.Scythe Ninja 3 Rev b
שלום לכולם,
רציתי לדעת האם אני יכול לעשות OC למעבד שלי עם הקירור הזה ועד איזה תדר.
הנה מפרט מלא:
מעבד: AMD Phenom II 955 3.2Ghz ( לא BLACK EDITION)
קירור מעבד: Scythe Mugen 3 Rev. B
לוח-אם: Gigabyte GA-880GM-UD2H
זיכרון: Kingston 8GB (4GBx2) 1600Mhz HyperX
כ. מסך: Sapphire HD6950 2GB Dual-Fan
דיסק קשיח: Toshiba 1TB
מארז: Raidmax Enzo Black
ספק כח: SeaSonic 600W
תודה מראש.
נערך על-ידי Teknik
תתחיל ותראה מתי זה מגביל אותך.
אתה יודע לעשות OC?
בעיקרון הקירור מגביל מתי שהוא לא מספיק לשחרר את כל החום. עם הקירור הזה, בד"כ המעבד לא יהיה יציב קודם.
הקירור הזה הוא קירור מצוין.
אתה יודע לעשות OC?
דוגרי לא.
אני מתכוון להעזר במדריכים ולעשות בהדרגה.
אבל בבקשה בלי הרצאות שזה לא ממולץ לחסרי ניסיון וכו'..
מזת'אומרת "לא יהיה יציב קודם", זה משתפר תוך כדי עבודה אחרי ה OC?
ואיך זה בא על ידי ביטוי ה אי יציבות?
והאם ה קירור הזה מתאים ל OC וכמה.. 100-200 MHZ ?
אדרבה, אני ממליץ בחום לכולם להתנסות בכך!
תנסה ותראה, קירור כזה לא אמור להגביל אותך.
אם תעבוד לפי המדריכים אז תראה שיש תוכנות מאמץ למעבד כדי לבדוק את היציבות שלו מבחינת המתח, אני לא יסביר את זה על רגל אחת, אני מניח שכבר תראה את זה לבד במדריכים.
בהצלחה:xyxthumbs:
אחלה קירור, רק קח בחשבון שעם AMD והמתח עבודה ההגבלה תגיע יותר מהר מאשר אינטל, בכל מקרה תעדכן אותנו בתוצאות :xyxthumbs:
עשיתי OC ל 4GHZ
CLOCK RATIO - X20
CPU VOLTAGE - 1.575V
הנתונים לאחר כ 10 דקות של PRIME95
לפי דעתי אפשר עוד אבל אני לא חושב שזה מומלץ עם הקירור שלי למרות שהוא מגיע ל 2000RPM :)
שאלה: עד כמה זה מקצר את חיי המעבד? או שזה מזערי כל עוד יש קירור נורמלי?
כי אני מתכוון להשאיר את זה ככה.
אם זה לא אוברקלוק קיצוני עם חנקן שגם הוא מחזיק כמה שניות, המעבד יחייה מספיק זמן עד שתחליף אותו.
