ירידת fps עקב חום גבוה מאוד
שאני משחק משחקים יש לי ירידות fps עד כדי כך שזה נתקע ואי אפשר לשחק.
יש לי:
radeon 5770
6 gb ram
intel core i5-2320 cpu @ 3.00ghz
עכשיו: ממה נובע ירידות fps? חום יתר? (שמתי לב שכמעט כל המחשב נמצא בחום יתר שאני נכנס למשחקים, הכרטיס מסך מתחמם ל107 מעלות) או שירידות fps נובעות מכרטיס מסך לא טוב? (אם אשדרג לטוב יותר זה יעבוד טוב יותר?)
אם זה זה גם מחימום יתר, מה ניתן לעשות כדי לקרר?
תמונות במצב שהמחשב במנוחה:
[ATTACH=CONFIG]6353[/ATTACH]
  • תגובות 38
  • צפיות 4.8k
אלו הטמפרטורות במנוחה?
איזה מארז יש ברשותך, כמה מאווררים יש בו, כמה מכניסים וכמה מוציאים?
כן אלו הטמפרטורות במנוחה שהוא דולק.
אני חושב שיש לי מאוורר אחד.
אני אפתח את המארז מחר ואבדוק טוב מה יש ואצלם לכם. עד אז תודה על העזרה
בלי קשר אם אתה רוצה לוודא שהבעיה היא בגלל חימום יתר אתה יכול לפתוח את דלת המארז ופשוט להצמיד אליו מאוורר ביתי, ולראות אם במצב כזה הכל בסדר.
תודה! אנסה את זה אבל קודם כל אצלם לכם את המארז שתראו מה יש בו. עריכה: ואני גם ינקה אותו מאבק ויצלם שוב את החום, אולי mmemorex צודק. שאני חושב על זה באמת לא ניקיתי אותו כבר חודש חודשיים...
נערך על-ידי oriklo
חודש חודשיים זה לא מהותי. לא ניקיתי את המארז שלי כבר בערך שנתיים....
מפרט המחשב:
מעבד:
לוח אם:
motherboard gigabyte h67ma-usb3-b3
כרטיס מסך נוכחי:
radeon hd 5770
מארז
לא יודע בדיוק איזה מארז יש לי...יש רק מדבקה אחת שרשום עליה: ac 230v 50hz
ספק כוח:
לא כל כך מבין בזה אבל רשום עליו 570w, a4, 270v...
יש גם רעש רב מהמחשב למרות שניקיתי אותו... הטמפרטורות קצת ירדו אחרי הפתיחה אבל הכרטיס מסך עדיין על 70 מעלות שהמחשב דלוק במנוחה. שמתי לב שמשהו שחור מנותק מהכרטיס מסך (אולי בגלל זה יש בעיה) וגם שמתי לב שלהב אחד במאוורר הלבן נשבר...
עריכה: פתחתי את המחשב שהוא פועל ובדקתי מהיכן מגיע הרעש ומה עובד. המאוורר הלבן פועל טוב רק שחסר להב אחד (נשבר) המאוורר השחור לא מסתובב (הגיוני?) והרעש הרב! שאני לא יכול לסבול ששומעים אותו ממרח קילומטר מגיע מהמאוורר שבכרטיס מסך...כמו שרואים בתמונה גם חלק שחור התנתק משם... (אני מתחנן לקנות כרטיס חדש, אבל רק רוצה לדעת אם זאת הבעיה היחידה שיש לי במחשב)
תמונות:
נערך על-ידי oriklo
יש לך שם כמה בעיות שאתה צריך לטפל בהן:
המאוורר של קירור המעבד עם כנף שבורה, הדבר מוסיף לרעש הכללי.
מאוורר/רים לא עובדים, הדבר מעלה את הטמפרטורות במנוחה ובוודאי שבמאמץ בתוך מארז ג'נרי לא מאוורר.
גוף קירור הכרטיס מסך התנתק ואינו מצליך לנתב את האוויר מהמאוורר למחסנית צלעות הקירור, תוסיף לכך את המאווררים שלא עובדים ואת הטמפרטורות החמות בעונה והנה לך מה ככל הנראה גורם ל-FPS לצנוח. בנוסף הדבר גורם לפעולה מאומצת של מאוורר הכרטיס שעובד בשיא המהירות ומרעיש מאוד.
אני רואה שיש לך גם ספק ג'נרי שמסכן את החומרה הקיימת כרגע.
נערך על-ידי idanmal
אז מה אתה מציע לי לעשות?.
אני חשבתי: לקנות כרטיס מסך radeon 7950
ספק כוח 600w.
והמאווררים...אני לא יודע מה לעשות כי אין לי תקציב כרגע ליותר מזה...(עדיין יש לי אחריות אז אולי יוכלו לבוא לסדר לי משהו?)
יש לך תקציב לכרטיס מסך אבל לא למאוורר...?
בכל אופן אני לא רואה סיבה להחליף שום דבר חוץ מהמאווררים.
אני פשוט חייב כרטיס מסך חדש...כל הכרטיס הזה התפרק...
אם אתה מחליט להחליף כרטיס מסך, תצטרך להחליף גם מארז, מאווררים וקירור מעבד, הייתי בכלל מחליף את המארז הלא מאוורר הזה.
המארז שלך אינו מתאים למערכות גיימינג חמימות, במארזים כאלו יש פתח קדמי למאוורר שלא תמיד קיים שם ועוד פתח אחורי למאוורר נוסף, אין פתחים עליוניים לפיזור החום העולה מעלה, האוויר הכלוא נשאר בחלל העליון ומעלה את הטמפרטורות הכלליות, בנוסף מי שסופג את רוב החום הוא הספק הממוקם למעלה.
פשוט אין לי תקציב להחליף הכל... אני אשאר עם מה שיש לי חוץ מזה שאני יתקן אות המאווררים (מקסימום אקנה חדשים) ואקנה גם כרטיס מסך חדש. בנתיים עד אז אשאיר את המארז פתוח עם מזגן דולק (אין לי מאוורר) ואנסה לא לשחק בוא כמה שיותר (למרות שהוא שרד עד עכשיו)
סתם השערה פרועה: אמרת שאין חורי אוויר למעלה במארז, אי אפשר לחורר כמה חורים עם מקדח? xD
נערך על-ידי oriklo
אתה מודע לכך שאתה צריך להחליף גם את הספק?
אני יחליף ספק ל600 או 650w
