פורסם 2004 במרץ 922 שנים יש לי בעייה אני חייב לפתוח 4 עד 5 חלונות בו זמנית זה מחלה וכל פעם המחשב עושה טובה שהוא זז יש לי לוח של אביט is7-e מעבד 2.8 fsb800 וזכרונות של ויבונד 3200 512בduel channel והמחשב קורס לי השאלה שלי זה מה כדאי להשקיע או בWestern Digital Raptor 74GB 10000 rpm Serial ATA HDD או להשקיע בOCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 4000 EL Golden Dual Channel Kit אני מחפש להאיץ את המחשב במשחקים והכי חשוב תפעול יום יומי אני רוצה לפתוח חלוןשייפתח תוך שנייה ושלא יחשוב שעה ואני רוצה להפעיל את המחשב גם שהאימיול פועל ברקעלכאן ניכנס עוד דבר אולי עדיף בכלל להשקיע ג'יגה ב ocz 3200 400htz?בבקשה תנסו לייעץ לי אני לא רוצה לצאת עם קנייה שלא תואמת את צרכיי
פורסם 2004 במרץ 922 שנים אם המחשב קורס אז יש בעיה, מחשב לא קורס כי אין מספיק זיכרון או ההרדיסק איטי אלא היא פשוט פועל לאט יותר.
פורסם 2004 במרץ 922 שנים יש לי מחשב הרבה פחות חזק והוא לא קורס ולא נהיה איטי אפילו אם אני יפתח איזה 8 או 9 אקספלוררים + איזה משחק כלשהוא והוא עדיין יהיה דיי מהיר... , משהו אצלך לא בסדר...
פורסם 2004 במרץ 922 שנים מחבר טוב אולי לא הסברתי את עצמי טוב זה לא נתקע אני פשוט חייב יותר מהר!!!!!!!השאלה במה עדיף להשקיע במה אני יראה יותר ביצועים השאלה אם אני מנצל את הפוטנציאל של הזיכרון בלי oc וכמה oc צריך לעשות בכדי למצות את הזיכרונותושאלה אחרונה אם אפשר בכלל להאיץ רק את הזיכרונות?
פורסם 2004 במרץ 922 שנים אם המחשב פועל בסדר כשאתה פותח חלון אחד ומאט רק כשיש הרבה חלונות פתוחים זו בעיה של כמות ולא מהירות הזיכרון.
פורסם 2004 במרץ 922 שנים I have a similiar system to yours and without any overclocking no matter how many explorer windows I run + windows media player + ICQ + mirc my system runs perfectly smoothly always...Use programs like Spyware Search & Destroy and adaware to get rid of harmful pests, make sure you have no viruses with an updated Antivirus, install all necessary windows updates, defrag your hard drive and check again.Worse case format and see if the problem reoccurs, and don't install junk programs. If you are running Kazaa it might be the problem since it has a tendency to slowly consume more and more system resources.Changing your hardware is the last resort...
פורסם 2004 במרץ 922 שנים מחבר טוב כניראה לא הסברתי את עצמי טוב..........המחשב שלי מהיר אין וירוסים אין סוסים טרויאנים אפילו לא קבצי מרגליםוינדוס מתוחזק למופת טמפ נמוכות אבל אני רוצה יותר מהר כמו שאני פותח את ה 5 חלונות הראשונים אני רוצה שהם לא יפתחואני רוצה שהם יטוסו השאלה שלי מה ישפיע יותר על המהירות הכלליתכונן קשיח מהיר או זכרונות?או שעדיף להשקיע ב ג'יגה של ocz 4000 500 הרגילים
פורסם 2004 במרץ 922 שנים The HDD, overclocking at this hardware level doesn't do much for what you're looking for, it should be fast enough by default.The HDD is the right choice (though a wasteful one in my opinion), you could go for a dual Raptor 36 gb mirroring RAID array, it cuts the size in half but that would be really fast, you can use that for the operating system + programs and your large HDD for normal storage.
פורסם 2004 במרץ 922 שנים מחבר לפי כל הביקורות שקראתי הם שיפרו 20% ביצועים בגירסא של ה 78 ג'יגה מה 37 הישן ושמעתי שהוא ממש טס ניראה לי שאני יקנהאת הכונן ופשוט בעתיד יוסיף עוד 512 3200 של סמסונג עד שיהיה שוב כסף לקנות זכרון איכותי
פורסם 2004 במרץ 922 שנים ראיתי את המפרט שלךולא יודעמה הבעיות שלך...ממש לא נראה לי שזה בגלל ההרדיסק או הזיכרונותכמו שחלק מהאנשים פה אמרוכנראה מערכת ההפעלה שלך לא משהומשהו דפוק שם...כי המחשב שלך מעולהיש מספיק זיכרוןיש הרדיסק מהיריש מעבד קטלני...הבעיה היחידה זאת המערכת שלך...תפרמט או משהו...
פורסם 2004 במרץ 922 שנים מחבר מי אמר שיש בעייה אמרתי שאני רוצה יותר מהר זה הכל!!!!דרך אגב הליבה על oc ל 3 ג'יגה בטמפ של 42 מעלות
פורסם 2004 במרץ 922 שנים Even with the performance improvement a mirroring Array of two 36 gb will still remain considerably faster.
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים You mean striping arrayאני דווקא תומך בזיכרון, אני רואה במחשב שלי מה התוצאות כשאני מוציא 512MB ממנוף הוא מתמודד הרבה פחות טוב עם הרבה אקספלוררים פתוחים.ההרדיסק מועיל רק אם נגמר הזיכרון, אבל גם ההרדיסק המהיר ביותר הוא גוש ברזל מקרטע ביחס לזיכרון.
