקורה לא מעט פעמים), ניסיתי להפעיל אותו מחדש התמונה נתקעה,הופיעו 20 קווים כחולים על המסך ונאלצתי לעשות ריסטרט.
אחרי ההפעלה מחדש הכל מתחיל כרגיל, רואים את הסמל של ווינדוז והכל אבל אז המקלדת נכבית ומופיע מסך שחור - יש לציין שהמחשב עצמו נראה כאילו הוא עובד כרגיל, נורת המסך לא מתחלפת (עדיין יש אות?) והמאוורר של הכ.מסך ממשיך לעבוד והכל.
ניסיתי לפתור את הבעיה בשיטת האלימינציה וכלום לא עבד. להלן מה שניסיתי:
-הכרטיס עובד במצב בטוח או ללא דרייברים בתצוגת 265 צבעים 640X480 המזוויעה, הסרתי את הדרייברים בלוח הבקרה ובתוכנה חיצונית והתקנתי אותם מחדש (גם ניסיתי את הדרייברים שבאו עם הדיסק של הכרטיס).
-התקנתי ווינדוס 7 על כונן אחר וניתקתי את כל הכוננים האחרים והחיבורים החיצוניים למחשב.
-ניסיתי להחליף לחריץ PCIe אחר.
-כרגע הוצאתי את הכרטיס מהמחשב ואני משתמש בצ'יפ המובנה של אינטל (מעבד I5 2500) ועובד חלק , כך שהבעיה כנראה לא בשאר הרכיבים של המחשב.
יש רעיונות? להכניס אותו לתנור?
תודה מראש.
האמת שאני לא יודע ואני לא חושב שיש לי דרך לבדוק את העניין, ממה שקראתי "מצב בטוח" משתמש ב-5% מהיכולות של הכרטיס ואין אפשרות להפעיל אותו במצב אחר.
בפעם האחרונה שבדקתי הוא לא התחמם יותר מדי ואפילו עשיתי לו OC קטן, לא זוכר אם היה מופעל OC כשקרתה התקלה.
טוב, ניסיתי גם לעשות RESET להגדרות של ה-BIOS וגם לא עבד :smiley7:
נשמע כמו דרייברים ... איך שאתה מגיע ללוגו של וינדוס משהו מתנגש לך ...
איך עשית לכרטיס פעם OC ?
אם זאת תוכנת צד שלישית כמו msi afterburner לדוגמא אז תוודא שאין שם פרופיל OC בטעות שיכול לגרום לכרטיס להיכשל כל פעם שהווינדוס עולה
עשיתי לכרטיס OC דרך ה-CATALYST המעפן של AMD, אבל ממש בקטנה.
בעיקרון אם התקנתי ווינדוס חדש על כונן אחר אז אין סיבה בכלל שפרופיל ה-OC יישמר נכון? גם התקנתי על זה דרייברים מהדיסק שמגיע עם הכרטיס שבטוח עובד...
ממש מוזר, למה שכרטיס כזה יישרף דווקא אחרי 10 דקות של MW2 ביום נעים...
מה המפרט המלא שלך בדגש על הספק כוח
לא מתקינים דרייברים מהדיסק, זו אפשרות טובה לתקלה.
סליחה על התגובה המאוחרת, הייתי בחו"ל.
המפרט שלי לא כ"כ קשור לדעתי כי השתמשתי בו כבר 3.5 שנים ואף פעם לא הייתה בעיה, הספק כח הוא 650W של SEASONIC.
בנוגע לדרייברים: השתמשתי בדרייברים של הדיסק,הדרייברים הכי חדשים של AMD ואפילו בדרייברים BETA שלהם.
יש מצב שכרטיס המסך נדפק.
אתה יכול לבדוק את כרטיס המסך על מחשב אחר ? האם הוא עובד שם ?
לצערי אני לא יכול לבדוק אותו על מחשב אחר, כנראה שזה הדבר הראשון שהייתי עושה אם הייתי יכול.
