עזרה בבחירת ממסר שיעבוד עם הארדואינו
זו פעם ראשונה שאני יעבוד עם ממסר אז אני צריך עזרה לדעת איזה לקנות.
וגם שלא ישרף הארדואינו, שיהיה עם ההגנות הדרושות...
למיטב הבנתי מה שאני צריך לחפש זה ממסר שעובד ע"י זה שמספקים 5V ולא יסחב יותר מ- 40mA בכניסה שלו.
ובתמורה הוא מאפשר ביציאה עד 0.8A לעבור או יותר כי זה מה שאני צריך.
עכשיו הבעיה זה מה לרשום ב-ebay...
אם אפשר לתת גם קישורים, תודה לעוזרים.
למה בעצם אתה רוצה לדחוף את הממסר ישירות מהארדואינו ? למה לא לדחוף אותו דרך טרנזיסטור פשוט ?
אם כבר אתה צריך ביציאה זרם של 0.8A, אולי עדיף להשתמש בטנזיסטור כדי למתג את העומס ולא בממסר ? על איזה עומס מדובר ? מה המתח ?
לא יודע פשוט חשבתי שהם כבר שמים בפנים טרנזיסטור לא? הרגל של האיפשור לא לוקחת קצת זרם?
העומס הוא מנוע שואב אבק. הוא 12V ולוקח 630mA. אבל עדיף לקחת קצת מרחב ביטחון. אני מתאר לעצמי שאני אפעיל אותו על 7.4V.
צריך לעשות הפרדה, יש ממסר ויש "מודול" שזה בעצם לוח שכולל ממסר ועוד רכיבים נוספים כדי להפעיל אותו.
כשאתה אומר "הם" אני מניח שאתה מתכוון לחבר'ה שתיכננו ומייצרים את הלוחות המוכנים עם הממסרים, כאן אתה צודק, רוב המודולים של הממסרים מכילים טרנזיסטור ודיודת הגנה.
הנה מודול כזה לדוגמא.
אוקיי דיברתי עם המנחה שלי הוא אמר אסור מוכן אלא רק להרכיב לבד. גם לא נותנים לי להשתמש בפונקציות המוכנות של הארדואינו...
אפשר עזרה בבחירת ממסר + טרנזיסטור + דיודת הגנה?
אני מניח שזה דיודה רגילה 1A , 0.7V. טרנזיסטור עם הגברה 160-175 טוב?
והממסר זה מה שאני לא יודע מה לבחור, את הרכיב הפשוט. ואיזה צורה אני מחבר את הכל.
או שבעצם אני אקנה את המודול המוכן ואפרק אותו וארכיב מחדש ? חחח
נערך על-ידי Jabberwock
כמעט כל טרנזיסטור NPN יעבוד, שיוכל לעמוד בזרם של כמה מאות מילי אמפר.
כל דיודה פשוטה תתאים, עדיף דיודה עם זמן תגובה מהיר משהו כמו 1N4148, אבל זה ממש לא משנה, שים מה שיש.
גם הממסר הכי פשוט באייבי יתאים.
לגבי אופן חיבור הממסר תעיין בדפי הנתונים שלו, כמו כן ניתן לראות שם שהוא צורך בערך 90mA, הזרם הזה כמובן יזרם דרך הטרנזיסטור אז קח טרנזיסטור של לפחות 200mA.
החיבור של הטרנזיסטור בשביל לדחוף את הממסר הוא בצורה הבאה:
הנגד תלוי כמובן בHFE של הטרנזיסטור, עבור 2n2222 זה בין 100 ל 300 עבור זרם של 150mA בקולקטור, לכן מספיק בערך של 1mA בבסיס, שזה מתורגם לנגד של בערך 4.3k. שוב, הערך המדוייק לא קריטי בכלל.
אגב, אם אתה רוצה למתג את המנוע הזה ביעילות גדולה יותר אתה יכול להשתמש בטרנזיסטור mosfet.
נערך על-ידי Mike-
תודה רבה, בדיוק מה שהייתי צריך, עכשיו הכל יותר מובן. יישר כוח.
רגע איך זה מסתדר עם זה שלכל פין של הארדואינו יש התנגדות בין 20-50KOhms?
לא יהיה חלוקת מתח?
