פורסם 2004 במרץ 922 שנים יש לי 512 MB TWINMOS 3200 והיו לי תזמונים של 7-3-3-2.5 והעברתי אותם בביוס למצב של טורבו לתזמונים של 6-2-2-2 הלכתי לעשות בדיקה וראיתי שזה לא עזר לציון מה אפשר לעשות כדי שאני אוכל להעלות נקודות?
פורסם 2004 במרץ 922 שנים שינויי התזמונים עצמו לא מעלה ביצעים אלא עוזר לך להגיע לקלוק יותר גבוה אם אני לא טועהאתה צריך לעשות אוברקלוק ורק אז תיראה ביצויים
פורסם 2004 במרץ 922 שנים Burton, that's about as wrong as it gets, lower timings only interrupt overclocking and should cause some performance improvement.Depends in what sort of benchmark/application however, what test did you run Bone-Breaker to test the performance?2-2-2-6 might be too much for you Twinmos too so it might cause them to make errors that prevent a performance improvement, did you test the memory with memtest aswell?
פורסם 2004 במרץ 922 שנים מחבר בדקתי את הזכרון עם pc mark. בקשר לMEMTEST ניסיתי להוריד את זה ועשיתי לפי ההוראות אבל לא הצלחתי. הכנסתי את הדיסקט של זה וזה כתב לי על המסך מלא פעמים 1000 1000 1000 1000....... כל 1000 בשורה נפרדת. איך להפעיל את זה?
