AMD SHAPPIRE VAPOR 280X OC לא עובד
קניתי מחשב חדש וההכל חיברתי את הכרטיס מסף הברגתי לא היה לי כבל מתאים מהמסך לכרטיס הלכתי קניתי ..
אני מדליק את המחשב והמסך פשוט שחור המחשב נדלק והכל אבל המסך שחור פשוט .. עושה לי NO SIGNAL ..
אני מנסה להתקין דרייברים זה נותן לי ERROR
[TABLE=class: cms_table, width: 100%]
[TR]
[TD]Existing packages[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Packages for install
AMD Catalyst Install Manager [TABLE=class: cms_table]
[TR]
[TD]Final Status:[/TD]
[TD]Fail[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Version of Item:[/TD]
[TD]8.0.915.0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Size:[/TD]
[TD]20 Mbytes[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 2]Other detected devices[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 2]Error messages[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 2] [TABLE=class: cms_table]
[TR]
[TD]Application Install: install package failure![/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
זה מראה לי עכשיו שיש לי תכרטיס מסך הזה:
Generic Monitor (1920x1080@60Hz) Intel HD Graphics 4600 (Gigabyte)
מה לעשות?
נתחיל ככה
מה המפרט המלא שלך?(בדגש על ספק כוח )
האם קנית את המחשב מוכן או הרכבת לבד?
האם המאוורר\ים של הכרטיס מסך מסתובבים כשאתה מדליק את המחשב?
איזה כבל קנית ואיך בידיוק חיברת חשמל לכרטיס?
לאיזה חיבור חיברת את המסך?
בעיקרון זה נראה שחיברת את המסך לכרטיס מסך המובנה ( שנמצא במעבד ) דרך הלוח אמ ואתה צריך לחבר את המסך ליציאה מהכרטיס עצמו
נתחיל ככה
קודם כל תודה רבה על העזרה
והנה המפרט
Operating System
Windows 7 Professional 64-bit
CPU
Intel Core i5 4570 @ 3.20GHz 37 °C
Haswell 22nm Technology
RAM
8.00GB Single-Channel DDR3 @ 798MHz (11-11-11-28)
Motherboard
Gigabyte Technology Co., Ltd. H81M-DS2V (SOCKET 0) 28 °C
Graphics
L22T-3 LED (1920x1080@1Hz)
Intel Standard VGA Graphics Adapter (Gigabyte)
Storage
931GB Seagate ST1000DM ST1000DM003-1CH1 SCSI Disk Device (SATA) 32 °C
Optical Drives
ATAPI iHAS124 D SCSI CdRom Device
Audio
Realtek High Definition Audio
קיבלתי תמחשב מוכן חוץ מהכרטיס מסך עכשיו לא הבנתי למה הוא לא מסתובב המאווררים של הכרטיס בקיצור הייתי צריך לחבר שם עוד משו , עכשיו סבבה הוא פועל זוהר הכפתור הקטן בכחול וכתוב SHAPPIRE בלבן זהר מסתובב הכל טוב , רק שזה עושה לי את אותה הבעיה .. כדי לראות משו אני צריך לחבר את זה לכרטיס המובנה .. ואם אני עכשיו מחזיר את זה לכרטיס של AMD פשוט מסך שחור וכותב לי NO SIGNAL
והכבל שקניתי הוא לDVI 24+1M\DVI 24+ 1M,2M, WITH 2 FERRITES זה מה שכתוב על האריזה של הכבל וקניתי אותו בIVORY ד"א והראתי למוכר תמונה של הכניסה במסך שלי והוא נתן לי את זה , וזה ניכנס והכל טוב רק המסך שחור פשוט והוא עובד ..
בקיצור הכל מסתובב ועובד לפי מה שאני רואה ( כאילו כל ה4 מאווררים 2של הכרטיס ו2של המחשב ) , ויש לי ספק של 600WAT של Zseasonic
- - - תגובה אוחדה: - - -
וסליחה על הדאבל גם הקטע עם הדרייברים שזה לא נותן לי להתקין מה אני עושה ?
נערך על-ידי red_socks
חיברת את הכרטיס לספק? כבל 8pin או 6pin ?
כן שחור קטן כזה של 8 נירא לי .. אני מנסה את זה עכשיו
Did you install graphic card first, before installing drivers, or you tried to install drivers while running Intel graphics?
1. Install driver fusion
2. Uninstall Intel graphic driver.
3. Reboot in safe mode
4. Clean Intel and AMD drivers with driver fusion.
5. Shut down.
6. Unplug your computer.
7. Install new graphic card in PCI-E 16x slot (upper one if you have more than one)
8. Plug all the required power connectors in your card.
9. Plug monitor into your new graphic card.
10. Plug back powercord into your computer.
11. Boot into windows and install new drivers and application profiles (they are separate files)
If above doesn't work, you may have a bad card. Buy the way, what is your powersupply?
Post system specs, please.
סלח לי אבל לא הבנתי איזה כבל קנית?
אותו כבל שאתה מחבר לכרטיס מסך המובנה אתה מחבר גם לכרטיס מסך החיצוני?
הכרטיס צריך שני חיבורי 8 פינים כדי שיוכל לעבוד
מה המודל המלא של הספק שלך?
הכבל הישן שלי שהיה לי לא התאים קניתי חדש חיברתי הכל טוב , את ה8פינים חיברתי עכשיו אבל עדין לא עובד לפי מה שהבנתי זה בגלל שהתקנתי את הדרייברים ליפני משו כזה אני מנסה את מה שרשמתי תגובה מעלי
כאילו חיברתי את 8פינים והכרטיס התחיל לעבוד והמאווררים מסתובבים הכל טוב
הDRIVER FUSION פשוט לא נפתח לי על SAFE MODE איזה באסה מה אני עושה?
למיטב ידעתי צריך שני חיבורי 8 פינים
8X2 ולא אחד ... ( או שני חיבורי 6x2 )
בלי קשר לעניין תמחוק כמו שצריך את הדרייברים של הכרטיס מסך לפי המדריך הנ"ל
http://hwzone.co.il/community/threads/526511-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%94#.U8WFb_l_t8E
אם תוכל לתת לנו תמונה (מהמארז שלך) של הספק + הכניסות מתח של הכרטיס זה יהיה הכי טוב ...
r
rak rega ani menase et a davar aze im a fusion
lol, בלי לחץ..
הצלחתי! הכנסתי לכרטיס מסך וזה עובד .. עכשיו בדקתי בתוכנה SPECCY כדי להיות בטוח ב100% וזה כותב לי בכרטיס מסך
16MB ATI Standard VGA Graphics Adapter (Sapphire/PCPartner
קצת מלחיץ אותי שזה לא כותב את השם של הכרטס מסך אלה כתוב רק SHAPPIRE כזה .. עכשיו אני מתקין דרייברים בנתיים
הצלחתי כוס עמק סוף סוף ! כמעט נשברתי .. לקח לי כמה שעות טובות וזה תחום שאני לא מי ישמע הכי מבין בו ובסופו של דבר הצלחתי ! אחרי פורמט והרבה זיינוי שכל ופתיחת מחשב 20פעם , חיברתי הכל נכון , התקנתי הכל נכון בלי שגיאה אחת .. תודה לכל מי שעזר באמת חחחחח
Operating System
CPU
Intel Core i5 4570 @ 3.20GHz 41 °C
RAM
Motherboard
Graphics
L22T-3 LED (1920x1080@60Hz)
3072MB ATI AMD Radeon R9 200 Series (Sapphire/PCPartner) 46 °C
Storage
931GB Seagate ST1000DM003-1CH162 ATA Device (SATA) 38 °C
Optical Drives
ATAPI iHAS124 D ATA Device
Audio
עכשיו תמליצו על אנטי וירוס נחמד קל לשימוש ושחכתי עוד איזה דברים צריך להוריד למחשב -_- מישו יכול להזיכר לי חחח
600WAT
לא קשור לדיון אבל איזה ספק יש ברשותך?
600 wat zasilacz
אני לא זוכר בדיוק איזה דגם אבל כזה .. וירוק
