תיקון אוזניות הרוסות.
יש לי Razer Tiamat 7.1 שמזמן התחילו בהם בעיות מגעים בכבל, והיום זה בכלל לא עובד.
יש דרך לתקן את זה? בכל זאת זה אוזניות יקרות וזה בעיה די פשוטה. יש מעבדות שמתעסקות עם זה?
באיזה חלק באוזניות? רצוי תמונה
זה לא חלק ספציפי, בכבל של האוזניות יש בעיות מגעים. כאילו הכבל קרוע מבפנים.
אם אתה לא תצליח לזהות בדיוק איפה הבעיה (כנראה באחד המחברים) יהיה קשה לך לתקן את זה, אם יש אחריות תממש כמובן ואם לא בכל מקרה הייתי פונה לתמיכה שלהם ומבקש עזרה, יש חברות שמוכנות לעזור גם אחרי תקופת האחריות (אפילו בתשלום).
הבעיה היא בתוך הכבל של האוזניות, איפה שהו בפנים הם קרוע.
דיברתי עם Razer והם לא מוכנים, אז חשבתי שאולי יש מעבדות בארץ שיכולות לתקן את זה בתשלום?
זה לא נשמע הגיוני שהכבל עצמו קרוע מבפנים, זה 99% אחד המחברים ..
כל מעבדת תיקונים שמתעסקת באלקטרוניקה גם מתעסקת בתיקונים מסוג זה..
בירושלים יש לך את כשיוף לדוגמה..
כשאני מזיז את הכבל אז יש רעשים באוזניות ולפעמים זה מתנתק. עד שאני מזיז את הכבל למיקום הנכון והאוזניות נדלקות שוב.
זה בדיוק אחד החיבורים.
תחזיק את הצד של האוזניות יציב ותזיז את הצד שמחובר למחשב ותבדוק אם הזיופים משם (כך זה רוב הפעמים, בצד של החיבור 3.5MM), כמו"כ תבדוק מהצד השני וכך תבודד את הבעיה, קאפיש?
לא הזיופים מהצד שבין האוזניות למערבל קול הזה.
אתה יודע איפה אני יכול למצוא מקום שיתקן את זה?
תלך למעבדת אלקטרוניקה ותשאל.
איפה אתה גר?
באיזור כפר סבא.
KSP וכאלה? או משהו אחר? אני פשוט לא יודע לאן ללכת
קניתי אוזניות של טרמלטייק מ KSP ואחרי כ10-11 חודשים של התחילה בעיה שסאונד נעלם לסירוגין.
הבנתי שיש בעיה בחיבור בצד של האוזנייה.
פשוט הלכתי ל KSP אמרתי שיש לי בעיה בסאונד , יום למחרת התקשרו אליי ואמרו שהחליפו לי במסגרת אחריות.
אם הם באחריות פשוט היית צריך ללכת ולהגיד שיש בעיה אלא אם כן הם נראות פיזית לא טוב. ולא להגיד שאולי הכבל נקרע (אם זה מה שאמרת להם כשביקשת עזרה)
נערך על-ידי Teknik
הבעיה העיקרית היא שלאוזניות האלה יש הרבה אלמנטים וגם קופסאת בקרה באמצע..
איך האוזניות מחוברות? דרך כל ה3.5mm או USB?
כשיש את הבעיה אתה פשוט לא שומע כלום? או רק חלק מהאלמנטים?
גם במצב סטריאו יש את הבעיה?
לאדר ברחוב החשמונאים 105 ת"א יש מעבדה לאוזניות.
5621687 - 03.
שאל אותם.
התיאור שלך נראה כמו בעיה בחלק של הכבל שבו עובר מידע אנלוגי, בין "הקופסה באמצע" והאוזניות
תניח את הכבל על השולחן לכל האורך עד כמה שניתן, כך שלא יזוז, ותשחק נקודתית אם מקומות שונים בכבל כך שתמצא את המקום הבעייתי. שם יהיה חיבור שתצתרך להלחים מחדש
